LCD44780顯示實驗(1602)
masd
2018-11-13 09:53
LCD44780顯示實驗(1602)
關于LCD在單片機中的使用
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define out P0
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
void check_busy(void);
void write_command(uchar com);
void write_data(uchar dat);
void LCD_initial(void);
void string(uchar ad ,uchar *s);
void lcd_test(void);
void delay(uint);
////////////////////主程序///////////////////////////////////////////////////
void main(void)
LCD_initial();
string(0x84,"WINDWAY");
string(0xC2,"A GOOD NEWS");
delay(100);
write_command(0x01);//清屏
delay(100);
//1ms延時程序
void delay(uint j)
uchar i=250;
for(;j>0;j--)
while(--i);
i=249;
while(--i);
i=250;
//查忙程序
uchar dt;
do
dt=0xff;
e=0;
rs=0;
rw=1;
e=1;
dt=out;
}while(dt&0x80);
e=0;
//寫控制指令
check_busy();
e=0;
rs=0;
rw=0;
out=com;
e=1;
_nop_();
e=0;
delay(1);
//寫數據指令
check_busy();
e=0;
rs=1;
rw=0;
out=dat;
e=1;
_nop_();
e=0;
delay(1);
//液晶屏初始化
write_command(0x38);//8位總線,雙行顯示,5X7的點陣字符
write_command(0x0C);//開整體顯示,光標關,無黑塊
write_command(0x06);//光標右移
delay(1);
//輸出字符串
void string(uchar ad,uchar *s)
write_command(ad);
while(*s>0)
write_data(*s++);
delay(100);
21(LCD44780顯示實驗).rar
(63.66 KB, 下載次數: 4)
2018-11-13 09:52 上傳
內含Proteus
