標(biāo)題: 單片機(jī)小車尋跡(尋黑線)源程序 [打印本頁]
作者: huangminggang    時間: 2018-11-24 20:17
#include<reg52.h>
unsigned char pow_left_var = 170; //左電機(jī)占空比為0~170 0最快
unsigned char pow_right_var = 170;//右電機(jī)占空比為0~170 0最快
unsigned char pow_t;//周期
/*獨(dú)立按鍵位定義*/
//sbit key_s3 = P3^1;
//sbit key_s4 = P3^2;
sbit IN1 = P1^2; //為1 左電機(jī)反轉(zhuǎn)
sbit IN2 = P1^3; //為1 左電機(jī)正轉(zhuǎn)
sbit IN3 = P1^6; //為1 右電機(jī)正轉(zhuǎn)
sbit IN4 = P1^7; //為1 右電機(jī)反轉(zhuǎn)
sbit EN1 = P1^4; //為1 左電機(jī)使能
sbit EN2 = P1^5; //為1 右電機(jī)使能
sbit left_led1 = P3^3; //左尋跡信號 為1時識別到黑線 為0沒有識別到黑線
sbit right_led1 = P3^2;//右尋跡信號 為1時識別到黑線 為0沒有識別到黑線
#define left_motor_en      EN1 = 1 //左電機(jī)使能
#define left_motor_stops   EN1 = 0 //停止左電機(jī)使能
#define right_motor_en     EN1 = 1 //右電機(jī)使能
#define right_motor_stops  EN1 = 0 //停止右電機(jī)使能
#define left_motor_go     IN1 = 0 , IN2 = 1        //左電機(jī)正轉(zhuǎn)
#define left_motor_back   IN1 = 1 , IN2 = 0        //左電機(jī)反轉(zhuǎn)
#define right_motor_go    IN4 = 0 , IN3 = 1        //右電機(jī)正轉(zhuǎn)
#define right_motor_back  IN4 = 1        IN3 = 0        //右電機(jī)反轉(zhuǎn)
void left() //左轉(zhuǎn)
   left_motor_stops;//停止左電機(jī)使能
   right_motor_en;        //右電機(jī)使能
   right_motor_go;        //右電機(jī)正轉(zhuǎn)
void right() //右轉(zhuǎn)
   right_motor_stops;//停止右電機(jī)使能
   left_motor_en;        //左電機(jī)使能
   left_motor_go;        //左電機(jī)正轉(zhuǎn)
void forward() //小車前進(jìn)
void dsqzd()//定時器初始化
   EA = 1; //開總中斷
   TR0 = 1;//允許啟動定時器0中斷
   TMOD = 0X02;//8位重裝模式
   TH0 = 240;  //11.0892M晶振下占空比為256 頻率100HZ
   TL0 = 240;
   ET0 = 1;//啟動定時器0
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
   pow_t++;
   if(pow_t == 255)
         pow_t = EN1 = EN2 = 0;        //左右使能為0
        if(pow_left_var == pow_t)
            EN1 = 1;  //左電機(jī)使能
        if(pow_right_var == pow_t)
            EN2 = 1; //右電機(jī)使能
     if(left_led1 == 1 && right_led1 == 1) //左右都在黑線上
            forward();//前進(jìn)
     if(left_led1 == 1 && right_led1 == 0) //右邊在黑線上
            left();         //左轉(zhuǎn)
         if(left_led1 == 0 && right_led1 == 1) //左邊在黑線上
            right(); //右轉(zhuǎn)
