Y_G_G 發表于 2018-11-11 04:03
只要能讓單片機時鐘正常振蕩,幾微安的電流也一樣的工作,只要電壓穩定就可以了,單節1.5V的AA電池都可以正常 ...
wulin 發表于 2018-11-11 08:12
穩壓電源標稱輸出電流是指最大負載能力,而實際輸出電流由負載電阻決定。根據歐姆定律 I=U/R,如果單片機在 ...
yzwzfyz 發表于 2018-11-12 12:11
即使是100A安的充電器,只表示它可以輸出100A,并不代表它現在輸出的是100A。你的力氣大,但你攙扶小朋友的 ...
xuwenhua 發表于 2018-11-12 19:26
那個電流是最大供電電流的。電流只和負責功率和電壓有關的。說白了是你的單片機功耗小不管多強的電源。只要 ...
