標題: 增添北歐的氣息: DALI OBERON 1書架喇叭 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-11-15 17:17
  每次提到來自丹麥的DALI,我就會想到曾經幾次擁有的皇太子Menuet書架音箱,體積雖小,但卻能發出龐大規模與自然的音場,這樣的聲音特質,在DALI的喇叭上也一直都有,1983年創立的DALI,全名「Danish Audiophile Loudspeaker Industries」,專門只生產喇叭,也因為這樣的專注,在技術與生產上都持續能有良好的品質與不斷的精近,更重要的是DALI的產品售價都能維持在非常親民的水準。
  OBERON是首個使用DALI SMC(Soft Magnetic Compound)專利技術的入門系列,SMC可以大幅降低非線性的磁鐵失真,OBERON使用全新設計大尺寸29mm極輕量的高音單體及具有良好擴散性的木質纖維中低音單體,當然還有漂亮的丹麥工藝的箱體設計。以OBERON 3與OBERON 7所使用的7″低音單體來說,其單體振膜已比市面上常用的6.5″大上15%以上,音圈只需要更少的運作所能產生更大的聲壓與能量,音樂的動態自然就更大,單體振膜周圍使用非常軟與具有彈性的橡膠,讓其可以在最小的阻尼下自由運動,磁鐵驅動系統也更容易控制振膜,OBERON的音圈(voice coil)共有4層,為了降低其重量以免對中頻再生產生影響,DALI使用非常輕的銅包鋁線來制作音圈,其傳導/重量比,比銅好上了205%,對低音的控制、微小的細節再生都有很大的進步。
  單體的磁鐵驅動系統使用了一個非常大的鐵氧體磁鐵(ferrite magnet),周圍以特殊的鐵與厚10mm SMC包覆,讓單體運作時所產生的機械失真降到最低。
  綠色為使用SMC的單體測量曲線,其3次諧波失真比使用一般單體(紅色曲線)低上許多。
  OBERON使用全新設計大尺寸29mm極輕量的高音單體,其振膜使用極輕的編織纖維制作而成,重量只有0.06毫克/mm2,這顆高音的單體頻寬也進一步最佳化,可以涵蓋到更低的頻率,以跟中低音單體有更好的銜接,聲音更為一致,高音單體的前面板與上級系列OPTICON、RUBICON設計相同,頻率響應更為延伸,音場更為寬廣,音染更低。
  OBERON共有6個型號,包括OBERON 1與OBERON 3書架喇叭,OBERON 5與OBERON 7落地喇叭,VOKAL中置喇叭、ON-WALL薄型壁掛喇叭,相當完整,對應于各種場合。下圖的情境為ON-WALL薄型壁掛喇叭, 與空間結合非常美。
  OBERON的箱體使用堅固的MDF板以CNC制成,提供黑、白、深胡桃木與淺橡木可以選擇。
  本次我們試聽的OBERON 1是淺橡木版本,木紋的深度相當原始明顯,低音反射孔在喇叭的后方,OBERON 1也已預留了墻掛的孔,OBERON 1的低音單體為5.25″。
  OBERON的面網也是全新設計,淺色外觀搭配的是高山灰(Mountain Grey)的面網。
  OBERON 1出廠時有附上8顆透明的橡膠角墊。
  這張官方的OBERON書架喇叭情境圖,這樣的空間是否美極了?
