2262遙控器:
四鍵遙控器和超再生固定碼接收模塊可以組成四路無線發(fā)射接收電路,遙控器的四位數(shù)據(jù)碼對應(yīng)模塊的四路輸出,可以方便的組成無線遙控發(fā)射接收電路,該產(chǎn)品廣泛適用于廣大電子愛好者的家庭、工業(yè)遙控類電子產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),可很好的作為單片機(jī)的信號輸入源,特別適合電子電路設(shè)計中的遙控電路部分。
2272接收模塊:
接收模塊有自鎖、非鎖、互鎖三種型號。
非鎖型輸出又稱點(diǎn)動輸出,數(shù)據(jù)腳輸出的電平是瞬時的而且和發(fā)射端是否發(fā)射相對應(yīng),可以用于類似點(diǎn)動的控制,有遙控信號時數(shù)據(jù)腳是高電平,遙控信號消失時數(shù)據(jù)腳立即恢復(fù)為低電平,適用于如電動門、電動門鎖、與單片機(jī)對接等只需要一個高電平的電路等電路等。
自鎖型輸出的數(shù)據(jù)腳能實(shí)現(xiàn)觸發(fā)翻轉(zhuǎn)工作邏輯,數(shù)據(jù)只要成功接收就能一直保持對應(yīng)的電平狀態(tài),直到下次遙控數(shù)據(jù)發(fā)生變化時改變。自鎖型四路相互獨(dú)立互不影響,可同時遙控四路,如燈具的控制等。
互鎖型輸出就是任意一路收到信號則該路就能一直保持對應(yīng)的高電平狀態(tài),接收到任意其它路的數(shù)據(jù)則恢復(fù)到原始狀態(tài),四路互鎖只能有一路接通,實(shí)際應(yīng)用如電風(fēng)扇檔位開關(guān)電路等。
超再生帶解碼四路遙控接收模塊可以和發(fā)射器組成四路無線發(fā)射接收電路。該模塊廣泛適用于廣大電子愛好者對家庭、工業(yè)遙控類電子產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),可很好的作為單片機(jī)的信號輸入源,特別適合大中院校學(xué)生電子電路設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計中的遙控電路部分。
接收板主要參數(shù) :
工作頻率:315M
工作電壓:DC5V
工作電流:≤3mA(5.0VDC)
工作溫度:-10℃~+70℃
工作原理:超再生
工作方式:M4(點(diǎn)動:按住不松手就輸出,一松手就停止輸出)
調(diào)制方式:ASK
編碼芯片:SC2272(PT2272、PT2294),芯片兼容
靈敏度:優(yōu)于-105dBm(50Ω)
輸出信號:互鎖(L)或非鎖(M)或自鎖(T)
遙控距離:20~50米以上(開闊地)
產(chǎn)品特點(diǎn):
超再生接收模塊采用LC振蕩電路,內(nèi)含放大整形,輸出的數(shù)據(jù)信號為解碼后的高電平信號,使用極為方便,并且價格低廉,所以被廣泛使用。帶四路解碼輸出(同時也可改為六路點(diǎn)動或互鎖輸出),使用方便;頻點(diǎn)調(diào)試容易,供貨周期短;產(chǎn)品質(zhì)量一致性好,性價比高。
接收模塊有較寬的接收帶寬,一般為±10MHz,出廠時一般調(diào)在315MHz或433.92MHZ(如有特殊要求可調(diào)整頻率,頻率的調(diào)整范圍為266MHz~433MHz。)。接收模塊一般采用DC5V供電,如有特殊要求可調(diào)整電壓范圍。
引腳使用說明
接收模塊一共有八個外部接口,上面有英文表示。“5V”表示接電源正極,“ D0、 D1、D2、D3”表示輸出,“GND”表示接電源負(fù)極,“ANT”表示接天線端。 接收模塊的七根引腳分別為D3、D2、D1、D0、GND、VT、VCC,其中VCC為DC5V的供電端,GND為接地端,VT端為解碼有效輸出端,只要發(fā)射器的數(shù)據(jù)碼有輸出,VT都能同步輸出高電平;D3、D2、D1、D0是2262解碼芯片的四位數(shù)據(jù)輸出端,有信號時能輸出5V左右的高電平,驅(qū)動電流約2mA,與發(fā)射器的四位數(shù)據(jù)碼輸出一一對應(yīng)。接收模塊不焊天線也能接收信號,為提高接收靈敏度,可以用一根長度約為23厘米的軟導(dǎo)線直接焊接到天線孔處,圖中RC所指的是振蕩電阻,接收模塊和發(fā)射器的震蕩電阻需要匹配才能工作,我店接收模塊用的是270K或者820K電阻,可以分別和1.5M或者4.7M振蕩電阻的發(fā)射器配套使用。發(fā)射器可以用固定碼四鍵遙控器或者帶編碼四路發(fā)射模塊,如與其他發(fā)射器配套,則必須提供發(fā)射器相關(guān)參數(shù)。
應(yīng)用環(huán)境(應(yīng)用領(lǐng)域)
無線遙控開關(guān)、遙控插座、數(shù)據(jù)傳輸、遙控玩具、防盜報警主機(jī)、車庫門、卷閘門、道閘門、伸縮門等門控業(yè)及其遙控音響領(lǐng)域等。
硬件搭建
2272接收模塊 51單片機(jī)
GND ------------ GND
+5V ------------ +5V
D0 ------------ P2.0
D1 ------------ P2.1
D2 ------------ P2.2
D3 ------------ P2.3
單片機(jī)源碼:
2262遙控器.zip
(800.61 KB, 下載次數(shù): 34)
