標(biāo)題: 315M無線遙控電路原理圖Pt2262、pt2272電路原理圖 [打印本頁]
作者: 上善-若水 時(shí)間: 2018-10-26 22:29
PT2262/2272是臺(tái)灣普城公司生產(chǎn)的一種CMOS工藝制造的低功耗低價(jià)位通用編/解碼電路,是目前在無線通訊電路中作地址編碼識(shí)別最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(tài)(懸空,接高電平,接低電平)地址設(shè)定管腳,任意組合可提供531441個(gè)地址碼。PT2262最多可有6位(D0-D5)數(shù)據(jù)端管腳,設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從17腳(Dout)串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。
對(duì)于編碼器PT2262,A0~A5共6根線為地址線,而A6~A11共6根線可以作為地址線,也可以作為數(shù)據(jù)線,這要取決于所配合使用的解碼器。若解碼器沒有數(shù)據(jù)線,則A6~A11作為地址線使用,這種情況下,A0~A11共12根地址線,每線都可以設(shè)置成“1”、“O”、“開路”三種狀態(tài)之一,因此共有編碼數(shù)312=531441種;但若配對(duì)使用的解碼器的A6~A11是數(shù)據(jù)線。
該編解碼器的編碼信號(hào)格式是:用2個(gè)周期的占空比為1:3(即高電平寬度為1,低電平寬度為2,周期為3)的波形來表示1個(gè)“0”,用2個(gè)周期的占空比為2:3(即高電平寬度為2,低電平寬度為1,周期為3)的波形來表示1個(gè)“1”,用1個(gè)周期的占空比為1:3的波形緊跟著1個(gè)周期的占空比為2:3的波形來表示“開路”。地址碼和數(shù)據(jù)碼都用寬度不同的脈沖來表示,兩個(gè)窄脈沖表示“0”;兩個(gè)寬脈沖表示“1”;一個(gè)窄脈沖和一個(gè)寬脈沖表示“F”也就是地址碼的“懸空”。
接收板工作電壓為DC 5V,接收靈敏度: -103dBm ,尺寸(mm): 49*20*7 ,工作頻率:315MHz,工作電流:5mA ,編碼類型:固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置) 應(yīng)用說明:與各類型遙控器配合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機(jī)進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
遙控發(fā)射器工作電壓為DC 12V(電池供電) ,尺寸(mm): 58*39*14 ,工作頻率:315MHz ,工作電流(mA):13 編碼類型: 固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置) 應(yīng)用說明:與各類型帶解碼功能的接收模塊聯(lián)合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機(jī)進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
在通常使用中,我們一般采用8位地址碼和4位數(shù)據(jù)碼,這時(shí)編碼芯片PT2262和解碼芯片PT2272的第1~8腳為地址設(shè)定腳,有三種狀態(tài)可供選擇:懸空、接正電源、接地三種狀態(tài),地址編碼不重復(fù)度為38=6561組,只有發(fā)射端PT2262和接收端PT2272的地址編碼完全相同,才能配對(duì)使用,遙控模塊的生產(chǎn)廠家為了便于生產(chǎn)管理,出廠時(shí)遙控模塊的PT2262和PT2272的八位地址編碼端全部懸空,這樣用戶可以很方便選擇各種編碼狀態(tài),用戶如果想改變地址編碼,只要將PT2262和PT2272的1~8腳設(shè)置相同即可,例如將發(fā)射機(jī)的PT2262的第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空,那么接收機(jī)的PT2272只要也第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空就能實(shí)現(xiàn)配對(duì)接收。地址設(shè)置跳線如圖7所示,用戶可以在PCB板上直接將地址引腳(PCB板中間8個(gè)過孔焊盤)與L(低電平)或H(高電平)相連,從而實(shí)現(xiàn)地址設(shè)置。PT2262與PT2272地址設(shè)置要完全一樣。當(dāng)兩者地址編碼完全一致時(shí),接收機(jī)對(duì)應(yīng)的D1~D4端輸出約4V互鎖高電平控制信號(hào),同時(shí)VT端也輸出解碼有效高電平信號(hào)。
電路原理圖如下:
2018-11-2 01:47 上傳
全部資料51hei下載地址:
無線遙控315M pt2262 pt2272發(fā)射接收原理圖.zip
(32.15 KB, 下載次數(shù): 505)
2018-10-26 22:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: admin 時(shí)間: 2018-11-2 01:48
好資料,51黑有你更精彩!!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: WFX777888 時(shí)間: 2018-11-23 09:05
好資料,51黑有你更精彩!
作者: 花好月圓ljg 時(shí)間: 2018-12-23 14:08
WFX777888 發(fā)表于 2018-11-23 09:05
好資料,51黑有你更精彩!
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: bg3irm 時(shí)間: 2019-1-11 23:24
好資料,51黑有你更精彩!
