上世紀 90 年代,電子科學工作者和計算機科學工作者在設計方法和設計工具方 面取得了巨大的成功。以計算機為平臺的 EDA 技術,將應用電子技術、計算機技 術、信息處理技術的最新成果融合在一起[1]。用戶使用個人電腦即可進行電子產品 的自動化設計。EDA 技術的廣泛使用在很大程度上解決了電路設計的效率問題,去 除了多余的工作量,其在大中專院校的理論教學、科研,科技公司的產品設計與制 造等各方面的應用有著重要作用。
1988 年,加拿大 IIT 公司推出了 EWB 套件,這是一款優秀的電子線路設計和仿 真的 EDA 套件。IIT 公司隨后推出了更高版本的 EWB 軟件。在 EWB6.0 時,將套 件名稱改為 Multisim,即 Multisim2001。2005 年,IIT 公司被美國 NI(National Instrument) 公司并購之后,在 2006 年推出了Multisim9.0,隨后在 2007 年推出了 Multisim10。 Multisim 軟件中許多關于電路設計和仿真分析的操作是在基本界面的電路工作 窗口中進行的。因此,了解基本界面上各種操作指令、工具欄、元器件庫欄及虛擬
儀器的功能和操作方法是學習 Multisim 的前提。 一、Multisim 的基本元素
且邊框帶有數字和字母的較大區域即為電路工作區,這是我們使用 Multisim 主要區 域,電路原理圖就是在工作區搭建,里面含有軟件自帶的電子元器件和各種虛擬儀 器。與 Word 等辦公軟件相似,工具欄和菜單欄位于工作窗口的上方。我們可以從 菜單欄中選擇所需的電路連接或者實驗所需的各種命令。工具欄含有常用的操作命 令按鈕。使用鼠標就可以方便地連接各種電子元器件。測試用的儀器儀表安放在側邊欄的儀器儀表欄存,用鼠標點擊需要的儀表就可以很方便地從元器件和儀器庫中 提取實驗所需的各種元器件及儀器。[2]
Tools、Reports、Options、Window 和 Help。 三、Multisim 的工具欄
Multisim 的系統工具欄包括:新建文件、打開文件、打開安裝路徑下的自帶實 例、保存當前文件、打印當前文件、查找、剪切、復制、粘貼、撤銷、恢復。
Multisim 的設計工具欄,使用它可打開關閉工程設計窗口、打開關閉電路圖數 據表、元器件數據庫管理、創建元器件、開始停止仿真分析、仿真分析選擇等。
2007 年推出的 Multisim10 的功能已經很強大了,基本能夠勝任常用電路的設計 和仿真工作:Multisim10 使用起來更加簡單、方便,對多頁設計文件的標記和管理 功能都做了進一步的提升。M1ultisim10 在模擬電路設計和仿真模塊,提升了 Spice 建模功能和 Spice 網表文件的可視化能力,使軟件本身具有更強的分析能力。增強 了的數據可視化功能和圖形化操作界面;元器件庫容量和質量的提升;更加便捷的 工程項目管理;更加人性化的 LabVIEW-Mulitisim 用戶界面。
National InstrumentsDAQ 數據采集卡和 Labview 為 Multisim 提供了圖形獲取、 分析工具、數據獲得、量度特性等。因此,現實世界中的模擬信號或是數字信號很 容易經過抽樣納入仿真軟件中進行分析。使用該方法使設計者能驅動仿真,諸如 VHDL 測試平臺,從傳感器獲取數據、測試點甚至數據和地址總線。[3]
