標題: 永嘉微電原廠主營觸摸感應IC全系列,新產品TTP233D-RB6 DFN6技術支持 [打印本頁]
作者: szqxw16881 時間: 2018-10-31 10:46
TTP233D-RB6 333.png (10.62 KB, 下載次數: 55)
2018-10-31 10:42 上傳
產品型號:TTP233D-RB6
封裝形式:DFN6
產品年份:新年份
原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測IC
概述
概述
● TTP233D-RB6 TonTouch
TM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路,提供
穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求,
此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設
計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特性。
特 點
●工作電壓 2.4V ~ 5.5V
●內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用
●內建低壓重置(LVR)功能
●工作電流 @VDD=3V﹐無負載
低功耗模式下典型值 2.5uA﹑更大值 5uA
●最長響應時間大約為低功耗模式 220ms @VDD=3V
●可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度
●穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關
●提供低功耗模式
●提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
●提供最長輸出時間約 16 秒(±50%)
● Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
●上電后約有 0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐ 此時所有功能都被禁止
●自動校準功能
剛上電的 8 秒內約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準周期切換為 4 秒
●各種消費性產品
●取代按鈕按鍵
此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
聯系 人:許先生
聯 系 QQ:1918885898
聯系手機:18898582398
2018-10-31 10:43 上傳
產品型號:VKD233DR
產品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:DFN6L
產品年份:新年份
元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測 IC
概述
● VKD233DRVinTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路, 提供
求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏
度設計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特
性。
特點
● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V
● 內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用
● 內建低壓重置(LVR)功能
● 工作電流 @VDD=3V﹐無負載
低功耗模式下典型值 1.5uA?更大值 3uA
● 輸出響應時間大約為低功耗模式160ms@VDD=3V
● 可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度
● 穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關
● 提供低功耗模式
● 提供輸出模式選擇 (TOG pin)
● 提供最長輸出時間約16 秒(±35% @VDD=3.0V)
● Q pin 為CMOS 輸出﹐可由 (AHLBpin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
● 上電后約有0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐此時所有功能都被禁止
● 自動校準功能
剛上電的8 秒內約每1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的8 秒內有觸摸按鍵或8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準周期切換為4 秒
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
我們的優勢
1:我司為VINTEK/元泰半導體股份有限公司/VINKA的授權大中華區代理商,產品渠道正宗,確保原裝,大量庫存現貨!
2:公司工程力量雄厚,真誠技術服務支持,搭配原廠服務各種應用產品客戶。
3:好價格源自連接原廠直銷,你有量,我有價,確保原裝的好價格。
VK原廠代理:許先生 QQ:191 888 5898 TEL:188 9858 2398
優勢代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡介如下:
標準觸控IC-電池供電系列
VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應通道數:1 通訊接口
最長響應時間快速模式60mS,低功耗模式220ms 封裝:SOT23-6
VKD223B --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應通道數:1 通訊接口
VKD232C --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感應通道數:2封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,低電平有效 固定為多鍵輸出模式,內建穩壓電路
VKD233DH(更小體積2*2)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1按鍵 封裝:DFN6L
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 有效鍵最長時間檢測16S
VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應按鍵 封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 低功耗模式電流2.5uA-3V
VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應按鍵 封裝:SOT23-6
標準觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列
VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-16
VKD104BC --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SOP-16
VKD104BR --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:2
通訊接口:直接輸出, toggle輸出 封裝:SOP-8
VKD104QB --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:QFN-16
VKD1016B --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應通道數/按鍵數:16-8
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-28
VKD1016L --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應通道數:16-8
(元泰原廠授權 原裝保障 工程技術支持 大量現貨庫存)
標準觸控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V 感應通道數:1
通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT 封裝:SOP-8
VK3601S --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感應通道數:1
VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應通道數:2
通訊接口:2對2 toggle輸出 封裝:SOP-8
VK3602K --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應通道數:2
VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
通訊接口:1對1直接輸出 封裝:SOP-16
VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
通訊接口:1對1開漏輸出 封裝:SOP-16
VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
通訊接口:BCD碼直接輸出 封裝:SOP-16
VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口 封裝:SOP-16
標準觸控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2
通訊接口:1對1直接輸出 封裝:SOP-8
VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2
通訊接口:1對1開漏輸出 封裝:SOP-8
VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2
通訊接口:1對1toggle輸出 封裝:SOP-8
VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6
VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:8
VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:10
標準觸控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:9
通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-16
VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:13
通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-20
VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:16
通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:16
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品!
請加許先生 QQ:191 888 5898聯系!謝謝
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。
TTP233D-RB6_V1.1_SC.pdf
2018-10-31 10:43 上傳
293.7 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
原廠直銷,原裝正品
VKD233DR超小體積單按鍵觸摸感應.pdf
2018-10-31 10:43 上傳
383.05 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
一級代理,技術支持
