STM32步進電機編碼器讀取源碼
Leo.Lee
2018-11-9 15:19
STM32步進電機編碼器讀取源碼
STM32F10X 步進電機編碼器 讀取 Hal固件庫。
【1】例程簡介
使用定時器功能輸出PWM信號到步進電機驅動器,使其驅動步進電機轉動。
編碼器用于電機測速。在電機轉動一圈時編碼器可以輸出固定的脈沖數,通過讀取編碼器
脈沖可以獲取當前電機轉動狀態。
一般處理編碼器脈沖有兩種方法:
1. T法:計算一定量的脈沖數所用的時間
2. M法:計算一段固定時間內所捕獲的脈沖數。
【2】跳線帽情況
編碼器 A相 --> PC6
B相 --> PC7
步進電機驅動器 DIR- --> PB13
ENA- --> PB14
PUL- --> PA8
DIR+ --> +5V
ENA+ --> +5V
PUL+ --> +5V
【3】操作及現象
根據引腳定義方法連接開發板和步進電機驅動器,另外步進電機驅動器和
步進電機的連接自行根據電機和驅動器標識連接,步進電機驅動器需要一個24V的直流
電源供電,編碼器是開漏輸出.所以需要接上拉電阻才能正常讀取數據。接線時注意開發板與步進電機
驅動板“共地”連接,編碼器與開發板"共地"連接。使用開發板配套的MINI USB線連接到開發板標示
“調試串口”字樣的MIMI USB接口為開發板提供電源。下載完程序之后,開發板持續PWM脈沖給步進
電機驅動器,電機持續轉動,同時在串口發送當前編碼器捕獲值,和速度值.
* 文件名程: main.c
* 作 者: 硬石嵌入式開發團隊
* 版 本: V1.1
* 功 能: 步進電機編碼測速
/* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
#include "usart/bsp_debug_usart.h"
#include "EncoderTIM/bsp_EncoderTIM.h"
#include <string.h>
/* 私有類型定義 --------------------------------------------------------------*/
/* 私有宏定義 ----------------------------------------------------------------*/
#define SAMPLING_PERIOD 20 // 采樣周期;單位20ms
#define TXDCYCLE 1000 // 數據發送周期;單位:ms
#define SAMPLING 0x01 // 采樣標記
#define TXD 0x02 // 發送數據標記
#define SPEED_CONSTANT ((((float)(TXDCYCLE)/SAMPLING_PERIOD))/PSPM);//脈沖數轉換為mm/s的系數,1秒的脈沖數/1毫米的脈沖數,這里擴大10倍
#define abs(x) ((x)<0?(-x):(x))
#define SENDBUFF_SIZE 60 // 串口DMA發送緩沖區大小
/* 私有變量 ------------------------------------------------------------------*/
__IO uint16_t time_count=0; // 時間計數,每1ms增加一(與滴答定時器頻率有關)
__IO int32_t CaptureNumber=0; // 輸入捕獲數
__IO int32_t Last_CaptureNumber=0; // 上一次捕獲值
__IO static int16_t Speed = 50; // 換算為絲杠上行進的速度,單位為:0.1mm/s所以實際速度是5mm/s
__IO uint16_t SUM_Pulse = 0;
__IO int16_t MSF = 0; // 電機反饋速度
__IO float MMPS = 0; // mm Per Seconed (mm/s)
__IO uint8_t Time_Flag = 0; // 標記時間
uint8_t aTxBuffer[SENDBUFF_SIZE]; // 串口DMA發送緩沖區
/* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------*/
extern int16_t OverflowCount; //編碼器計數溢出 計數器
/* 私有函數原形 --------------------------------------------------------------*/
/* 函數體 --------------------------------------------------------------------*/
* 函數功能: 系統時鐘配置
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 無
void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; // 9倍頻,得到72MHz主時鐘
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統時鐘:72MHz
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時鐘:72MHz
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB1時鐘:36MHz
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; // APB2時鐘:72MHz
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
// HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動系統滴答定時器
/* 系統滴答定時器時鐘源 */
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* 系統滴答定時器中斷優先級配置 */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
* 函數功能: 主函數.