本文首先介紹了 EDA 軟件對于當代電子科學教學以及產品研發的重要性,并著 重介紹了國際上流行的 Multisim 軟件。只有掌握好Multisim 軟件的操作指令和常用 工具,才能很好的為我們在電子電路設計中提供服務。同時,我們要將在老師教學 中所學的模擬電子電路的知識與 Multisim 仿真結合起來,在實踐中學好理論,學好 理論后更好地指導實踐。最后,我們要進行綜合設計,實現具有某種特定功能的溫 度測量電路。
本文第 1 章完成對 Multisim 進行簡單的介紹,使我們對軟件有個大體的了解。 第 2 章主要仿真和分析各種常用的模擬電子電路(基本放大電路的仿真、有源濾波 器的仿真、波形發生器)和 DSB 調制解調電路。第 3 章則在前兩章的基礎上通過軟 件構建傳感器模型,并且結合基本電路理論而仿真設計了溫度測量器這一綜合系統。
引言:學以致用是非常重要的,學習知識比較好的方法就是去實踐,在實 踐中鞏固知識,反思遺漏知識點,開拓思維。本章針對模擬電子技術基礎課中的基 本重要電路進行仿真,并在仿真中盡量多的展示 Multisim 的強大功能。
如今是集成電路全勝的時代,各種電子產品都依賴于集成芯片。本節將從單管 共射電路、多級放大電路、差分放大電路、負反饋放大電路仿真與分析入手,為后 面章節引出集成運算放大器。
單管共射放大電路是放大電路的基礎,也是模擬電子技術課程的基礎部分。放 大電路必須要有合適的靜態工作點,在此基礎之上馱載著交流信號,實現無失真放 大;單管共射放大電路適用于低頻小信號。因此,即便是靜態工作點設置合適,如 果輸入信號幅值太大,也會造成輸出信號失真;衡量單管共射基本放大電路的主要 指標包括電壓放大倍數、輸入電阻和輸出電阻。
運行電路圖,并雙擊兩個電壓表,如圖 2-4 所示,左邊為輸入電壓的有效值,右邊 衛輸出電壓的有效值。
(a)輸入電壓值 (b)輸出電壓值 圖 2-4 輸入電壓和輸出電壓的平均值
2.這個值與我們計算的相差較大,究其原因是我們認為UT ? 26mV ,并且以我們 計算的 Ie去計算 rbe。而實際上,UT不恒等于 26mV 且Ie的值并不等于我們計算的 結果。從這些不確定性來看,當我們使用分離元件的放大電路時,數值計算可以起
到一個參考作用,但若要得到準確的數值還需要通過仿真軟件來獲得,這樣更加可 靠。
從圖中可看出,輸出電阻為 4.6K ? ,輸入電阻為 2.3K ? 。這與我們的計算值比 較相近。
在實際電路中,單管共射放大電路的放大能力有限,這時我們可以用兩個單管 共射放大電路組合成兩級放大電路來提高放大倍數,其衡量指標與單管放大電路相 同,輸入阻抗和輸出阻抗的計算方法與前一節相同。放大倍數就是將單個電路的放 大倍數相乘。本節內容以兩級放大電路為例重點探討系統的頻率響應這一重要特性。
在實際應用中,加入電子系統的信號,如語音信號、電視信號等都不是只有一 個頻率的正弦波信號。相反,大部分信號都是由多頻率分量合成的復雜信號,即具 有一定的頻譜。如音頻信號的頻率范圍為 20Hz~20KHz,由于放大電路中存在電抗元 件(如管子的極間電容,電路的負載電容、分布電容、耦合電容、射極旁路電容), 使得放大器可能對不同頻率信號分量的放大倍數和相移不同[4]。
兩個單級放大電路間相連的方式成為耦合,實現兩個單機放大電路之間連接的 電路稱為耦合電路。耦合電路能夠保證各級有合適的靜態工作點,保證耦合電路的 接入不引起信號的失真,耦合電路上信號的損失盡可能小。下面分析的兩級放大電
常用波特儀開觀察系統的幅度譜和頻率譜,不過需要注意的是由于波特儀內部沒有 信號源,所以在使用時,必須在電路輸入端示意性地接一個交流信號源,但不需要 進行任何參數設定。如圖 2-7 所示分別為電路的幅度譜和頻率譜。
