標(biāo)題: 請(qǐng)教:如何一個(gè)mcu推動(dòng)兩個(gè)TFT顯示屏 [打印本頁]
作者: wojiaoguogai    時(shí)間: 2018-11-15 10:50
如何一個(gè)mcu推動(dòng)兩個(gè)TFT顯示屏,兩個(gè)顯示屏顯示的數(shù)據(jù)是一樣的,也不需要觸摸功能,只顯示就好
作者: xiaomage214    時(shí)間: 2018-11-15 20:26
使用地址編碼對(duì)顯示屏進(jìn)行選中,
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2018-11-15 21:35
通讀顯示器的通訊協(xié)議
作者: wojiaoguogai    時(shí)間: 2018-11-23 15:33
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-11-15 21:35
通讀顯示器的通訊協(xié)議
可以詳細(xì)下嗎?
xiaomage214 發(fā)表于 2018-11-15 20:26
可以詳細(xì)下嗎
作者: rayin    時(shí)間: 2024-9-20 16:53
如果兩個(gè)顯示屏的驅(qū)動(dòng)IC是一樣的, 可以把DB0~7,CS,RD,WD,CS,RESET 全部并聯(lián)起來. 顯示一個(gè)屏的單片機(jī), 可以帶動(dòng)2個(gè)屏的.
如果兩個(gè)顯示屏驅(qū)動(dòng)IC不一樣, CS信號(hào)可以分別接兩個(gè)屏, 其他信號(hào)還是并聯(lián). 分別拉低兩個(gè)顯示屏CS, 分別寫入屏的initial code, 分別刷屏. 也是可以的.
作者: huangjingjie    時(shí)間: 2024-9-20 22:17
首先樓主會(huì)驅(qū)動(dòng)一個(gè)顯示屏
作者: zhuls    時(shí)間: 2024-9-21 09:05
只要2屏的分辯率、協(xié)議都一樣,可以把它們的相同管腳并聯(lián)在一起,同時(shí)連接到MCU即可,就當(dāng)是驅(qū)動(dòng)一個(gè)屏。這個(gè)我試過了,沒問題的。前題是2個(gè)屏都必需是好的,如果一個(gè)屏的接口有問題,可能會(huì)影響到另一個(gè)屏。
2屏的分辯率、協(xié)議不一樣,那就要分別驅(qū)動(dòng),按各自實(shí)際的協(xié)議來接線MCU。這種情況就復(fù)雜多了。因你沒給出其它信息,比如,并口屏8位、16位,串口3線、4線,mipi屏,RGB屏==。。。。
作者: fishafish    時(shí)間: 2024-9-21 11:48
簡(jiǎn)單講,MCU到顯示屏的數(shù)據(jù)線可以復(fù)用的
作者: coody_sz    時(shí)間: 2024-9-21 23:02
TFT屏的數(shù)據(jù)、控制線并聯(lián)在一起即可。
作者: ppcbug    時(shí)間: 2024-9-23 16:18
如果 顯示屏 沒有輸出腳 (RD 或者 SDO)的話,上面說的直接并接可行, 我也實(shí)際驗(yàn)證過。
如果 屏存在 輸出腳, 那也非常簡(jiǎn)單, 在兩個(gè)屏的CS之間,接一個(gè)非門(或簡(jiǎn)單一個(gè)NPN管),這樣
反轉(zhuǎn)一下 CS  , 數(shù)據(jù)輸出兩次,也 不需要 多占 CPU腳。
