標(biāo)題: 單片機(jī)A/D芯片ADC0809轉(zhuǎn)換性能及編程方法,P3口、P1口應(yīng)用實(shí)驗(yàn) [打印本頁]
作者: WEI9980    時(shí)間: 2018-11-25 10:13
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?br /> 1、掌握A/D轉(zhuǎn)換與單片機(jī)的接口方法。
2、了解A/D芯片ADC0809轉(zhuǎn)換性能及編程方法。通過實(shí)驗(yàn)了解單片機(jī)如何進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。
二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備:EL-8051-III型單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:利用實(shí)驗(yàn)臺上的ADC0809做A/D轉(zhuǎn)換器,實(shí)驗(yàn)箱上的電位器提供模擬電壓信號輸入,編制程序,將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,用數(shù)碼管顯示模擬量轉(zhuǎn)換的結(jié)果。
四、實(shí)驗(yàn)原理:
A/D轉(zhuǎn)換器大致有三類:一是雙積分A/D轉(zhuǎn)換器,優(yōu)點(diǎn)是精度高,抗干擾性好,價(jià)格便宜,但速度慢;二是逐次逼近法A/D轉(zhuǎn)換器,精度、速度、價(jià)格適中;三是并行A/D轉(zhuǎn)換器,速度快,價(jià)格也昂貴。 實(shí)驗(yàn)用的ADC0809屬第二類,是八位A/D轉(zhuǎn)換器。每采集一次需100us。ADC0809 START端為A/D轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號,ALE端為通道選擇地址的鎖存信號。實(shí)驗(yàn)電路中將其相連,以便同時(shí)鎖存通道地址并開始A/D采樣轉(zhuǎn)換,故啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換只需如下兩條指令:
MOV DPTR,#PORT
             MOVX @DPTR,A
     A中為何內(nèi)容并不重要,這是一次虛擬寫。 在中斷方式下,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后會自動(dòng)產(chǎn)生EOC信號,將其與8031CPU板上的INT0相連接。在中斷處理程序中,使用如下指令即可讀取A/D轉(zhuǎn)換的結(jié)果:
             MOV DPTR,#PORT
             MOVX  A,@DPTR
五、實(shí)驗(yàn)電路圖:
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  4. unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,0,0,0};//5,6,7有效
  5. unsigned char dispcount;
  6. unsigned char getdata;
  7. unsigned int temp;
  8. long int  i;
  9. unsigned int R1;
  10. sbit ST=P3^0;
  11. sbit OE=P3^1;
  12. sbit EOC=P3^2;
  13. sbit CLK=P3^3;
  14.
  15. void main(void)
  16. {
  17.   ST=0;
  18.   OE=0;
  19.   ET0=1;
  20.   ET1=1;
  21.   EA=1;
  22.   TMOD=0x12;
  23.   TH0=216;
  24.   TL0=216;
  25.   TH1=(65536-5000)/256;
  26.   TL1=(65536-5000)%256;
  27.   TR1=1;
  28.   TR0=1;
  29.   ST=1;
  30.   ST=0;
  31.   while(1)
  32.     {
  33.       if(EOC==1)
  34.         {
  35.           OE=1;
  36.           getdata=P0;
  37.           OE=0;
  38.                     i=getdata*196;        //5/255=0.0196
  39.                         dispbuf[5]=i/10000;
  40.                         i=i%10000;
  41.                         dispbuf[6]=i/1000;
  42.                         i=i%1000;
  43.                         dispbuf[7]=i/100;
  44.           ST=1;
  45.           ST=0;
  46.         }
  47.     }
  48. }
  49.
  50. void t0(void) interrupt 1 using 0  //定時(shí)器0  中斷服務(wù)
  51. {
  52.   CLK=~CLK;
  53. }
  54.
  55. void t1(void) interrupt 3 using 0  //定時(shí)器1  中斷服務(wù)
  56. {
  57.   TH1=(65536-6000)/256;
  58.   TL1=(65536-6000)%256;
  59.   P2=0xff;
  60.   P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  61.   P2=dispbitcode[dispcount];
  62.   if(dispcount==5)
  63.     {
  64.       P1=P1 | 0x80;
  65.     }
  66.   dispcount++;
  67.   if(dispcount==8)
  68.     {
  69.       dispcount=0;
  70.     }
  71. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實(shí)驗(yàn)六 AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)y.doc (75 KB, 下載次數(shù): 21)