(a)幅度特性 (b)相位特性 圖 2-7 兩級放大電路的頻響特性
單級放大電路、與多級放大電路都存在一個問題,就是在工作時存在零點漂移 的現象,當零點漂移現象嚴重時,放大電路的性能就會受到嚴重的影響。差分放大 電路在解決這一問題上具有很大的優勢,因此很有必要了解差分放大電路。差分放 大電路如圖 2-8 所示。
位器 Rp ,通過調節 Rp 使得輸入信號Ui=0 時,雙端輸出電壓Uo =0。Re為兩管公用的 發射極電阻,它對差模信號無抑制作用,對于差模信號的放大不影響,但對共模信 號有較強的抑制作用,能夠大大減小零漂對電路的影響,穩定晶體管的靜態工作點。
電子電路系統的正常工作離不開負反饋機制,它是以犧牲放大器的部分放大能 力為代價,卻改善了放大器的許多性能指標,比如穩定放大倍數,改變輸入、輸出 電阻,減小非線性失真和拓寬通頻帶等。正因如此,任何形式的放大電路都具有負 反饋機制。
如圖 2-14 所示為帶有負反饋的兩級阻容耦合放大電路,在電路中通過 Rf、Cf 把 輸出電壓Uo引回到輸入端,加在晶體管Q1 的發射極上,在電阻 Rf上形成反饋電壓 uf 。由負反饋判斷方法可知,此電路為電壓串聯負反饋電路。
設置信號源的頻率為 1KHz,當輸入電壓為 1V 時,在沒有引入負反饋時,輸出電 壓失真。如圖 2-15 藍色曲線為輸出電壓曲線,紅色曲線為輸入電壓曲線。
然后將開關“Key=A”閉合,電路引入了電壓串聯負反饋。如圖 2-16 所示,為引入 負反饋后的輸出波形。
從圖 2-15 與圖 2-16 的比較可知,負反饋放大電路是以降低放大倍數來換取失真 的改善,負反饋電路對失真作用的改善效果明顯。
斷開開關,如圖 2-17 所示為未加入負反饋放大電路的幅頻特性。標尺指示的位 置參數為 39.156dB/134.416kHz。
通過仿真,從圖 2-17 和圖 2-18 可以看出波特圖儀的參數設置是基本一樣的,但 是兩級阻容耦合放大電路引入負反饋后通頻帶得到了擴展。
前面所講述的電路各有優點,人們將這些電路合理地集成到一個芯片上,稱之 為運算放大器。運算放大器具有兩高一低的特點:高放大倍數、高輸入電阻和低輸 出電阻。集成運算放大電路最初用于各種模擬信號的運算(如比例、求和、求差、 積分、微分)上,故稱為運算放大器,簡稱集成運放。集成運放廣泛用于模擬信號 的處理和產生電路之中,因其高性能低價位,在大多數情況下,已經取代了分立元 件放大電路。
利用集成運算放大器和電容、電阻等可以構成濾波器。濾波器是一種能使有用 頻率信號通過,而將其余頻率的信號抑制或衰減的裝置。其在信號處理、抑制干擾 等方面發揮重要作用。傳統的濾波器主要由電阻、電容、電感(R、C、L)等無源 器件組成的濾波器稱為無源濾波器,而由 R、C等無源器件再配合集成運放這個有 源器件組成的濾波器稱為有源濾波器。有源濾波器與無源濾波器相比沒有電感,因 此體積小、重量輕。此外,由于運算放大器具有高的電壓放大倍數和輸入阻抗,低 輸出阻抗,因此有源濾波器能夠提供一定的信號增益和帶負載能力,這是無源濾波 器所不能做到的。通常有源濾波器分為:低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、 帶阻濾波器。本文主要研究前三類有源濾波器。
由一階 RC 低通濾波器電路再加上一個電壓跟隨器組成。由于電壓跟隨器的輸 入阻抗很高,輸出阻抗很低,因此,可得出如下關系
