標題: 可以顯示普中單片機的8位數碼管仿真+源碼 [打印本頁]
作者: HeChunmu    時間: 2018-11-3 16:33
可以顯示普中單片機的8位數碼管仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源碼
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. void delay10ms(unsigned int count);  //總延時時間為10ms*count
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 code smgduan[19]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                        // 0    1    2    3    4    5    6    7
  10. //0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x73,0x67,0x76
  11.         };//顯示0~F的值
  12.   // 8    9    a    b    c    d    e    f    p    q    H
  13.             //10    11   12   13  14    15   16    17  18
  14.         void delay(i)
  15.         {
  16.                 while(i--);
  17.         }
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函 數 名         : DigDisplay
  20. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  21. *******************************************************************************/
  22. void DigDisplay()
  23. {
  24.         u8 i;
  25.         for(i=0;i<8;i++) //i=0顯示第一位數字0 i=2顯示1 一直到
  26.         {
  27.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  28.                 {
  29.                         case(0):
  30.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位 break 是調出顯示
  31.                         case(1):
  32.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  33.                         case(2):
  34.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  35.                         case(3):
  36.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  37.                         case(4):
  38.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  39.                         case(5):
  40.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  41.                         case(6):
  42.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  43.                         case(7):
  44.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  45.                         //接著循環顯示第二排位數字
  46. //                        case(8):
  47. //                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  48. //                        case(9):
  49. //                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  50. //                        case(10):
  51. //                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  52. //                        case(11):
  53. //                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  54. //                        case(12):
  55. //                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  56. //                        case(13):
  57. //                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  58. //                        case(14):
  59. //                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  60. //                        case(15):
  61. //                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  62. //                        //接著循環顯示第三排位數字
  63. //                        case(16):
  64. //                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  65. //                        case(17):
  66. //                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  67. //                        case(18):
  68. //                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  69.                 }
  70.
  71.
  72.                 P0=smgduan[i];//發送段碼
  73.     delay(100);
  74. //        delay10ms(100);//調用延時函數
  75.
  76.         P0=0x00;//消隱
  77.         }
  78. }
  79. /*******************************************************************************
  80. * 函 數 名       : main
  81. * 函數功能                 : 主函數
  82. * 輸    入       : 無
  83. * 輸    出             : 無
  84. *******************************************************************************/
  85. void main()
  86. {
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  90.
  91.         }
  92. }
  93. //設置延時函數這個如何程序都可以用 但要對其定義void delay10ms(unsigned int count)
  94. void delay10ms(unsigned int count)  //總延時時間為10ms*count
  95.     {
  96.       unsigned int i,j,k;
  97.           for(i=0; i<count; i++)
  98.       for(j=0; j<10; j++)
  99.           for(k=0; k<120; k++);
  100.     }
數碼管動態及仿真.rar (79.44 KB, 下載次數: 90)
作者: segbit    時間: 2018-12-30 13:22
里面的proteus仿真,沒有任何東西
作者: HeChunmu    時間: 2018-12-30 23:31
segbit 發表于 2018-12-30 13:22
里面的proteus仿真,沒有任何東西
不會吧?我上傳的時候有呀
作者: he51hei    時間: 2019-9-13 10:03
很有用 可以顯示
