利用PIC16F877單片機的c語言寫一個時鬧鐘程序
gaochenguang
2018-11-30 15:50
用c語言寫的一個時鬧鐘程序
單片機用16F877,主時鐘用20MHz,用32768作定時時間。可以實現2路定鬧,每一路都可分別設置和開關,采用4x4鍵盤,16x2的字符型LCD顯示。連線在程序開頭有說明。
程序的功能:
(1)上電后LCD背光打開,并顯示倒計時5秒,然后時鐘開始工作。
(2)用模式鍵(*)切換模式,如顯示時間、日期、鬧鐘1、鬧鐘2等,并且可以用上、下鍵控制加1、減1或是鬧鐘的On、Off。
(3)原程序有16個鍵,包括0~9數字鍵,可以直接輸入要設置的時間值,但后來將數字鍵取消了,你仍然可以通過修改程序的部分注釋恢復此功能。
(4)鬧鐘有2路,時間到后鬧2分鐘,可按任意鍵取消本次鬧鐘。鬧鐘響時有2種音調,是用PIC的PWM實現的。
(5)按任意鍵可打開背光,1分鐘后自動關閉背光。
(6)RA0~RA3為按鍵掃描輸入,應接下拉電阻。
(15.5 KB, 下載次數: 24)
2018-11-30 19:03 上傳
主程序:
// FileName: Main.c
// MCU: MicroChipPIC16F877
// Tool: CCS-C compiler
// Author: KingEDA, MSN:kingeda@163.com, skype:kingeda, E-mail:kingeda@163.com
// Description:
// A TImer program
// Ver 0.1: 2003-03-31, all cLOCk funcTIon with date display, 2 way alarm.
// Ver 0.2: 2003-05-05, (1) Alarm default is on,modify alarm1 TIme to 7:00:00,
// and alarm2 to 13:30:00.
// (2) Backlight will be enabLEDwhen alarming.
// (3) AutomaTIc adjust day(28,30,31)。
// (4) Automatic move cursor to next location when set item.
// PINConnection:
// RC0~1 : 32768Hz crystal
// RC2 : Buzzer
// RC3 : LCD Back Light,drive aPNPBJT
// RD0~RD7 : to LCD DB0~DB7
// RA0~RA3 : keypad col in
// RC4~RC7 : keypad line out
// 7 8 9 #
// 4 5 6 ↑
// 1 2 3 ↓
// 0 ← → *
// RE0 : LCD RS
// RE1 : LCD RW
// RE2 : LCD E
#include “my16f877.h”
#device ICD=true
//#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock = 24000000)
//#use fast_io(C)
#use fast_io(E)
#define lcd_busy (lcd_read_addr()&0x80) == 0x80
#define time_start_addr 0x80+0x04
#define time_hourh_addr time_start_addr
#define time_hourl_addr time_start_addr+1
#define time_minuteh_addr time_start_addr+3
#define time_minutel_addr time_start_addr+4
#define time_secondh_addr time_start_addr+6
#define time_secondl_addr time_start_addr+7
#define key_0 0x11
#define key_1 0x21
#define key_2 0x22
#define key_3 0x24
#define key_4 0x41
#define key_5 0x42
#define key_6 0x44
#define key_7 0x81
#define key_8 0x82
#define key_9 0x84
#define key_left 0x12
#define key_right 0x14
#define key_up 0x48
#define key_down 0x28
#define key_mode 0x18
#define key_CANcel 0x88
char StrPower1[] = “ *Power on* ”;
char StrSetTime[] = “ * Adjust time* ”;
char StrSetDate[] = “ * Adjust date* ”;
char StrAlarm1[] = “ * Set alarm 1* ”;
char StrAlarm2[] = “ * Set alarm 2* ”;
unsigned char PORTC_MAP;
#bit BackLightEn = PORTC_MAP.3
unsigned char BackLightTimer;
int1 led;
#bit lcd_rs = PORTE.0
#bit lcd_rw = PORTE.1
#bit lcd_e= PORTE.2
#byte lcd_bus = PORTD
#byte lcd_dir = TRISD
#define PWM_on 0x0c
#define PWM_off 0x00
#define PWM_period 200
#define PWM_DC 100
unsigned char lcd_addr;
unsigned char KeyLine;
unsigned char KeyOld;
unsigned char KeyNew;
struct mTime {
unsigned char hourh; // hour,0~23
unsigned char hourl;
unsigned char minuteh; // minute,0~59
unsigned char minutel;
unsigned char secondh; // second,0~59
unsigned char secondl;
struct mTime CurrentTime = {1,2,0,0,0,0};
struct mTime AlarmTime1 = {0,7,0,0,0,0}; // 07:00:00
struct mTime AlarmTime2 = {1,3,3,0,0,0}; // 13:30:00
unsigned char AlarmStatus;
#bit Alarm1Enable = AlarmStatus.0
#bit Alarm2Enable = AlarmStatus.1
#bit Alarm1Alarm = AlarmStatus.2
#bit Alarm2Alarm = AlarmStatus.3
unsigned char Alarm1Cnt; // alarm1 second count
unsigned char Alarm2Cnt;
unsigned char CurrentMode;
#define mode_time 0