5V,頻率分別為 500Hz,100kHz 和 10MHz 的正弦波信號。并用示波器觀察輸入端 的混合信號和輸出信號,按照理論推測。輸入的混合信號雜亂無章,而輸出信號應 該含有 500Hz 和 100KHz 頻率成分,不含有 10MHz 頻率成分。
運行電路,打開示波器,如圖 2-21 所示。紅色曲線為輸入端混合信號,藍色曲 線為輸出信號。從圖 2-21 可見,輸出信號為頻率 500Hz的信號,這符合我們的理論 推測。
高通濾波器用來通過高頻信號,衰減掉低頻信號。由此可見,高通濾波器性能 與低通濾波器相反,其頻率響應呈鏡像關系。
從圖中坐標可知,當頻率大于 195Hz 時,信號可以無失真的通過。 為了驗證高通濾波器的特性,我們在輸入端同樣加入峰峰值均為5V,頻率分別
為 50Hz 和 10KHz 的正弦波信號,按照理論推測,在高通濾波器的輸出端我們應該 得到的輸出信號是頻率為 10KHz 的信號。探針結果如圖 2-26 所示。與理論推斷結 果相同。
二階有源帶通濾波器允許在某一個通帶范圍內的信號通過,而通頻帶以外頻率 的信號均加以衰減。帶通濾波器是由低通 RC 環節和高通RC 環節組合二成的。要 將高通的下限頻率設置的小于低通的上限截止頻率。反之則為帶阻濾波器。要想獲 得好的頻率特性,一般需要較高的階數。如圖 2-27 所示為二階有源帶通濾波器電路。
500KHz 的正弦波信號。由理論分析,輸出端應該得到 4KHz 的信號。探針結果如 圖 2-29 所示。從圖 2-29 可知,與我們理論分析結果相同。
在某些場合下,我們需要電路具有對信號的進行鑒幅與比較,電壓比較器正是 具有此功能電路,利用它可以產生各種非正弦波信號,在測量和控制中有著相當廣
用示波器觀察輸入、輸出波形如圖所示藍色曲線為輸入電壓,紅色曲線為輸出 電壓。過零比較器的傳輸特性如圖 2-31 所示。
雖然過零比較器很靈敏,但是抗干擾能力低,如果輸入電壓在閾值電壓附近且突 然變化或者有外部的干擾,那么輸入電壓就在閾值電壓附近搖擺,使得輸出電壓也 跟著變化,這顯然是我們不太樂見得。滯回比較器具有滯回特性特性,即具有慣性,
過零比較器的傳輸特性如圖 2-33 所示。示波器面板,在 Timebase 區,選擇
。 選擇將 A通道信號作為 X軸掃描信號,B通道施加于 Y軸上。觀察李薩育圖形。
正弦波振蕩電路是在沒有外加輸入信號的情況下,依靠電路自激振蕩而產生正 弦波輸出電壓的電路。它廣泛地應用于測量、遙控、通訊、自動控制中。
為使正弦波振蕩電路能夠穩定工作必須有兩個條件:一是要有正反饋網絡;二 要有外加的選頻網絡,可以確定振蕩頻率。振蕩平衡的條件 A? F? ? 1,電路的起振條
運行電路,打開示波器,產生的正弦波如圖 2-35 所示,頻率與理論結果非常相 近。
方波發生電路是其他非正弦波信號發生電路的基礎。若方波電壓加在積分運算 電路的輸入端,則輸出就獲得了三角波;若改變積分電路正向積分和反向積分時間 常數,使某一方向的積分常數趨于零,則可獲得鋸齒波。
方波電壓只有高電平或是低電平,所以電壓比較器是它的重要組成部分。因為 電路中引入反饋產生振蕩。因為輸出狀態應按一定的時間間隔交替變化,電路中要 有延遲環節來確定每種狀態維持的時間。方波發生電路如圖 2-36 所示
欲改變輸出電壓的占空比,就必須使電容正向和反向充電的時間常數不同,即 兩個充電回路的參數不同。利用二極管的單向導電性可以引導電流流經不同的通路, 占空比可調的矩形波發生電路如圖 2-38 所示。
