基于STC12C5A60S2的智能遙控小車程序 四鍵遙控器切換模式 紅外避障 測速1602 尋跡
123aaaq
2018-10-20 22:04
基于STC12C5A60S2的四鍵遙控器切換模式+紅外避障+測速1602+尋跡+魔術手智能小車
//#include "STC12C5A60S2.h"
//#include"moshushou.h"
//#include"bizhang.h"
//#include"xunji.h"
//#include <intrins.h>
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
////uchar xdata dis7[]={"CCFROBOT IR:0A02"};
////uchar xdata dis8[]={"Range:"};
//void T1_Init1()
// TMOD=0x11; //設置定時器0和1為工作方式1
// TH1=(65536-10)/256; //裝入定時器1的初值,定時10ms
// TL1=(65536-10)%256;
// EA=1; //開總中斷
// ET1=1; //定時器0允許中斷
// TR1=1;
//void moshushou()
//// LCD_init();
// AD_Init();
// T1_Init1();
//// LCD_write_string(0,0,dis7);
//// LCD_write_string(0,1,dis8);
// while(1)
// GetADCResult();
// Count();
//// LCD_write_char(7,1,bai);
//// LCD_write_char(8,1,shi);
//// LCD_write_char(9,1,ge);
// if(CM<20) //三個傳感器都沒有檢測到障礙物
// count1 = 80;
// count2 = 80;
// back();
// else
// count1=80;
// count2=80;
// forward();
// if(Key_A==1){xunji();}
// if(Key_B==1){bizhang();}
///**********************定時器中斷函數******************************************/
//void timer3() interrupt 3
// TH1=(65536-10)/256; //重新給定時器賦初值
// t++; //每中斷一次t加1
// if(t<=count1) //電機1調速占空比為count1 : 100
// pwm1=1;
// else
// pwm1=0;
// if(t<=count2) //電機2調速占空比為count2 : 100
// pwm2=1;
// else
// pwm2=0;
// if(t>=100) //設置總占空比時間為1K
// t=0;
四鍵遙控器切換模式 紅外避障 測速1602 尋跡 魔術手.zip
(149.97 KB, 下載次數: 54)
2018-10-20 22:03 上傳
admin
2018-10-21 02:10
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
