標(biāo)題: 單片機(jī)部分復(fù)習(xí)題(無答案)分享 [打印本頁]
作者: 豆兒圓圓    時(shí)間: 2018-10-23 15:31
單片機(jī)復(fù)習(xí)題
1.(   )在家用電器中使用單片機(jī)應(yīng)屬于微計(jì)算機(jī)的
(A)輔助設(shè)計(jì)應(yīng)用    (B) 測量、控制應(yīng)用    (C)數(shù)值計(jì)算應(yīng)用     (D) 數(shù)據(jù)處理應(yīng)用
2.(   )對程序計(jì)數(shù)器PC的操作
(A) 是自動(dòng)進(jìn)行的              (B) 是通過傳送進(jìn)行的
(C) 是通過加“1”指令進(jìn)行的   (D) 是通過減“1”指令進(jìn)行的
3.(   )單片機(jī)程序存儲(chǔ)器的尋址范圍是由程序計(jì)數(shù)器PC的位數(shù)決定的,MCS-51的PC為16位,因此其尋址范圍是
(A) 4KB   (B) 64KB   (C) 8KB   (D) 128KB
4.(   )假定設(shè)置堆棧指針SP的值為37H,在進(jìn)行子程序調(diào)用時(shí)把斷點(diǎn)地址進(jìn)棧保護(hù)后,SP的值為
(A) 36H   (B) 37H  (C) 38H  (D) 39H
5.(   )設(shè)置堆棧指針SP=30H后,進(jìn)行一系列的堆棧操作。當(dāng)進(jìn)棧數(shù)據(jù)全部彈出后SP應(yīng)指向
(A)30H單元  (B) 07H單元   (C) 31H單元   (D) 2FH單元
6.(   )PC的值是
(A) 當(dāng)前指令前一條的地址   (B) 當(dāng)前正在執(zhí)行指令的地址
(C) 下一條指令的地址       (D) 控制器中指令寄存器的地址
7.(   )第2組通用寄存器的字節(jié)地址為
(A) 00H—07H   (B)10H—17H   (C)  08H—0FH  (D)  18H—1FH
8.(   )DPTP是多少位的寄存器
(A)  8位     (B)  32位     (C)  16位   (D)  64位
9.(   )MCS-51單片機(jī),一個(gè)機(jī)器周期包含
   (A)2個(gè)狀態(tài)周期   (B)4個(gè)狀態(tài)周期  (C) 8個(gè)狀態(tài)周期  (D) 6個(gè)狀態(tài)周期
10.(   )當(dāng)震蕩脈沖頻率為12MHz時(shí),一個(gè)機(jī)器周期為
(A) 1us     (B) 2us     (C) 8us   (D) 4us
11.(   )80C51的內(nèi)部RAM的哪些字節(jié)可進(jìn)行位尋址
(A) 10H-20H    (B) 10H-1FH   (C) 20H-2FH   (D) 30H-40H
12.(   )單片機(jī)復(fù)位后堆棧指針SP的值為
(A) 07H    (B) 0FH     (C)18H    (D)   30H
13.(   )單片機(jī)復(fù)位后堆棧指針PC的值為
(A) 0030H   (B)  0000H     (C)  FFFFH   (D)  0003H
14.(   )已知累加器ACC的字節(jié)地址是E0H,可位尋址,其D0~D7的位地址是
   (A)D0H~D7H     (B)A0H~A7H   (C)E0H~E7H    (D)F0H~F7H
15.(   )已知PSW中的RS1 RS0 = 10 ,則R0~R7對應(yīng)的字節(jié)地址是
     (A) 00H~07H   (B) 08~0FH   (C) 20H~27H  (D) 10H~17H
16.(   )MCS-51單片機(jī)的入棧操作應(yīng)該是
(A)先入棧,后SP-1  (B)先入棧,后SP+1 (C)先SP+1,后入棧 (D)先SP-1,后入棧
17.(   )對MCS-51單片機(jī)I/O口描述正確的是
