標題: 單片機和藍牙串口助手調試出現亂碼 [打印本頁]
作者: 小新無敵    時間: 2018-10-23 13:39
單片機源程序如下
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^1;                    //指示燈0
sbit led2=P2^2;                        //指示燈1
sbit led3=P2^0;                        //指示燈3用于檢測發送情況
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
          init();
                  if(RI==1)                     // 是否有數據到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數據
                   ctrl();
void init()        //串口初始化
          ES=0;        //關中斷
          SCON = 0x50;                        // REN=1禁止串行接受狀態,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
          TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
          TH1=TL1=0xF3;                       // 波特率4800 (本次測試采用晶振為11.9592)
           PCON = 0x80;                    // 波特率倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
        //發送標志位置0
           EA=1;
           ES=1;
                  led1=0;                                   //初始化設置3個指示燈全亮
          led2=0;
          led3=0;
void send(unsigned char a)        //單字節數據發送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=0;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