如果積分電路正向積分的時間常數遠大于反向積分的時間常數,那么輸出電壓 上升和下降的斜率相差很多,就可以獲得鋸齒波。利用二極管的單向導電性使積分
調制就是把信號轉換成適合在信道中傳輸的的形式的一種過程。廣義的調制分 為基帶調制和載波調制,在無線通信中,調制常指載波調制。
中遇到的諸多問題。例如,根據電磁場理論,信號是以電磁波的形式通過天線在空 間中傳播。只有信號的波長與天線的長度相比擬時才能夠獲得較高的輻射效率。通 常情況下,天線長度要大于1/ 4 波長。如果將 3000Hz 的基帶信號直接耦合到天線發 射,那么將需要尺寸約為25km 的天線。這是極不現實的情況。如果通過調制,把 基帶信號的頻譜搬至較高的載波頻率上,使已調信號的頻譜與信道的帶通特性相匹配,這樣就可以提高傳輸性能,以較小的功率與較短的天線來發射電磁波。其次, 為了實現多路復用,即把不同的基帶信號用不同的載波進行調制,使它們的頻譜搬 移至不同的高頻段,這樣就可以同時傳輸且不干擾。再次,擴展信號的帶寬,提高 系統抗干擾、抗衰落能力,還可實現傳輸帶寬與信噪比之間的互換。
最常用和最重要的模擬調制方式是用正弦波作為載波的幅度調制和角度調制。 常見的調幅、雙邊帶、單邊帶和殘留邊帶等調制就是幅度調制的幾個典型事例。
單邊帶調制和殘留邊帶調制的發射設備比調幅調制和雙邊帶調制復雜。而調幅 調制雖然接收設備簡單;缺點是功率利用率低,抗干擾能力差。DSB 調制適合點對 點的專用通道。為了服務于我們在第 3 章中設計的綜合電路,在這里我們采用 DSB 調制和解調。
假設調制信號 m(t) 的平均值為零。與載波信號 c(t) 相乘得到雙邊帶信號。其實 與表達式為:
與調幅信號相比,DSB 信號的調制效率是 100%,即全部功率都用于信息傳輸。 上述分析可見,若要實現 DSB 調制我們需要實現三個功能:一、產生高頻載波
信號;二、實現調制信號與載波信號相乘;三、將已調信號進行功率放大通過天線 發射出去。下面我們就將圍繞 DSB 調制的硬件實現來分析。
我們介紹了 RC橋式振蕩電路。但是 RC橋式振蕩電路不易起振且振蕩頻率較低, 這些不足限制了 RC 橋式振蕩電路在高頻電子線路的應用。實際中的振蕩器多采用 石英晶體振蕩器和 LC振蕩。因西勒振蕩器具有頻率穩定性高,振幅穩定,頻率調 節方便的特點,故本文采用LC振蕩電路中的西勒振蕩器。
高頻功率放大器一般采用諧振回路做負載,解決了大功率放大時的效率、失真、 阻抗變換等問題。電路中的功率管采用高頻管,其特點是放大倍數小,特征頻率高, 工作時處于截止、放大、至飽和區,具有明顯的非線性特性?梢詫φ瓗盘枌崿F 不失真放大,同時又可以使電壓增益隨輸入信號大小變化,實現非線性放大。
? ? Pov
我們已經在前面的兩章內容打下了必要的知識,使得我們能夠繼續結合所學知 識發揮大腦的創造力,自己設計一個具有一定功能的綜合性電路。在第 1 章里,我 們介紹 Multisim 軟件的操作指令和工具欄儀器。第 2 章,我們先是從分立元件放大 器的仿真開始,驗證了所學知識的正確性和可靠性,特別重要的是從分立元件開始 我們進入了集成運算放大器所構成的功能強大、可靠性更高的集成電路,包括有源濾波電路的設計,電壓比較器的設計,以及利用電壓比較器我們開始設計各種波形 發生電路。本章內容,我們將設計一個簡單的溫度測量電路,如果溫度高于我們設 定的預期值將會啟動散熱器。同時我們也有必要給這個簡單的溫度測量電路加上 DSB 調制解調功能,使其具有遠程無線傳輸信號的能力。
