標(biāo)題: iap和APP怎樣一起燒錄進(jìn)STM32(教程與二進(jìn)制文件合并工具下載) [打印本頁]
作者: mumingyin    時(shí)間: 2018-12-1 15:26
iap和APP程序燒錄進(jìn)單片機(jī)大致有兩種方法:
1,第一種方法,先燒錄IAP,再用IAP引導(dǎo)(比如通過串口)燒錄APP程序,這樣就需要兩步,比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力,對(duì)大批量生產(chǎn)不太合適;
2,第二種方法,把IAP.HEX與APP.HEX文件合并,一次燒錄進(jìn)去,省事省力;
下面介紹一下,怎么樣把IAP.HEX與APP.HEX文件合并成一個(gè)文件
IAP +APP 結(jié)合的方法
IAP 和APP 的hex 文件合成1個(gè)hex 文件的方法有3種:
1、IAP 先燒寫進(jìn)flash 的 0x0800 0000 開始位置,  APP燒寫到 flash  的0x 0800 3000開始的地方; 之后通過我上一篇博文的 IAP程序的文件讀出功能讀取flash 上的數(shù)據(jù)讀到一個(gè).bin文件上。然后通過程序刷寫工具刷入起始flash地址為 0x0800 0000中。
2、手動(dòng)合并iap 和app  的.hex 文件
(1)設(shè)置IAP程序下載到flash 的開頭地址為0x0800 0000,然后編譯程序生成hex文件。
(2)設(shè)置APP程序下載到flash 的開頭地址(地址依據(jù)芯片和程序大小而定),然后編譯程序生成hex文件。
(3)用 notepad++ (或Uedit32) 打開  IAP 的hex文件和APP的hex 文件
    把IAP的.hex 最后一句結(jié)束語句去掉(即:刪除:00000001FF)
    把APP的.hex 全部?jī)?nèi)容拷貝復(fù)制到 剛才刪掉結(jié)束語句的 IAP的.hex后面
(4)把兩個(gè)hex合成的hex文件重新命名為XXX.hex,然后通過燒寫工具燒寫到0x0800 0000 開始位置的地址即可。
3、利用bin文件合并工具將兩個(gè)bin文件合并為一個(gè)
全部資料51hei下載地址:
binHEBING.rar (140.07 KB, 下載次數(shù): 101)
作者: 584617679    時(shí)間: 2019-3-13 12:20
我來試試好不好用
作者: Nanil    時(shí)間: 2021-7-13 23:06
老鐵,有合并工具的源碼嗎,求一份
作者: timixiaoyouxi    時(shí)間: 2021-12-15 14:54
感謝分享,我剛剛下載了