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 無
int main(void)
/* 復位所有外設,初始化Flash接口和系統滴答定時器 */
HAL_Init();
/* 配置系統時鐘 */
SystemClock_Config();
/* 調試串口初始化 */
MX_DEBUG_USART_Init();
/* 編碼器定時器初始化并配置輸入捕獲功能 */
ENCODER_TIMx_Init();
/* 啟動編碼器接口 */
HAL_TIM_Encoder_Start(&htimx_Encoder, TIM_CHANNEL_ALL);
/* 步進電機定時器初始化*/
STEPMOTOR_TIMx_Init();
/* 啟動定時器 */
HAL_TIM_Base_Start(&htimx_STEPMOTOR);
/* 啟動比較輸出并使能中斷 */
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_1);
STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE();
/* 無限循環 */
while (1)
//采樣和控制周期為20ms
if(Time_Flag & SAMPLING)
//獲得編碼器的脈沖值
CaptureNumber = OverflowCount*65535 + __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_Encoder);
//M法 測速度 M法是測量單位時間內的脈數,然后換算成頻率,這里不算頻率
MSF = CaptureNumber - Last_CaptureNumber;
Last_CaptureNumber = CaptureNumber;
//對速度進行累計,得到1s內的脈沖數
MSF = abs(MSF);
SUM_Pulse += MSF;
MMPS = MSF*SPEED_CONSTANT;//由脈沖數轉換為 mm/s, MMPS = (MSF*(TXDCYCLE/SAMPLING_PERIOD))/PSPM;
if(Speed >= MAX_SPEED)//限制最大速度
Speed = MAX_SPEED;
if(Speed <= MIN_SPEED)
Speed = MIN_SPEED;
STEPMOTOR_Motion_Ctrl(CW,Speed);
Time_Flag &= ~SAMPLING;
//數據發送周期為1s
if(Time_Flag & TXD)
sprintf(aTxBuffer,"捕獲值: %d -- 速度: %.2f mm/s\n",CaptureNumber,(float)MMPS);
sprintf(aTxBuffer+strlen((const char*)aTxBuffer),"1s內編碼器計數值: %5d \n\0",SUM_Pulse);
HAL_UART_Transmit_DMA(&husart_debug,aTxBuffer,strlen((const char*)aTxBuffer));
SUM_Pulse = 0;
Time_Flag &= ~TXD;
* 函數功能: 系統滴答定時器中斷回調函數
* 輸入參數: 無
* 返 回 值: 無
* 說 明: 每發生一次滴答定時器中斷進入該回調函數一次
void HAL_SYSTICK_Callback(void)
// 每1ms自動增一
time_count++;
if(time_count%(SAMPLING_PERIOD) == 0)// 20ms讀取一次編碼器數值
Time_Flag |= SAMPLING;
else if(time_count>=TXDCYCLE) //1s發送一次數據
Time_Flag |= TXD;
time_count=0;
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式開發團隊 *****END OF FILE****/
YSF1_HAL_MOTOR-017. 步進電機編碼器讀取.rar
(3.15 MB, 下載次數: 198)
2018-11-11 01:42 上傳
esmember
2018-11-22 08:43
這個先支持一下,最近一直調試這個,解決不了呢。
swap1
2018-11-26 13:37
這個先支持一下
Papertiger
2018-12-12 17:42
學習一下編碼器
LET_ME
2019-3-4 16:22
支持樓主
BATTER_LI
2019-4-8 15:49
剛需,學習一下啊
Tiramisu_L
2019-7-11 11:12
我是想找樓主要一下hal庫的教程的。我剛開始用hal庫,很多不是很懂,想找個視頻教程什么的。或者課件也是可以的
rick_liu
2019-12-19 17:40
感謝分享!!
rick_liu
2019-12-19 17:41
這個先支持一下
你的青春我的夢
2020-5-13 10:54
謝謝分享
