標題: Nuvoton ICP Programming Tool使用指南 新唐N76E003芯片燒錄 [打印本頁]
作者: smartlys    時間: 2018-10-16 10:20
新唐51單片機N76E003燒錄方式~
NuvotonICPProgrammingTool使用指南
一、硬件連接準備;
(1)燒錄工具:nu-link;
(2)芯片;
(3)連接線及燒錄引腳正確連接;
a.如圖:nulink 對應燒錄引腳連接芯片燒錄引腳- i)N76E003AT20
ii)N76E003AQ20
二、上位機軟件準備;(如有更新,請自行前往官網 http://www.nuvoton.com.cn更新 或者 聯系 FAE 獲取)
(1)當前軟件最新版本:NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.03.6674
1)打開 ICP 上位機軟件,選 8051              1T 系列,點擊繼續;
2)點擊連接
3)程序加載:應用程序點擊“APRPOM”區域加載,并勾選編程框中 APROM 選線,透過窗
口可確認程序校驗碼,如截圖;
4)點擊“設定”確認芯片初始化設置,確定后,勾選“配置區”選項,注意勾選“加密選 項”,如截圖:
5)點擊“選項”,加載其他燒錄選項配置(脫機燒錄),確定后點擊“開始”選項:如截圖:
6)提示是否進入批量,研發階段一般建議“否”;批量燒錄芯片階段可以選“是”,或者直 接使用脫機燒錄模式;
7)提示“成功完成 Flash 編程工作”,完成燒錄;
以上的pdf格式文檔51黑下載地址:
新唐N76E003燒錄文檔.pdf (1006.23 KB, 下載次數: 320)
作者: KTKT222    時間: 2019-5-20 14:42
大哥,這個下載軟件在那里能下載
作者: winway    時間: 2019-6-13 17:08
這個下載軟件在那里能下載
作者: meng13    時間: 2019-6-19 16:52
正好用的上
作者: 大仙他爸    時間: 2019-6-23 15:37
winway 發表于 2019-6-13 17:08
這個下載軟件在那里能下載
新唐網站上就有
作者: hts2008222    時間: 2019-8-19 09:59
好,很不錯,好好學習下先,謝謝分享啊!
作者: 魔菲音電子    時間: 2019-10-26 01:16
這個新唐網站有的,就不應該拿來換黑幣了吧。照抄過來,沒解決到問題。比如說檢測不到芯片,你這個跟本沒用。
作者: Mr.rechard    時間: 2019-12-6 16:07
請問用這個軟件能讀出芯片上的程序嗎?或者說要想讀出電路板上的N76E003芯片的程序,該怎么辦?請教一下
作者: t260161851    時間: 2020-1-17 17:12
下載地址:www點liangchan點net/liangchan/11564.html
作者: si983870442    時間: 2020-7-28 17:03
如何下載啊
作者: YW!!!!    時間: 2020-12-31 11:39
大哥,這個下載軟件在那里能下載
作者: kx3132478    時間: 2022-2-17 14:47
TXRX針??
作者: smst    時間: 2022-2-17 20:32
軟件在那里能下載
作者: chjh09    時間: 2024-1-2 22:32
菜鳥了解一下,學習下