(A) P1是雙向口,P0P2P3是準(zhǔn)雙向口 (B)P2P3是雙向口,P0P1P是準(zhǔn)雙向口
(C) P0是雙向口,P1P2P3是準(zhǔn)雙向口  (D) P0P2是雙向口,P1P3是準(zhǔn)雙向口
18.(   )MCS-51單片機(jī)的復(fù)位控制是
(A)低電平復(fù)位 (B)高電平復(fù)位 (C)脈沖下降沿復(fù)位 (D)脈沖上升沿復(fù)位
19.(   )內(nèi)部RAM中的位尋址區(qū)定義的位是給
(A) 位操作準(zhǔn)備的  (B) 移位操作準(zhǔn)備的  (C) 控制移位操作準(zhǔn)備的  (D) 以上都對
20.(   )MCS-51中
(A) 具有獨(dú)立的專用的地址線       (B) 由P0口和P1口的口線作地址線
(C) 由P0口和P2口的口線作地址線 (D) 由P1口和P2口的口線作地址線
21.(   )在MCS-51中,需雙向傳遞信號(hào)的是
(A) 地址線  (B) 數(shù)據(jù)線  (C) 控制信號(hào)線  (D) 電源線
22.(    )在MCS-51中,為實(shí)現(xiàn)P0口線的數(shù)據(jù)和低位地址復(fù)用,應(yīng)使用
(A) 地址鎖存器   (B) 地址寄存器  (C) 地址緩沖器   (D) 地址譯碼器
23.(   )三態(tài)緩沖器的輸出應(yīng)具有三種狀態(tài),其中不包括
(A) 高祖抗?fàn)顟B(tài)   (B) 低祖抗?fàn)顟B(tài)   (C) 高電平狀態(tài)    (D) 低電平狀態(tài)
24.(    )51單片機(jī)的復(fù)位信號(hào)是(      )有效。
  (A) 高電平  (B)低電平  (C)上升沿  (D)下降沿
25.(   )以下是有關(guān)PC和DPTR的結(jié)論,錯(cuò)誤的是
(A)DPTR是可以訪問的而PC不能訪問
(B)它們都是16位寄存器
(C) 它們都具有加1功能
(D) DPTR可以分為2個(gè)8位的寄存器使用,但PC不能
26.(   )內(nèi)部RAM中的位尋址區(qū)定義的位是給
27.(   )51單片機(jī)共有幾個(gè)8位并行口。
(A) 1       (B) 2       (C)3     (D) 4
28.(   )51單片機(jī)共有幾個(gè)外部中斷輸入口。
29.(   )51單片機(jī)共有幾個(gè)計(jì)數(shù)器輸入口。
30.(   )51單片機(jī)上電復(fù)位后并口P1 ~ P3的值為。
(A)00H       (B)07H      (C)08H    (D)FFH
31.(   )51單片機(jī)片內(nèi)RAM字節(jié)地址20H單元中D3位的位地址為。
(A)00H      (B) 03H       (C) 20H     (D) 23H
32.(   )51單片機(jī)片內(nèi)RAM字節(jié)地址21H單元中D3位的位地址為。
(A) 08H       (B) 13H       (C) 0BH     (D) 23H
33.(   )端口P0的口地址為80H,P0.3的位地址為。
(A) 03H       (B) 80H       (C) 83H     (D) 84H
34.(   )51單片機(jī)的尋址范圍為。
(A) 256B      (B) 64KB      (C) 2x64KB    (D) 128KB
35.(   )1個(gè)機(jī)器周期含幾個(gè)時(shí)鐘周期。
(A) 4      (B) 6      (C)8    (D) 12
36.(   )1條指令最多占用幾個(gè)機(jī)器周期。
37.(   )復(fù)位時(shí)RST端保持高電平時(shí)間最少為。
(A) 1個(gè)時(shí)鐘周期     (B) 2個(gè)時(shí)鐘周期    (C) 1個(gè)機(jī)器周期   (D) 2個(gè)機(jī)器周期