#define mode_set_time 1
#define mode_set_date 2
#define mode_set_alarm1 3
#define mode_set_alarm2 4
unsigned char adjust_item;
struct mDate {
unsigned char year1; //
unsigned char year2;
unsigned char year3;
unsigned char year4;
unsigned char monthh;
unsigned char monthl;
unsigned char dayh;
unsigned char dayl;
struct mDate CurrentDate = {2,0,0,3,0,1,0,1};
unsigned char *pStr;
unsigned char lcd_read_addr()
unsigned char ch;
lcd_dir = 0xff; // read from lcd
lcd_rs = 0;
lcd_rw = 1; // inst
lcd_e = 1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
ch = lcd_bus;
lcd_e = 0;
lcd_dir = 0x00; //set write to lcd
return ch;
unsigned char lcd_write_data(unsigned char ch)
while (lcd_busy)
{ restart_wdt(); }
lcd_rs = 1; // data
lcd_rw = 0; // write
lcd_bus = ch; // write out
lcd_e = 1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
lcd_e = 0;
return ‘Y’;
unsigned char lcd_write_inst(unsigned char ch)
while (lcd_busy)
{ restart_wdt(); }
lcd_rs = 0; // inst
lcd_bus = ch;
lcd_e = 1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
lcd_e = 0;
return ‘Y’;
unsigned char lcd_read_data()
unsigned char ch;
while (lcd_busy)
{ restart_wdt(); }
lcd_rs = 1; // data
lcd_rw = 1; // read
lcd_e = 1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
ch = lcd_bus; // read in
lcd_e = 0;
return ch;
void lcd_init()
unsigned char Tempch;
lcd_addr = 0;
delay_ms(100);
Tempch = 0x38; // 1-line mode,5x8 dots
lcd_write_inst(Tempch); // Function set
Tempch = 0x0f; // lcd on,cursor on,blink on
lcd_write_inst(Tempch); // Display on/off
Tempch = 0x06; // Increment mode,Entire shift off
Tempch = 0x01; // clear display
delay_ms(3);
//#int_timer1
//void timer1_interrupt(void)
#int_ccp2
void ccp2_interrupt(void)
//TMR1H = 0x80;
if (CurrentTime.secondl==9)
CurrentTime.secondl=0;
if (CurrentTime.secondh==5)
CurrentTime.secondh=0;
if (CurrentTime.minutel==9)
CurrentTime.minutel=0;
if (CurrentTime.minuteh==5)
CurrentTime.minuteh=0;
if (CurrentTime.hourl==9)
CurrentTime.hourl=0;
CurrentTime.hourh++;
else if((CurrentTime.hourl==3) && (CurrentTime.hourh==2))
CurrentTime.hourh=0;
if ((((CurrentDate.dayl == 8) || (CurrentDate.dayl == 9)) && (CurrentDate.dayh == 2) && (CurrentDate.monthl == 2) && (CurrentDate.monthh == 0)) ||
((CurrentDate.dayl == 0) && (CurrentDate.dayh == 3) && ((((CurrentDate.monthl == 4) || (CurrentDate.monthl == 6)
|| (CurrentDate.monthl == 9)) && (CurrentDate.monthh == 0)) || ((CurrentDate.monthl == 1) && (CurrentDate.monthh == 1)))) ||
((CurrentDate.dayl == 1) && (CurrentDate.dayh == 3)))
CurrentDate.dayl=1;
CurrentDate.dayh=0;
if ((CurrentDate.monthl == 2) && (CurrentDate.monthh == 1))
CurrentDate.monthl = 1;
CurrentDate.monthh = 0;
if (CurrentDate.year4 == 9)
CurrentDate.year4 = 0;
if (CurrentDate.year3 == 9)
CurrentDate.year3 = 0;
if (CurrentDate.year2 == 9)
CurrentDate.year2 = 0;
CurrentDate.year1++;
CurrentDate.year2++;
CurrentDate.year3++;
CurrentDate.year4++;
else if(CurrentDate.monthl == 9)
CurrentDate.monthl = 0;
CurrentDate.monthh++;
CurrentDate.monthl++;
else if(CurrentDate.dayl == 9)
CurrentDate.dayl=0;
CurrentDate.dayh++;
CurrentDate.dayl++;
CurrentTime.hourl++;
CurrentTime.minuteh++;
CurrentTime.minutel++;
CurrentTime.secondh++;
CurrentTime.secondl++;
if ((Alarm1Alarm == false) & (Alarm2Alarm == false))
led = 0;
