標題: 可手動調節亮度的自感應開關臺燈單片機源碼+PCB源文件 [打印本頁]
作者: 你在想我嗎哈    時間: 2018-11-13 20:42
STC單片機,C語言,環境亮度低自動開燈,可通過按鍵手動調節亮度Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機源碼:
#include <reg52.h>                         //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
sbit SCL=P2^2;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^3;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P2^0;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit red = P1^4;           //紅色指示燈
sbit td_led = P3^5;    //臺燈
uchar f_pwm_l ;          //越小越亮
bit flag_moshi;
uchar dangwei;   //檔位
uchar guangxian;            //光線的顯示變量
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
                                                //  1  1  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;           //第三個上升沿
                SCL=0;           //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數據
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                        return value;
        return 0;
uchar key_can;
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()
        static uchar key_new;
        key_can = 20;
        if((P2 & 0xf0) != 0xf0)
                delay_1ms(1);
                if(((P2 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                        key_new = 0;
                        switch(P2 & 0xf0)
                                case 0xe0:  key_can = 3;  break;         //左邊第1個
                                case 0xd0:  key_can = 2;  break;         //左邊第2個
                                case 0xb0:  key_can = 1;  break;         //左邊第3個
                        red = 0;
                        delay_1ms(80);
                        red = 1;
//                        write_sfm2(2,0,key_can);
                key_new = 1;
/***************檔位***************/
void led_dangwei(uchar dat)
        switch(dat)
                case 7: TR0 = 0;         //最亮
                                td_led = 0;
                        break;
                case 6: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 20;
                        break;
                case 5: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 40;
                        break;
                case 4: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 60;
                        break;
                case 3: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 80;
                        break;
                case 2: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 90;
                        break;
                case 1: TR0 = 1;         //亮
                                f_pwm_l = 95;
                        break;
                case 0: TR0 = 0;         //滅
                                td_led = 1;
                        break;
/****************按鍵處理函數***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)          //設置鍵
                flag_moshi = ~flag_moshi;
        if(flag_moshi == 1)          //手動模式
                if(key_can == 2)   //加
                        dangwei ++;
                        if(dangwei >= 7)
                                dangwei = 7;
                if(key_can == 3)   //減
                        if(dangwei != 0)
                                dangwei --;
                led_dangwei(dangwei) ;    //檔位
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD |= 0X21;          //定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 0;                  //允許定時器0定時
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
        uchar flag_200ms;
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;           //初始化單片機IO口為高電平        write_string(2,0,"     :  :        ");
        time_init();                    //初始化定時器
        red = 0;
        f_pwm_l = 99;
                key();
                if(key_can < 10)
                        key_with();
                if(flag_moshi == 0)          //自動模式
                        red = 1;
                        red = 0;                  //手動模式
                        if(guangxian <= 20)             //開燈
                                TR0 = 0;         //最亮
                                td_led = 0;
                        }else if(guangxian >= 80)        //關燈
                                TR0 = 0;         //滅
                                td_led = 1;
                        }else
                                TR0 = 1;
                                f_pwm_l = guangxian;
                flag_200ms ++;
                if(flag_200ms >= 200)
                        flag_200ms = 0;
                        guangxian = ad0832read(1,0); //采集光線
                        guangxian = guangxian * 99 / 255;
                delay_1ms(1);
/*******************定時器0用做單片機模擬PWM 調節***********************/
void Timer0() interrupt 1  //調用定時器0
        static uchar value_l;
        TH0=0xfe;    //    定時10ms中斷一次
        TL0=0x0c;         //500us
        if(td_led==1)
                value_l+=3;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高電平
                        value_l=0;
                    if(f_pwm_l != 0)
                                td_led=0;
                value_l+=3;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)                  //低電平
                        value_l=0;
                        td_led=1;
全部資料51hei下載地址:
燈光.rar (58.53 KB, 下載次數: 55)