38.(   )51單片機(jī)的四個(gè)并口中,無內(nèi)部上拉電阻的并口是。
(A) P0       (B) P1      (C) P2     (D) P3
39.(   )51單片機(jī)的四個(gè)并口中,輸出訪問外部存儲(chǔ)器高8位地址線的并口是。
40.(   )51單片機(jī)的四個(gè)并口中,無第二功能的并口是。
41.(   )下列可位尋址的寄存器是。
(A) PC       (B) IP      (C) SP    (D) SBUF
42.(   )51單片機(jī)內(nèi)部RAM可位尋址單元20H ~ 2FH的位地址范圍為。
(A) 20H ~ 2FH      (B) 00H ~ 7FH      (C) 00H ~ FFH    (D) 80H ~ FFH
43.(   )8051內(nèi)部RAM地址為22H單元的位地址范圍為。
(A) 00H ~ 07H      (B) 08H ~ 0FH      (C) 10H ~ 17H    (D) 18H ~ 1FH
44.(   )P3.6的第二功能符號(hào)為。
(A) /RD     (B) /WR      (C) /INT0    (D) /INT1
45.(   )在寄存器間接尋址方式中,指定寄存器中存放的是
(A) 操作數(shù)     (B)操作數(shù)的地址    (C) 轉(zhuǎn)移地址     (D) 地址偏移量
46.(   )在寄存器尋址方式中,指定寄存器中存放的是
47.(   )執(zhí)行返回指令時(shí),返回的斷點(diǎn)是
(A) 調(diào)用指令的首地址               (B) 調(diào)用指令的末地址
(C) 調(diào)用指令下一條指令的首地址     (D) 返回指令的末地址
48.(    )已知a=5,b=++a,則a和b的值是。
(A)  5,5      (B)  5,6     (C)  6,5    (D)  6,6
49.(   )已知a=5,b=a++,則a和b的值是。
50.(   )“當(dāng)型循環(huán)”是。
(A)  先執(zhí)行語句,后判斷條件。    (B) 先判斷條件,后執(zhí)行語句。
(C)  跳過判斷條件,執(zhí)行語句。    (D)  跳過語句,執(zhí)行判斷條件。
51.(    )“直到型循環(huán)”是。
52.(   )while語句實(shí)現(xiàn)。
(A)  當(dāng)型循環(huán)    (B) 直到型循環(huán)    (C)  順序結(jié)構(gòu)    (D) 分支結(jié)構(gòu)
53.(    )do-while語句實(shí)現(xiàn)。
54.(    )break語句稱為中斷語句,break語句可以。
(A)中斷所有循環(huán)  (B)中斷本層循環(huán)  (C)中斷所有程序的執(zhí)行  (D)中斷返回
55.(   )一個(gè)函數(shù)可以有多個(gè)形參,因而一個(gè)函數(shù)。
(A) 可以有多個(gè)返回值。   (B) 返回值個(gè)數(shù)與形參個(gè)數(shù)相同。
(C) 只能有一個(gè)返回值。   (D) 返回值個(gè)數(shù)少于形參個(gè)數(shù)。
56.(   )一個(gè)函數(shù)有形參,調(diào)用該函數(shù)時(shí)。
(A) 實(shí)參個(gè)數(shù)要和形參個(gè)數(shù)相同。   (B) 實(shí)參個(gè)數(shù)和形參個(gè)數(shù)可以不同。 。
(C) 實(shí)參個(gè)數(shù)要大于形參個(gè)數(shù)。     (D) 實(shí)參個(gè)數(shù)要小于形參個(gè)數(shù)。
57.(   )下列數(shù)據(jù)類型中,哪一個(gè)屬于C51擴(kuò)展的數(shù)據(jù)類型。
     (A)float     (B)void     (C)sfr16     (D)long