我們將繼續在 Multisim 的工作臺上搭建電路。圖 3-1 為溫度測量電路的系統方 框圖。首先我們都知道要將一個物理量轉化為一個電信號需要傳感器,這里我們采 用熱敏電阻。結合電橋電路就可以將溫度轉換為輸出電壓信號,然后經過線性放大, 將放大的電壓信號傳到用Labview 制作的 VI 上,在 VI 上顯示結果,也可以通過 DSB 調制將信號發射出去。
熱敏電阻有正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)兩種類型,其電阻值隨 著環境溫度的變化而變化。利用這一特性,可將環境溫度轉變為熱敏電阻阻值的變
在 Multisim 中是沒有熱敏電阻仿真模型的,需要我們通過設置電阻參數來進行 模擬設置。將任意一個電阻放置于工作區,雙擊,打開其參數設置面板。結合 Pt100 的特性,將電阻按照圖 3-2 進行設定。
因為電路處理對的是電信號,我們還要想辦法將電阻值的變化量轉變為電信號; 斯通電橋電路即可完成此任務。圖 3-3 為直流電橋原理圖。
惠斯通電橋常用于測量測量電阻。電阻 R1、R2、R3、R4叫做電橋的四個臂,RL 的作用是檢測所在支路有無電流。當 RL沒有電流時,電橋達到平衡,此時四個臂滿 足如下關系式:
儀表放大電路是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的放大電路。通常情 況下,儀表放大器的兩個輸入端阻抗平衡并且阻值很高,且輸出電阻很低?墒菍 用的儀表放大器通常比較昂貴,于是利用三個普通的集成運算放大器組成儀表放大
上圖所示電路加入運放 U2和 U3后,它對差分信號和共模信號有相同的增益, 及未改變原電路共模抑制比并沒有增加。
而圖 3-4,標準三運放儀表放大器電路是對帶緩沖減法器電路的改進。增益電阻 器 RG連接在兩個輸入緩沖器的求和點之間,這樣圖 3-7 中的 R6和 R7就被取代了。 由電壓跟隨器的特性(輸入電壓=輸出電壓),RG 兩端的電壓就等于整個差分輸入電 壓。因為輸入電壓經過放大后(在 U2和 U3的輸出端)的差分電壓呈現在 R5,RG 和 R6這三只電阻上,所以可以僅改變 RG來進行差分增益的調整。
圖 3-4 標準三運放儀表放大器電路還有另一個優點:當減法器電路的增益用比 率 匹 配 的 電 阻器 設 定 后 , 在 改 變 增 益 時 不再 對 電阻 匹 配 有 任 何 要 求 。如 果
U3得到了放大。注意,由于放大器輸入端的共模電壓在 RG兩端具有相同的電位, 從而不會在 RG上產生電流。由于沒有電流流過 RG(也就無電流流過 R5和 R6),放 大器 U2和 U3將作為電壓跟隨器而工作。因此,共模信號以 1 倍增益通過輸入緩沖 器,而差分電壓將按(1 ?2R5 / RG)的增益系數被放大。
益(差分輸入電壓)/(共模誤差電壓)〕將增大。因此 CMRR 理論上直接與增益成 比例增加,這是一個非常有用的特性。最后,由于結構上的對稱性,輸入放大器的 共模誤差,將被輸出級的減法器消除。
電壓跟隨器的應用已在儀表放大電路中有所了解。這里再次強調其特點和適用 場合。如圖 3-8 所示為電壓跟隨器電路。
電壓跟隨器的特點是:輸入阻抗極高,輸出阻抗極低,一般來說輸入阻抗可以 達到幾兆歐,而輸出電阻可以低到幾歐姆。電壓跟隨器往往起到輸出緩沖級的作用。 如果后級的輸入阻抗相較于前級的輸出電阻不是很高,則根據分壓原理,有相當部 分信號消耗在前級阻抗中。這時候哦就可以在中間只有電壓跟隨器,一方面提高輸 入阻抗,一方面降低輸出阻抗。
