報(bào)告中需要解釋可調(diào)直流穩(wěn)壓電源的工作原理,各主要器件的功能、工作條件或 參數(shù)、替換方法。
報(bào)告中需要說明焊裝過程(包括文字和圖片),焊裝過程中的測(cè)試(例如:在接入 整流橋堆前,通過接入實(shí)驗(yàn)室直流穩(wěn)壓電源,進(jìn)行穩(wěn)壓電路部分的測(cè)試)或調(diào)試,用 文字和圖片列出測(cè)試方法(儀器和測(cè)試點(diǎn))和結(jié)果。
圖 2 為 LM317 可調(diào)直流穩(wěn)壓電源的 PCB,圖中已標(biāo)識(shí)需安裝的元件序號(hào)和參數(shù)。注 意:電解電容、整流橋堆、二極管、晶體管是有安裝方向的。
緊,以便于焊接后調(diào)節(jié)位置。
圖 2 LM317 可調(diào)穩(wěn)壓電源 PCB 元件面及焊接面(3)電壓表實(shí)物圖如圖 5 所示,電壓表的導(dǎo)線顏色為黑紅白(或黑紅黃)。將 3 根導(dǎo)線焊接到 PCB 板上的 J3 接口(J3 不用焊裝白色底座),線序從左到右分別是紅黑 白(或紅黑黃),用 M2 的螺絲螺帽將電壓表安裝在亞克力外殼的頂部預(yù)留位置。
圖 7 安裝到面板上的電壓表 圖 8 連接變壓器輸出線(4)如圖 8 所示,將變壓器的藍(lán)線(或白線)連接到 J1 輸入端(沒有正負(fù)極之分); 墊上亞克力墊片,用 M3 的螺絲螺帽將變壓器和電路板固定到亞克力底板上。
(5)變壓器的紅線接 220V 市電接頭,根據(jù)安裝位置剪短連接線,套上熱縮管, 焊接連接線,并用熱風(fēng)槍處理熱縮管,將焊接頭包裹、絕緣。
(6)安裝外殼前,將亞克力外殼的保護(hù)紙殼撕掉(如圖 9);固定外殼時(shí) M2 螺帽 的安裝方法如圖 10 所示。
報(bào)告中需包含測(cè)試數(shù)據(jù);如可調(diào)范圍達(dá)不到 1.25V~11V,需進(jìn)行問題原因分析, 并提出解決措施。
LM317可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 (1).pdf
(288.03 KB, 下載次數(shù): 22)