58.(   )單片機(jī)C51中用哪一個(gè)關(guān)鍵字來改變寄存器組。
   (A) interrupt     (B) unsigned    (C) using     (D) define
59.(   )不論共陰極數(shù)碼管還是共陽極數(shù)碼管,其段碼是。
(A)固定的   (B) 相對的  (C) ASCII碼  (D) BCD碼
60.(   )共陰極8段LED數(shù)碼管的段碼中“0”的段碼為
(A)3FH     (B) C0H      (C) 7FH      (D) 80H
61.(   )共陽極8段LED數(shù)碼管的段碼中“0”的段碼為
62.(   )矩陣式鍵盤是。
(A)編碼式鍵盤  (B) 非編碼式鍵盤  (C) 獨(dú)立式鍵盤    (D) 機(jī)械式鍵盤
63.(   )獨(dú)立式鍵盤是。
(A)編碼式鍵盤  (B) 非編碼式鍵盤  (C) 電容式鍵盤    (D) 機(jī)械式鍵盤
64.(   )4×4矩陣式鍵盤,最多可構(gòu)成。
(A)8個(gè)鍵    (B) 16個(gè)鍵    (C) 20個(gè)鍵  (D) 12個(gè)鍵
65.(   )在下列有關(guān)MCS-51中斷優(yōu)先級(jí)控制的敘述中,錯(cuò)誤的是
(A) 低優(yōu)先級(jí)不能中斷高優(yōu)先級(jí),但高優(yōu)先級(jí)能中斷低優(yōu)先級(jí)
(B) 同一中斷不能自己嵌套
(C) 同一優(yōu)先級(jí)中斷請求按時(shí)間的先后順序響應(yīng)
(D) 同時(shí)同級(jí)的多中斷請求,將形成阻塞,系統(tǒng)無法響應(yīng)
66.(   )在MCS-51中,需要外加電路實(shí)現(xiàn)中斷撤除的是
   (A) 定時(shí)中斷  (B) 脈沖方式的外部中斷  (C) 串行中斷  (D) 電平方式的外部中斷
67.(   )串行中斷的入口地址是
(A)  0023H      (B)  0003H     (C)   000BH    (D)   0013H
68.(   )外部中斷INT1的中斷入口地址是
69.(   )中斷查詢,查詢的是
   (A) 中斷請求信號(hào)        (B) 中斷請求標(biāo)志位
(C) 外中斷方式控制位    (D) 中斷允許控制位
70.(   )執(zhí)行中斷返回指令,要從堆棧彈出斷點(diǎn)地址,以便去執(zhí)行被中斷了的主程序。從堆棧彈出的斷點(diǎn)地址送給
(A) ACC     (B) CY    (C) PC     (D) DPTR
71.(   )51單片機(jī)與開啟定時(shí)器0中斷無關(guān)的是。
  (A) TR0=1    (B) ET0=1   (C) ES0=1     (D) EA=1
72.(   )51單片機(jī)中與外部中斷無關(guān)的寄存器是。
(A) TCON    (B) SCON   (C) IE     (D) IP
73.(   )51單片機(jī)中與定時(shí)/計(jì)數(shù)中斷無關(guān)的寄存器是。
(A) TCON    (B) TMOD   (C) SCON     (D) IP
74.(   )中斷標(biāo)志需手動(dòng)清零的是。
(A) 外部中斷的標(biāo)志         (B) 計(jì)數(shù)/定時(shí)器中斷
(C) 串行通信中斷的標(biāo)志     (D) 所有中斷標(biāo)志均需手動(dòng)清零
75.(   )執(zhí)行語句IE=0x84 后,51單片機(jī)設(shè)定的功能是。
  (A)允許串行口中斷,CPU開放中斷。 (B)允許外部中斷0中斷,CPU開放中斷。
  (C)允許外部中斷1中斷,CPU開放中斷。(D)允許定時(shí)器0中斷,CPU開放中斷。
76.(   )執(zhí)行語句IP=0x18 后,51單片機(jī)的中斷優(yōu)先順序是
    (A)INT0→INT1→T0→T1→串行口   (B)INT0→T0→INT1→T1→串行口