為了將溫度的數值顯示出來,我們將借助 Labview 軟件做出一個針對本文使用 的虛擬儀器,并將這個虛擬儀器嵌入到 Multisim 中。需要注意的是版本的兼容問題, 一般選擇 Multisim10.0 與 Labview8.2。
1.打開 Multisim 軟件,在標準工具欄中選擇“open a sample design”,即單擊 藍 色 圖 標
。 將 Labview Instruments\Templates\Input 文件 夾 復 制 到 Labview Instruments 文件夾下。
5.在 Starter Input Instrument.vit 上點擊右鍵,并選擇 Save As(另存為)。在彈出 的對話框中,將模板重新命名為 wendu Instrument.vit。
6.重復相同的過程將 Starter Input Instrument_multisimInformation.vi 重新命名為 wendu_multisimInformation.vi (注意:不管為子 VI 選擇什么樣的名稱,都必須保持 “_multisimInformation.vi”的擴展名,使得 Multisim 能夠加載儀器)。
4.保存 (File>Save)VI 文件并關閉程序框圖和前面板,如圖 3-11 所示。注意: 有效的儀器可以擁有輸入管腳或輸出管腳,但是不能兩者兼有。如果將輸入管腳和 輸出管腳的數目都設定為>0,那么該儀器不會被認為是有效的 Labview/Multisim 儀
wendu.vit 中 VI 的前面板是 Multisim 用戶看到并進行操作的儀器界面,在程序框圖 中可以為儀器添加圖形化代碼,實現特定功能。我們力求使這個虛擬儀器的對話框 與我們的功能相近,比如要有溫度計,數值顯示的溫度,顯示時間的控件,否開啟 制冷模塊的指示燈。具體步驟如下:
3.在前面板中添加控件,單擊右鍵,選擇數值選板中的數值顯示控件和溫度計和時 間顯示控件;選擇布爾選板中的圓形指示燈。并將它們合理安排,最終我們還要將 對話框縮小到只能看到這些控件為宜。如圖 3-14 所示。
1.在項目管理器中展開程序生成規范,并在 Source Distribution 上雙擊將其打開。選 擇"發布設置”將目標路徑改為 ...\wendu\Build\wendu.llb。點擊生成按鈕。
3.保存項目 (File > Save Project),并關閉 Labview。 步驟 5:將儀器導入 Multisim10
轉到項目的 Build 文件夾"...\wendu\Build\" ,并將新型的儀器"wendu.llb" 復制到 Multisim10 安 裝 目 錄 ... \lvinstruments\ 文 件 夾 中 。 然 后 啟 動Multisim10 。 單 擊 simulate|instruments|labview|wendu 拖到工作區 雙擊如圖 3-16 所示。
我們想到了第 2 章中的電壓比較器中的過零比較器,不過這個參考電壓不再是 接地端,而是由 50V 直流電源與滑動電阻器組成的簡單分壓電路,設定電壓值與溫 度關系在圖 3-17 中已經標出。制冷電路如圖 3-17 所示。