作者: gechunyu 時(shí)間: 2019-1-12 18:52
不錯(cuò),很好的網(wǎng)站
作者: cchhang 時(shí)間: 2019-1-28 23:21
好資料,51黑有你更精彩!
作者: yjdwwk 時(shí)間: 2019-2-1 20:58
按照這個(gè)圖,無線距離能遙控多遠(yuǎn)的距離?
作者: lh1118 時(shí)間: 2019-3-2 23:01
請(qǐng)問用什么軟件能打開!只有protel 99se
作者: hpjin 時(shí)間: 2019-4-1 19:21
好資料,51黑有你更精彩!
作者: ywk1234 時(shí)間: 2019-4-9 14:49
怎么下載啊
作者: Tcat 時(shí)間: 2019-6-27 01:23
好好研究,前段時(shí)間買了一套,感覺天線設(shè)計(jì)的不好,不太靈,好好研究下!
作者: aa641230 時(shí)間: 2020-1-15 16:17
求求給我一份啊。非常感謝,我下不來
作者: xydajue 時(shí)間: 2020-2-7 22:45
謝謝分享謝謝分享
作者: xydajue 時(shí)間: 2020-2-7 22:46
謝謝分享謝謝分享
作者: password2020 時(shí)間: 2020-2-9 15:28
感謝樓主精彩分享
作者: 晨舞233 時(shí)間: 2020-2-10 13:28
請(qǐng)問您的資料可以用proteus仿真嘛?
作者: 蘇蘇蘇蘇啊 時(shí)間: 2020-3-22 09:28
同問,請(qǐng)問您找到答案了嗎
作者: 你的初吻奶嘴 時(shí)間: 2020-3-22 23:20
好資料,51黑有你更精彩!
作者: baibaoyu 時(shí)間: 2020-4-1 23:44
作者: 分經(jīng)濟(jì) 時(shí)間: 2020-4-8 16:19
兄弟們,我想求代碼
作者: wangyongd 時(shí)間: 2020-4-17 21:38
謝謝分享謝謝
作者: 咋退咯ok路 時(shí)間: 2020-5-15 15:08
這個(gè)是FSK調(diào)制嘛
作者: 永琪琪 時(shí)間: 2020-5-17 22:49
我想知道這個(gè)電路的大概多少距離有效
作者: ajdumyd 時(shí)間: 2020-5-30 07:59
謝謝分享
作者: xiaolingfu 時(shí)間: 2020-7-19 23:11
有其他頻率嗎
作者: ys307430021 時(shí)間: 2021-5-26 09:47
好資料,51黑有你更精彩!
作者: heikeji2021 時(shí)間: 2021-5-27 11:39
好東東,我照著做一個(gè)試試
作者: sdwxysc 時(shí)間: 2021-8-10 17:37
有對(duì)應(yīng)的器件封裝庫么。
作者: 高新 時(shí)間: 2021-10-5 08:14
感謝樓主精彩分享
作者: sunyufeg 時(shí)間: 2021-11-8 11:02
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 陳工_人士 時(shí)間: 2022-2-3 19:02
不錯(cuò),很好的網(wǎng)站
作者: william_wangxb 時(shí)間: 2022-2-20 22:08
PT2262 2272原廠已經(jīng)停產(chǎn),原理了解下就可以,至于開發(fā)的話不建議搞,目前FSK OOK方案的,只是最近兩年IC供貨一直不穩(wěn),價(jià)格也波動(dòng)。
作者: M88888 時(shí)間: 2022-4-28 14:36
好資料,51黑有你更精彩!
作者: xdqfc 時(shí)間: 2022-5-2 16:46
這種芯片基本沒有什么用了,單片機(jī)解碼即可,實(shí)際使用時(shí)靈活多了,不提倡使用。
作者: 唐龍殿下 時(shí)間: 2022-5-15 21:28
怎樣加大功率
作者: Longan.Wang 時(shí)間: 2022-11-9 11:47
好資料,51黑有你更精彩!
作者: ycygxlz 時(shí)間: 2023-3-5 14:22
好資料,51黑有你更精彩!
作者: 946846593 時(shí)間: 2023-3-15 10:20
謝謝分享!51黑有你更精彩!!!
作者: 946846593 時(shí)間: 2023-3-15 11:44
謝謝分享,51黑有你更精彩!!!
作者: 超級(jí)夜貓子 時(shí)間: 2023-3-29 21:11
正好要用,收藏了。
作者: lxh8115 時(shí)間: 2023-4-12 20:24
謝謝分享!51黑有你更精彩!!!
作者: buzotx123 時(shí)間: 2023-12-13 23:32
學(xué)習(xí)下,多洗額
作者: plazlf 時(shí)間: 2024-1-3 16:17
好資料,有你更精彩
作者: JASONCEN 時(shí)間: 2024-1-9 22:50
請(qǐng)問有沒有你說的那種單片機(jī)
作者: xingxingduiluo 時(shí)間: 2024-12-8 15:10
好資料,51黑有你更精彩!