(C) T1→串行口→INT0→INT1→T0    (D) T1→串行口→INT0→T0→INT1
77.(   )下列說法正確的是。
(A) 中斷函數(shù)的中斷號(hào)是固定的            (B) 中斷函數(shù)的中斷號(hào)是隨便寫的
(C) 中斷函數(shù)的中斷號(hào)與工作寄存器組有關(guān)  (D) 中斷函數(shù)的中斷號(hào)要小于5
78.(   )定時(shí)器T1是
(A) 12位定時(shí)器  (B) 8位定時(shí)器  (C) 16位定時(shí)器  (D) 13位定時(shí)器
79.(   )定時(shí)器T1有
(A) 2種工作方式   (B) 3種工作方式   (C) 4種工作方式   (D) 5種工作方式
80.(   )計(jì)數(shù)/定時(shí)器中斷發(fā)生在。
(A) 送入初值時(shí)   (B) 開始計(jì)數(shù)時(shí)   (C) 計(jì)數(shù)溢出時(shí)   (D) 計(jì)數(shù)值為0時(shí)
81.(   )計(jì)數(shù)/定時(shí)器為自動(dòng)重裝初值的的方式為。
(A) 方式0   (B) 方式1   (C) 方式2   (D) 方式3
82.(   )執(zhí)行語句TMOD=0x52 后,MCS-51單片機(jī)設(shè)定的功能是。
   (A)定時(shí)器1為方式2,定時(shí);定時(shí)器0為方式1,計(jì)數(shù)。
   (B)定時(shí)器1為方式1,計(jì)數(shù);定時(shí)器0為方式0,計(jì)數(shù)。
   (C)定時(shí)器1為方式1,計(jì)數(shù);定時(shí)器0為方式2,定時(shí)。
   (D)定時(shí)器1為方式1,定時(shí);定時(shí)器0為方式2,定時(shí)。
83.(   )串行通信的傳輸速率單位是波特,而波特的單位
    (A) 字符/秒      (B) 位/秒      (C)幀/秒       (D) 幀/分
84.(   )幀格式為1個(gè)起始位、8個(gè)數(shù)據(jù)位和1個(gè)停止位的異步串行通信方式是
85.(   )串行口工作方式1的波特率是
(A) 固定的, fosc/32                           (B) 固定的 ,fosc/16
(C) 可變的,通過定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1的溢出率設(shè)定  (D) 固定的, fosc/64
86.(   )串行口工作方式2的波特率是
(A) 固定的, fosc/32或fosc/64                 (B) 固定的 ,fosc/16
(C) 可變的,通過定時(shí)器/技術(shù)器T1的溢出率設(shè)定  (D) 固定的, fosc/64
87.(   )采用可變波特率的串行通信的工作方式為。
(A) 方式0和方式2                 (B) 方式0和方式2
  (C) 方式1和方式3                 (D) 方式2和方式3
88.(   )用MCS-51串行口的方式0,擴(kuò)展并行輸出口需使用。
(A)74LS273   (B) 74LS244  (C) 74LS165  (D)74LS164
89.(   )用MCS-51串行口的方式0,擴(kuò)展并行輸入口需使用。
90.(   )串行口發(fā)送中斷標(biāo)志TI的特點(diǎn)是。
(A) 發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)TI = 1          (B) 發(fā)送數(shù)據(jù)后TI = 1
  (C) 發(fā)送數(shù)據(jù)前TI = 1          (D) 發(fā)送數(shù)據(jù)后TI = 0
91.(   )DAC0832是。