U6 同相輸入端接入 17V 的電壓值此電壓值即為 36℃時儀表放大電路的輸出電 壓值,將儀表放大電路的輸出端接入到 U6 的反向輸出端,當溫度高于 36℃時,反 相輸入端的電壓高于 17V,U6 輸出為 -Uom,三極管 Q1 的基極接地,此時三極管導通, 繼電器 K1 閉合,指示燈和發動機工作。當溫度低于 36℃時,反相輸入端的電壓低 于 17V,U6 輸出為 ? Uom,三極管截止,繼電器打開,則指示燈和發動機都不工作。
為了實現溫度值的遠程無線傳輸,我們采用本文第 2 章 DSB 調制與解調。雖然 Multisim 有強大的電路仿真功能,但是卻不能仿真空間電磁場,不得不說是個遺憾。 我們知道信息以無線電波的形式傳播出去,必然會有噪聲摻雜其中,比如熱噪聲和 散粒噪聲,這些噪聲它的幅度分布服從高斯分布,而它的功率譜密度又是均勻分布的, 統稱為高斯白噪聲。于是為了與真實空間盡量相似,我們在 DSB 調制電路和解調電路之間加入熱噪聲源來代替信號在空間中傳輸所摻雜的噪聲。Multisim 的熱噪聲源
從 Multisim 的幫助中,我們知道熱噪聲源使用了高斯白噪聲來仿真熱噪聲。當 溫度在絕對零度以上,由于電荷載流子的熱運動,所有電阻都有熱噪聲。熱噪聲的
阻阻值。前面所述 LC 正弦波正當電路產生的載波頻率為 5.06MHZ,峰峰值為 13.5V。 我們設定熱噪聲電壓值為 100mV 級別的量。由(3-16 式),設熱噪聲源帶寬為 100MHz, 溫度為 30℃,電阻為 100K ? ,噪聲系數為 100。如圖 3-19 所示。
將 3.2 節的所述內容綜合起來,再經調試,如圖 3-24 所示為溫度測量電路。利 用熱敏電路對溫度的反應,經過電橋電路轉換為電壓值,后經儀表放大電路、電壓 跟隨器、同鄉比例運算放大電路經電壓信號進行放大,將溫度值顯示在虛擬儀器 Labview 上。加入了能夠調節閾值溫度的制冷模塊,一旦溫度超過閾值電壓則啟動 發動機制冷。利用 DSB 調制解調電路實現了數據的遠程傳輸,使用者無須守在儀器
本設計通過對所學電路基本知識進行綜合深入的研究,利用 Multisim 對應變測 量電路進行仿真設計,電路的輸出電壓經 Labview 虛擬儀器仿真后,可直接顯示溫 度測量值。利用 Multisim 高效的仿真分析功能對該測量電路進行仿真分析,大大提 高了設計效率,節省了不必要的花費時間,使設計更加形象化。
EDA 軟件,Multisim 因為其操作簡單、功能強大、應用方便從而得到了廣泛應用。 本文首先通過對 Multism 的功能進行簡單介紹并通過實例演示,使我們利用
Multisim 進行模擬電路仿真分析的方法更加熟練,同時也對理論知識的研究更加深 入;谝陨弦蛩兀谖恼碌牡 3 章,完成了溫度測量器的研究設計。該系統由傳 感器模塊、放大器模塊、顯示模塊以及發射模塊組成。其中的顯示模塊是通基于 Labview 的圖形化程序語言單獨設計的,Labview 的這種功能使得我們可以人為根 據不同功能需要完成虛擬儀器的設計。該系統中最關鍵的是模型的建立,因為 Multisim中并沒有設計所需要的傳感器,論文通過分析壓力傳感器的工作原理,通 過熱敏電阻與電橋電路的結合構建了傳感器的模型。這種通過原理分析從而構造傳 感器模型的方法使得 Multisim 的仿真功能大大增強,是其功能的深入應用。另外, 放大模塊中的測量放大器具有抑制溫漂的作用,能夠提高測量精度,在眾多儀器儀 表中作為前置放大,它的引入使儀器的測量精度大大提高。另外該種測量方法也可 以引申到對壓力、氣壓、海拔等方面的測量,具有實際應用價值。
基于multisim的電路設計與仿真.pdf
(5.38 MB, 下載次數: 345)
