單片機C51開發板的LED點陣,顯示數字。
酶SSS
2018-11-29 18:39
* 8*8LED點陣———顯示數字實驗 *
實現現象:下載程序后點陣上顯示數字0
注意事項:一定要將JOE短接片短接到GND端,如果不需要595后面的小燈點亮可以拔掉JP595短接片。
#include "reg51.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數名 : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數功能 : 向74HC595發送一個字節的數據
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
u8 a;
SRCLK=0;
RCLK=0;
for(a=0;a<8;a++)
SER=dat>>7;
dat<<=1;
SRCLK=1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK=0;
RCLK=1;
_nop_();
_nop_();
RCLK=0;
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
u8 i;
P0=0x7f;
for(i=0;i<8;i++)
P0=ledwei[i]; //位選
Hc595SendByte(ledduan[i]); //發送段選數據
delay(100); //延時
Hc595SendByte(0x00); //消隱