CCP1CON = PWM_off;
if (led == 1)
led = 0;
PR2 = PWM_period; // set pwm period
CCPR1L = PWM_DC; // set pwm duty cycle
//CCP1CON = PWM_on;
led = 1;
PR2 = PWM_period/2; // set pwm period
CCPR1L = PWM_DC/2; // set pwm duty cycle
//CCP1CON = PWM_off;
Alarm1Cnt++;
Alarm2Cnt++;
if (BackLightEn == 0)
if (((BackLightTimer++)》=60) & (Alarm1Alarm == false) & (Alarm1Alarm == false))
BackLightEn = 1; // dISAble backlight
PORTC = PORTC_MAP;
//TMR1IF = 0;
//PIR1 = PIR2 = 0x00;
CCP2IF = 0;
unsigned char get_key(void)
unsigned char key_in,tmp;
TRISC = 0x03;
KeyLine = 0xf0;
PORTC = KeyLine | PORTC_MAP;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
if ((PORTA & 0x0f) != 0)
tmp = 0x10;
for (KeyLine = tmp;KeyLine!=0;KeyLine = tmp)
tmp = KeyLine 《《1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
key_in = PORTA & 0x0f;
if (key_in != 0)
return (key_in | KeyLine);
return 0;
return 0;
void set_mode(void)
if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
CurrentMode = mode_time;
CurrentMode++;
adjust_item = 0;
lcd_write_inst(0x01); // clear LCD display
lcd_write_inst(time_start_addr); // set LCD line1
if (CurrentMode == mode_set_time)
lcd_write_data(CurrentTime.hourh + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentTime.hourl + ‘0’);
lcd_write_data(‘:’);
lcd_write_data(CurrentTime.minuteh + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentTime.minutel + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentTime.secondh + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentTime.secondl + ‘0’);
pStr = StrSetTime;
else if(CurrentMode == mode_set_date)
lcd_write_data(CurrentDate.year1 + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year2 + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year3 + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year4 + ‘0’);
lcd_write_data(‘/’);
lcd_write_data(CurrentDate.monthh + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.monthl + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.dayh + ‘0’);
lcd_write_data(CurrentDate.dayl + ‘0’);
pStr = StrSetDate;
else if(CurrentMode == mode_set_alarm1)
lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.hourl + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.minuteh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.minutel + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.secondh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.secondl + ‘0’);
lcd_write_data(‘ ’);
lcd_write_data(‘O’);
if (Alarm1Enable)
lcd_write_data(‘n’);
lcd_write_data(‘f’);
pStr = StrAlarm1;
Alarm1Cnt =0;
else if(CurrentMode == mode_set_alarm2)
lcd_write_data(AlarmTime2.hourh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.hourl + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.minuteh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.minutel + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.secondh + ‘0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.secondl + ‘0’);
if (Alarm2Enable)
pStr = StrAlarm2;
Alarm2Cnt = 0;
lcd_write_inst(0xc0); // set LCD line2
if (CurrentMode != mode_time)
for (;*pStr!=0;pStr++)
{ // write hint message
lcd_write_data(*pStr);
lcd_write_inst(0x0f); // LCD cursor on
lcd_write_inst(time_start_addr); // move cursor to start
else // time mode,write date to second line
