標題: 成本5元以下,可靠的單火取電方案(應用NP101A芯片,含PDF... [打印本頁]
作者: 阿甘歸來    時間: 2018-11-22 16:10
DC—DC 電源模塊,輸出3V,空載電流3uA,如果用于給燈具供電,3W的LED燈,電流2mA以上,燈都不會閃爍,證明此方案轉換效率比較高,穩定可靠。(詳見文末規格書)
工作電壓 9V~380V,最大輸出電流50mA,除了適用于給觸摸開關供電,也適用于Zigbee,433,315和低功耗藍牙通信。該電源模塊,提供繼電器和可控硅方案,方案資料完全公開,生產成本可以降到5元以下,明顯低于市場上的同類產品。而且該模塊性能穩定可靠,適用于非隔離型家電產品和智能家居產品。
單火芯片NP101A.pdf
213.76 KB, 下載次數: 125, 下載積分: 黑幣 -5
NP101A芯片單火模塊規格書.pdf
250.13 KB, 下載次數: 103, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 造夢Sir    時間: 2018-11-22 16:56
既然說是單火取電,可是你一會又說是DC-DC,那輸入到底是DC還是AC,還是DC或AC呢?
作者: 阿甘歸來    時間: 2018-11-22 17:20
造夢Sir 發表于 2018-11-22 16:56
看下模塊測試圖,輸入端加了二極管的
作者: hao9good    時間: 2018-11-24 15:51
請教"單火取電"是啥意思,之前沒有聽說過的。
作者: 阿甘歸來    時間: 2019-1-25 16:43
觀看視頻點這里 http://www.iqiyi.com/w_19s5t0rtdd.html
如果文件已經失效請聯系論壇管理員更新鏈接,51黑論壇的每一個用戶分享的網盤內容都是有備份的.
需要完整資料(PCB文件等)的朋友請移步這里 https://pan.baidu.com/s/1DdwnAtQZ-CjgdH3EclwZSQ#list/path=%2F
作者: 老愚童63    時間: 2019-5-13 10:43
謝謝樓主提供詳細的資料
作者: lxh0508    時間: 2019-8-28 23:42
多謝共享
作者: power139    時間: 2020-8-4 07:53
低成本單火線方案:RCC+可控硅方案,成本低于其他單火線方案,
缺點:易壞;
入選理由:開關價格足夠低,壞了包換,1年365天都可以換!
高品質單火線方案:XD3390A。D-KC024,性能好于其他單火線方案,
缺點:稍貴;
入選理由:專門做單火,做的更專業
單火線PCBA方案
作者: kakaluote-    時間: 2020-11-7 11:53
賣芯片的
作者: munuc_w    時間: 2020-12-11 16:24
NP101和XD3390A。D-KC024都挺好的,只是驅動3W小燈就不理想了。
作者: 付一渡書    時間: 2021-4-27 18:42
現在NP101A的升級版是哪個呢?
作者: 雪中飄    時間: 2021-4-28 22:47
單火到底什么意思?是單根火線的電嗎?
作者: 51鄭    時間: 2023-3-17 21:18
這芯片是不錯,有變壓器參數嗎?有產品需要單火取電,謝謝。
作者: gaozhaohong    時間: 2023-3-25 19:37
所謂單火取電,實際就是一火一地取電。但是取電電流控制在用電安全范圍內。否則是違反用電按規程的。
