柔性測(cè)試技術(shù)需求分析
[打印本頁(yè)]
Aioria
時(shí)間:
2018-10-31 09:11
柔性測(cè)試技術(shù)需求分析
1.電子線路板測(cè)試要求
1.1電源板測(cè)試
1. PC輸入信號(hào)(即計(jì)算機(jī)檢測(cè)信號(hào)):
(1)模擬電壓信號(hào):
a.電源:3個(gè)測(cè)試點(diǎn)
電壓分別為:24V(允差±2%)
5V(允差±3%)
5V (Vref)(允差±5%)
b.模擬電壓:5個(gè)測(cè)試點(diǎn),測(cè)試點(diǎn)13、15、16、17、18
(2)檢測(cè)波形:
a. 檢測(cè)PWM調(diào)制的三角波波形,并顯示幅值和頻率(3V±5%,25KHz±10%),測(cè)試點(diǎn)12;
b. 檢測(cè)MOS管觸發(fā)波形,并顯示幅值、頻率(24V±5%,25KHz±10%)和占空比測(cè)試點(diǎn)11;
c. 檢測(cè)電磁鐵線圈電壓(測(cè)試點(diǎn)6)、電流波形(測(cè)試點(diǎn)14);(吸合電流400mA(CB1-12)、
d. 450mA(CB1-32)、550mA(CB1-63),時(shí)間為80ms,保持電流105mA(CB1-12)、90mA(CB1-32)、
e. 80mA(CB1-63),電流允差±5%,時(shí)間允差±5%)(檢測(cè)裝置內(nèi)部需安裝12A的動(dòng)力底座)
f. 檢測(cè)脫扣器脫扣電壓波形(脫扣接口T+、T-端接10K電阻,測(cè)該電阻兩端波形即可)(幅值
g. 24V,脈沖寬度為3.5ms(2.5~3.5ms),電壓允差±10%);
2.PC輸出信號(hào)
1. 計(jì)算機(jī)輸出電磁鐵控制信號(hào)(測(cè)試點(diǎn)7),低電平有效(參考:5V地),裝置應(yīng)能檢測(cè)到電磁
2. 鐵電壓、電流波形,并符合判據(jù)條件;
3. 計(jì)算機(jī)輸出脫扣器控制信號(hào)(測(cè)試點(diǎn)10),3.5ms低電平脈沖(參考:5V地),裝置應(yīng)能檢測(cè)
4. 脫扣器脫扣電壓波形,并符合判據(jù)條件;
注:注意各電源的參考地,24V的參考地與交流電源不隔離。
注:測(cè)試點(diǎn)詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表一
1.2 控制板測(cè)試
(1)模擬電壓信號(hào):
a. 電流采樣電路:9個(gè)測(cè)試點(diǎn)(測(cè)試點(diǎn)5~7,9~14,電壓范圍:0~4.096V) 小量程輸出電壓有效值(測(cè)試點(diǎn)9、11、13)=輸入負(fù)載電壓(測(cè)試點(diǎn)5、6、7)*16±3%; 大量程輸出電壓有效值(測(cè)試點(diǎn)10、12、14)=輸入電壓有效值(測(cè)試點(diǎn)5、6、7)±3%;
b. 電源:4個(gè)測(cè)試點(diǎn)
電壓分別為:5V(允差±3%)(測(cè)試點(diǎn)1)
2.048V(允差±0.2%)(測(cè)試點(diǎn)3)
4.096V(允差±0.4%)(測(cè)試點(diǎn)4)
2.048V(允差±0.2%)(測(cè)試點(diǎn)8:互感器負(fù)載電壓基準(zhǔn)電壓)
c. 熱容電壓檢測(cè):2個(gè)測(cè)試點(diǎn)(測(cè)試點(diǎn)22、23,電壓范圍:0~4.096V),測(cè)試點(diǎn)22
與 23的電壓應(yīng)相等(允差±2%),測(cè)試點(diǎn)21為低電平時(shí),測(cè)試點(diǎn)22與23的電壓應(yīng)同步逐步下降;
(2) 脈沖數(shù)字量:3個(gè)測(cè)試點(diǎn)(測(cè)試點(diǎn)15~17,捕捉并顯示脈沖波形)
(3)電平信號(hào):2個(gè)(脫扣信號(hào)19、電磁鐵控制信號(hào)18),電磁鐵控制信號(hào)有效 時(shí),應(yīng)
能通過(guò)電源板1檢測(cè)到電磁鐵線圈電流波形,并符合其判據(jù)條件;脫扣信號(hào)有效時(shí),
應(yīng)能通過(guò)電源板1檢測(cè)到脫扣電壓波形,并符合其判據(jù)條件;
2.PC輸出信號(hào):電平信號(hào):4個(gè)
2個(gè)測(cè)試點(diǎn)(20、21),計(jì)算機(jī)能控制輸出高電平或低電平,高電平有效;
2個(gè)測(cè)試點(diǎn)(脫扣信號(hào)19、電磁鐵控制信號(hào)18),電磁鐵控制信號(hào)有效 時(shí),應(yīng)能
3.按鍵操作應(yīng)正常(接上薄膜開(kāi)關(guān))
通過(guò)相應(yīng)按鍵的操作能觀察到液晶顯示內(nèi)容的變化。
2. 4. 液晶顯示應(yīng)正常(接上液晶顯示模塊)
設(shè)備要求:計(jì)算機(jī)顯示屏上能顯示采集到的模擬電壓值,并顯示是否合格;
計(jì)算機(jī)顯示屏上能顯示檢測(cè)到的數(shù)字信號(hào)為高電平還是低電平;
計(jì)算機(jī)顯示屏上能顯示捕捉到的脈沖波形。
注:1.測(cè)試點(diǎn)詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表二;
需求分析.doc
2018-10-31 09:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
111 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
柔性測(cè)試技術(shù)需求分析