lcd_write_inst(0x0c); // LCD sursor off
/* lcd_write_inst(0xc0 + 3); // set date start address
else if (CurrentMode == mode_set_date)
else if (CurrentMode == mode_set_alarm1)
lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
adjust_item = 6;
else if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
adjust_item = 6;
lcd_write_inst(0x0c); // LCD cursor off
void set_date(void)
if (adjust_item == 0) // adjust year
if ((KeyNew 》=0) & (KeyNew 《= 9))
CurrentDate.year1 = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr);
adjust_item ++;
else if (KeyNew == key_left)
adjust_item = 7;
lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
else if(KeyNew == key_right)
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
else if(adjust_item == 1)
CurrentDate.year2 = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
adjust_item ++;
adjust_item --;
lcd_write_inst(time_start_addr + 0);
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
else if(adjust_item == 2)
CurrentDate.year3 = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
else if(adjust_item == 3)
CurrentDate.year4 = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
adjust_item --;
adjust_item ++;
else if(adjust_item == 4)
if (((CurrentDate.monthl》2) & (KeyNew == 0)) | ((CurrentDate.monthl == 0) & (KeyNew == 1))
| (((CurrentDate.monthl == 1) | (CurrentDate.monthl == 2)) & (KeyNew 《2)))
CurrentDate.monthh = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
adjust_item ++;
adjust_item --;
else if (KeyNew == key_right)
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
else if(adjust_item == 5)
if (((CurrentDate.monthh == 3) & (KeyNew 《2)) | ((CurrentDate.monthh != 3) & (KeyNew 》=0) & (KeyNew 《=9)))
CurrentDate.monthl = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
adjust_item --;
adjust_item ++;
else if(adjust_item == 6)
if (((CurrentDate.dayl》1) & ((KeyNew == 1) | (KeyNew == 2))) | ((CurrentDate.dayl == 0) & (KeyNew 》0) & (KeyNew《4))
| ((CurrentDate.dayl == 1) & (KeyNew 《4)))
CurrentDate.dayh = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
else if(adjust_item == 7)
if (((CurrentDate.dayh == 3) & (KeyNew 《2)) | ((CurrentDate.dayh != 3) & (KeyNew 》=0) & (KeyNew 《=9)))
CurrentDate.dayl = KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item = 0;
void set_time(void)
if (adjust_item == 0) // set hourh
if (((CurrentTime.hourl 《4) & (KeyNew 《 3)) | ((CurrentTime.hourl 》3) & (KeyNew 《2)))
CurrentTime.hourh = KeyNew;
lcd_write_data(CurrentTime.hourh + ‘0’); // refresh hourh
//lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
adjust_item ++;
else if(KeyNew == key_left)
adjust_item = 5;
lcd_write_inst(time_secondl_addr);
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_hourl_addr);
else if (adjust_item == 1) // set hourl
if (((CurrentTime.hourh == 2) & (KeyNew 《 4)) | ((CurrentTime.hourh 《 2) & (KeyNew 《=9)))
CurrentTime.hourl = KeyNew;
lcd_write_data(CurrentTime.hourl + ‘0’); // refresh hourl
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
adjust_item --;
lcd_write_inst(time_hourh_addr);
adjust_item ++;
else if (adjust_item == 2) // set minuteh
if (KeyNew 《6)
CurrentTime.minuteh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_minutel_addr);
else if (adjust_item == 3) // set minutel
if ((KeyNew 》=0) & (KeyNew 《=9))
