標(biāo)題: 科普家庭影院幕布的分類——材質(zhì)篇 [打印本頁(yè)]
作者: 宜居智能影音    時(shí)間: 2018-10-25 18:41
  在家庭影院中投影儀和幕布是一對(duì)好搭檔,兩者是互補(bǔ)的,就像乒乓球和球拍一樣,缺少了其中一個(gè),就不能很好地發(fā)揮其作用。所以為了獲得更好的視覺(jué)體驗(yàn),在選擇幕布時(shí)也需要對(duì)對(duì)應(yīng)的幕布的組成材質(zhì)和優(yōu)勢(shì)有個(gè)基本的了解,才能真正買到合適自己的投影幕布,接下來(lái)就跟隨小編一起來(lái)了解吧。
  白塑幕
  在環(huán)境光一定的情況下,白塑幕是多功能及反射特性均勻的幕料之一,適宜于前投影,它可提供無(wú)束縛的視覺(jué)角度及圖像的完美一致性,并賦予精確的清晰度,尤其對(duì)黑、白色以及其它顏色的還原。
  它的特點(diǎn)是增益低、視角大、顏色比較自然,它可以將投影機(jī)的性能原原本本的表現(xiàn)出來(lái)。價(jià)格上也是相對(duì)比較便宜,是使用比較多的一種幕布。
  玻纖幕
  玻纖幕分為白玻纖和灰玻纖,面料由玻璃線編織而成的底布,面層涂有特殊投影效果的高清材料,由于玻纖底部的支撐,所以不需拉平,自然伸展平直 。它的優(yōu)點(diǎn)在于溫度差和氣候變化較大的情況下,也可保持平直,由于玻纖底部的作用,令增益和對(duì)比度增加
  它的特點(diǎn)是玻纖幕亮麗逼真,對(duì)比度高,圖像還原自然真實(shí)是玻纖幕的大特點(diǎn)。
  金屬幕
  金屬幕是在樹(shù)脂板外涂層緊致細(xì)密的金屬分子組成蜂窩陣列,從四周入射的干擾光波在經(jīng)過(guò)該陣列時(shí)振蕩、衰減并被吸收,這一特性使摩科投影屏具備高對(duì)比度和超強(qiáng)的抗環(huán)境光干擾能力,黑色更黑,彩色更亮,即使置于燈光明亮的室內(nèi),甚至是在非陽(yáng)光直射的戶外,均能杜絕傳統(tǒng)投影幕影像模糊的霧狀。
  金屬幕畫(huà)質(zhì)細(xì)膩清晰逼真是其它傳統(tǒng)屏幕無(wú)法比擬的,3D效果,對(duì)比度高,増益大,可視角度大。綠色環(huán)保、無(wú)異味,幕基柔軟可折疊、幕面平整不卷邊。
  編織透聲幕
  編織透聲幕是由纖維進(jìn)行高密度編織而成,每平方英尺超過(guò)76000的微小開(kāi)口,保證高品質(zhì)的聲音傳輸,其獨(dú)特的構(gòu)造能有效的排除和投影機(jī)配合時(shí)產(chǎn)生的摩爾紋(干涉條紋)。
  它允許將揚(yáng)聲器直接定位在屏幕背后,在不損失HD高精細(xì)畫(huà)面的同時(shí),還可實(shí)現(xiàn)無(wú)與倫比的優(yōu)秀聲音透過(guò)性增益:1.0,視角:110度。
  珍珠幕
  珍珠幕在幕布表面印有特殊珍珠材料的涂層,屬于反射性幕布,可以在保持高增益的同時(shí)提供較寬的可視角度。不能用于戶外,不能擦洗,使用時(shí)間長(zhǎng)會(huì)慢慢泛黃,這是玻珠幕正常的現(xiàn)像,不是質(zhì)量問(wèn)題。
  增益2.5~2.8,可視角度:45度,具有高分辨率,彩色還原性好,白晝成像清晰的優(yōu)點(diǎn)。適用于低流明投影機(jī),用來(lái)提高投影亮度。
  番外
  增益是用來(lái)衡量幕布反射投影光線效率的物理量。如果某投影幕的計(jì)算比值為1.0,就稱為增益值是1.0,表示這款投影幕的光強(qiáng)反射量與標(biāo)準(zhǔn)參考涂料所反射出來(lái)的數(shù)值是一致的。雖然比值是沒(méi)有負(fù)數(shù)的,但是常規(guī)廠家會(huì)把計(jì)算出來(lái)的比值小于1.0的數(shù)值視為負(fù)增益。與之相反,大過(guò)1的比值,則稱之為正增益。通常情況下,增益為1的投影幕屬于完全漫反射的投影幕,能把各個(gè)方向投射進(jìn)來(lái)的光線均勻擴(kuò)散出去,擁有極為廣闊的可視角度。
  可視角度是與增益息息相關(guān)的,同樣是衡量投影幕特性的概念,也是與投影幕反射光光強(qiáng)度緊密相連的參數(shù)。可視角度根據(jù)觀看位置的不同可以分為水平可視角度與垂直可視角度。
  投影幕布作為投影系統(tǒng)的重要組成,一般不建議選取小品牌。
        -----責(zé)任編輯:宜居智能影音