(A) 8位D/A轉(zhuǎn)換芯片    (B) 8位A/D轉(zhuǎn)換芯片
(C) 10位D/A轉(zhuǎn)換芯片   (D) 10位A/D轉(zhuǎn)換芯片
92.(   )DAC0832是。
(A) 電壓輸出型D/A轉(zhuǎn)換芯片     (B) 電流輸出型D/A轉(zhuǎn)換芯片
(C) 雙積分輸出型D/A轉(zhuǎn)換芯片   (D) 逐次逼近輸出型D/A轉(zhuǎn)換芯片
93.(   )STC12C5A60S2單片機(jī)的A/D轉(zhuǎn)換輸入是在。
   (A) P0口  (B) P1口    (C) P2口   (D) P3口
1.簡述MCS-51的功能部件組成。
2.簡述MCS-51存儲(chǔ)器的結(jié)構(gòu)(可用結(jié)構(gòu)圖表示)。
3.8051如何確定和改變當(dāng)前工作寄存器區(qū)。
4.MCS-51內(nèi)部RAM低128單元?jiǎng)澐譃?個(gè)區(qū)域,說明這三個(gè)區(qū)域的地址范圍和使用特點(diǎn)。
5.8051單片機(jī)復(fù)位的條件是什么?復(fù)位后PC、SP、和P0~P3的值是多少。
6.說明MCS-51的堆棧特點(diǎn),復(fù)位時(shí)(SP)的值是什么?正常工作時(shí)應(yīng)如何設(shè)置(SP)的值?
7.什么是尋址方式?8051單片機(jī)的7種尋址方式都是什么?
8.試說明C51的6種存儲(chǔ)類型data、bdata、idata、xdata、pdata、code有什么區(qū)別?
9.關(guān)鍵字“sbit”定義某些特殊可尋址位,可以有幾種方法?
10.在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,LED數(shù)碼管顯示電路有幾種方式,有什么特點(diǎn)?
11.鍵盤有幾項(xiàng)任務(wù)?分別是什么任務(wù)?
12.非編碼鍵盤常見有兩種,分別是什么?各有什么特點(diǎn)?
13.鍵盤掃描控制方式有哪3種?各有什么特點(diǎn)?
14.非編碼矩陣式鍵盤所完成的工作分可為3個(gè)層次,是哪3個(gè)層次?
15.MCS-51有幾個(gè)中斷源?寫出其名稱。
16.一個(gè)中斷源的中斷請求被響應(yīng),必須滿足什么必要條件?
17.敘述MCS=51 CPU響應(yīng)中斷的條件?
18.敘述MCS-51中斷響應(yīng)處理過程。
19.敘述中斷初始化程序的設(shè)計(jì)步驟。
20.MCS-51中斷優(yōu)先控制,有什么基本規(guī)則?
21.C51中的中斷函數(shù)和一般的函數(shù)有什么不同?
22.定時(shí)器/計(jì)數(shù)器有幾種工作方式?分別是什么?
23.啟動(dòng)定時(shí)/計(jì)數(shù)器與GATE有何關(guān)系?
24.在使用8051的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器前,應(yīng)對它進(jìn)行初始化,其步驟是什么?
25.計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)傳送方式有幾種?分別說明其涵義。
26.串行通信按照數(shù)據(jù)傳送方向有哪幾種制式?分別說明其涵義。
27.在數(shù)據(jù)通信中,常用的同步技術(shù)有哪兩種方式?分別說明其涵義。
28.寫出MCS-51中SCON寄存器結(jié)構(gòu),位名稱和位地址及各位功能。
29.簡單敘述8051的串行通信的四種工作模式。
30.簡述A/D、D/A轉(zhuǎn)換器的概念。
31.分別簡述A/D、D/A轉(zhuǎn)換器選擇要點(diǎn)。
32.簡述STC12C5A60S2系列的單片機(jī)的A/D轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)復(fù)習(xí).docx (31.66 KB, 下載次數(shù): 9)