CurrentTime.minutel = KeyNew;
adjust_item ++;
lcd_write_inst(time_secondh_addr);
adjust_item --;
adjust_item ++;
else if (adjust_item == 4) // set secondh
if (KeyNew 《6)
CurrentTime.secondh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
&nb, sp; lcd_write_inst(time_minutel_addr);
adjust_item ++;
else if (adjust_item == 5) // set secondl
CurrentTime.secondl = KeyNew;
adjust_item = 0;
adjust_item --;
adjust_item = 0;
void set_alarm1(void)
if (((AlarmTime1.hourl 《4) & (KeyNew 《 3)) | ((AlarmTime1.hourl 》3) & (KeyNew 《2)))
AlarmTime1.hourh = KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + ‘0’); // refresh hourh
adjust_item ++;
adjust_item = 6;
lcd_write_inst(time_secondl_addr + 3);
adjust_item ++;
if (((AlarmTime1.hourh == 2) & (KeyNew 《 4)) | ((AlarmTime1.hourh 《 2) & (KeyNew 《=9)))
AlarmTime1.hourl = KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime1.hourl + ‘0’); // refresh hourl
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
if (KeyNew 《6)
AlarmTime1.minuteh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
AlarmTime1.minutel = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
if (KeyNew 《6)
AlarmTime1.secondh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
AlarmTime1.secondl = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
else if (adjust_item == 6) // set on/off
if ((KeyNew == key_up) | (KeyNew == key_down))
if (Alarm1Enable)
Alarm1Enable =false; // disable alarm1
Alarm1Enable =true; // enable alarm1
//lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
adjust_item = 0;
Alarm1Cnt = 0;
adjust_item --;
adjust_item = 0;
void set_alarm2(void)
if (((AlarmTime2.hourl 《4) & (KeyNew 《 3)) | ((AlarmTime2.hourl 》3) & (KeyNew 《2)))
AlarmTime2.hourh = KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime2.hourh + ‘0’); // refresh hourh
adjust_item ++;
adjust_item = 6;
adjust_item ++;
if (((AlarmTime2.hourh == 2) & (KeyNew 《 4)) | ((AlarmTime2.hourh 《 2) & (KeyNew 《=9)))
AlarmTime2.hourl = KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime2.hourl + ‘0’); // refresh hourl
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
if (KeyNew 《6)
AlarmTime2.minuteh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
AlarmTime2.minutel = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
if (KeyNew 《6)
AlarmTime2.secondh = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
AlarmTime2.secondl = KeyNew;
adjust_item ++;
adjust_item --;
adjust_item ++;
if (Alarm2Enable)
Alarm2Enable =false; // disable alarm2
Alarm2Enable =true; // enable alarm2
adjust_item = 0;
Alarm2Cnt = 0;
adjust_item --;
adjust_item = 0;
void main(void)
unsigned char cnt;
TRISC = 0x03; // PORTC.3 drive led,low active
PORTC_MAP = 0x00;
led = 0;
BackLightEn = 0;
BackLightTimer = 0;
PORTC = PORTC_MAP;
TRISA = 0xff; // low half byte as keyscan in
TRISE = 0x00;
ADCON0 = 0x00;
ADCON1 = 0x06; // all digital I/Os
lcd_init();
INTCON = 0x00;
lcd_write_inst(0x80); // set lcd ddram address
for (pStr = StrPower1;*pStr!=0;pStr++)
PIR1 = PIR2 = 0x00;
T1CON = 0x0f; // T1CON: -- T1CKPS1 T1CPS0 T1OSCEN /T1SYNC TMR1CS TMR1ON
TMR1H = 0x80;
TMR1L = 0x00;
TMR1IF = 0;
CCPR2H = 0x7f;
CCPR2L = 0xff;
CCP2CON = 0x0b; // compare mode,set ccp2if,reset tmr1
CCP2IF = 0;
for (cnt=5;cnt》0;cnt--) // test for 5sec.
