ESp8266與單片機控制LED的源程序 測試成功
njjm
2018-12-6 19:12
2018.12.3寫,ESp8266模塊接于單片機,手機連接上ap熱點,即可發送指令
單片機接收到指令執行操作。難點在于esp8266的配置。
/*2018.12.3寫,ESp8266模塊接于單片機,手機連接上ap熱點,即可發送指令
baidu,,,51單片機通過ESP8266模塊與手機進行通訊(單片機)可以得到參考。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
sbit LED=P1^0;
unsigned char flag,a,i;
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
void connect_init()
char *a="AT+CIPMUX=1\r\n";
char *b="AT+CIPSERVER=1,8080\r\n";
while(*a!='\0')
SBUF=*a; //寫入要發送的字符
while(!TI);//等待發送完成
TI=0; //發送
a++;
//這里添加延時函數,延時5ms左右,給ESP8266反應時間
Delay(50);
while(*b!='\0')
SBUF=*b;
while(!TI); //等待發送完成
TI=0;
b++;
void init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
{ LED=1;
init();
TI=0;
connect_init();
if(flag==1)
flag==0;
ES=0;
TI=1;
if(a=='0')LED=0; //點亮
if(a=='1')LED=1;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
esp8266串口測試成功.zip
(19.14 KB, 下載次數: 94)
2018-12-6 19:11 上傳
1113634577
2018-12-9 21:30
學習,用12F更好
yeghoster
2020-3-13 17:56
下載一個試試
數百七十團
2020-3-30 22:35
樓主,我用網絡調試助手給esp8266發送數據,可以接受到,但是無法控制單片機上的led
Tel
2023-2-9 22:18
數百七十團 發表于 2020-3-30 22:35
我也有這個問題,請問解決了嗎