lcd_write_inst(0xc0+8); // set LCD adress
lcd_write_data(cnt + ‘0’);
while (CCP2IF == 0) // wait for timer1 overflow
restart_wdt();
//TMR1H = 0x80;
CCP2IF = 0;
// write current date to lcd line 2
lcd_write_inst(0xc0+3); // set LCD line2
Alarm1Enable = true; //false;
Alarm2Enable = true; //false;
INTCON = 0xc0; // set GIE & PEIE
//TMR1IE = 1; // enable timer1 interrupt
CCP2IE = 1; // enable ccp2 interrupt
Alarm1Cnt = Alarm2Cnt = 0;
T2CON = 0x07; // T2CON: - TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0
// timer2 enable,prescaler = 16
CCP1CON = PWM_off;
restart_wdt();
KeyOld = get_key();
delay_ms(20);
KeyNew = get_key();
if (((KeyNew & 0x0f) != 0x00) & (KeyNew == KeyOld))
{ // some key pressed
if (BackLightEn == 1) // back light not on
BackLightEn = 0; // enable back-light
BackLightTimer = 0; // start delay counter
if (KeyNew == key_0)
KeyNew = 0;
else if(KeyNew == key_1)
KeyNew = 1;
else if(KeyNew == key_2)
KeyNew = 2;
else if(KeyNew == key_3)
KeyNew = 3;
else if(KeyNew == key_4)
KeyNew = 4;
else if(KeyNew == key_5)
KeyNew = 5;
else if(KeyNew == key_6)
KeyNew = 6;
else if(KeyNew == key_7)
KeyNew = 7;
else if(KeyNew == key_8)
KeyNew = 8;
else if(KeyNew == key_9)
KeyNew = 9;
else if (KeyNew == key_mode) // MODE key pressed
set_mode();
else if (KeyNew == key_cancel) // cancel buzzy
led = 0;
CCP1CON = PWM_off;
BackLightEn = 1;
BackLightTimer = 0;
set_time();
set_date();
set_alarm1();
set_alarm2();
do // wait for key released
delay_ms(30);
KeyNew = get_key();
restart_wdt();
BackLightTimer = 0; // key pressed yet
}while ((KeyNew& 0x0f) != 0x00);
KeyOld = KeyNew = 0x00;
if ((CurrentMode == mode_set_time) | (CurrentMode == mode_time))
{ // refresh time display,bacause int_timer1 dosn‘t do this
lcd_addr = lcd_read_addr() & 0x7f; // save cursor location
lcd_write_data(CurrentTime.hourh + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentTime.hourl + ’0‘);
lcd_write_data(’:‘);
lcd_write_data(CurrentTime.minuteh + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentTime.minutel + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentTime.secondh + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentTime.secondl + ’0‘);
lcd_write_inst(lcd_addr | 0x80); // resume cursor location
if (CurrentMode == mode_time)
{ // refresh date display
lcd_write_inst(0xc0 + 3); // set LCD line2
lcd_write_data(CurrentDate.year1 + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.year2 + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.year3 + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.year4 + ’0‘);
lcd_write_data(’/‘);
lcd_write_data(CurrentDate.monthh + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.monthl + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.dayh + ’0‘);
lcd_write_data(CurrentDate.dayl + ’0‘);
if (Alarm1Enable)
if((AlarmTime1.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime1.hourl == CurrentTime.hourl)
& (AlarmTime1.minuteh == CurrentTime.minuteh) & (AlarmTime1.minutel == CurrentTime.minutel)
& (AlarmTime1.secondh == CurrentTime.secondh) & (AlarmTime1.secondl == CurrentTime.secondl))
Alarm1Alarm = true;
CCP1CON = PWM_on;
BackLightEn = 0;
if (Alarm1Cnt 》 120) // two minutes
Alarm1Alarm = false;
Alarm1Cnt = 0;
BackLightEn = 1;
BackLightTimer = 0;
Alarm1Cnt = 0;
if (Alarm2Enable)
if((AlarmTime2.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime2.hourl == CurrentTime.hourl)
& (AlarmTime2.minuteh == CurrentTime.minuteh) & (AlarmTime2.minutel == CurrentTime.minutel)
& (AlarmTime2.secondh == CurrentTime.secondh) & (AlarmTime2.secondl == CurrentTime.secondl))
Alarm2Alarm = true;
CCP1CON = PWM_on;
BackLightEn = 0;
if (Alarm2Cnt 》 120) // two minutes
Alarm2Alarm = false;
Alarm2Cnt = 0;
BackLightEn = 1;
BackLightTimer = 0;
Alarm2Cnt = 0;
admin
2018-11-30 19:10
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
