標題: 光敏自動調光程序 [打印本頁]
作者: qsfan1    時間: 2018-10-15 20:16
標題: 光敏自動調光程序
#include <reg52.h>
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define AddWr 0x90   //寫數據地址
#define AddRd 0x91   //讀數據地址
extern bit ack;
unsigned char ReadADC(unsigned char Chl);
bit WriteDAC(unsigned char dat);
              主程序
main()
unsigned char num=0;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環
num=ReadADC(2);//
TempData[0]=DuanMa[num/100];
TempData[1]=DuanMa[(num%100)/10];
TempData[2]=DuanMa[(num%100)%10];
//主循環中添加其他需要一直工作的程序
WriteDAC(num);//把當前值寫入DA,用led演示亮度
DelayMs(100);
             讀AD轉值程序
輸入參數 Chl 表示需要轉換的通道,范圍從0-3
返回值范圍0-255
   unsigned char Val;
   Start_I2c();               //啟動總線
   SendByte(AddWr);             //發送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x40|Chl);            //發送器件子地址
   Start_I2c();
   SendByte(AddWr+1);
   Val=RcvByte();
   NoAck_I2c();                 //發送非應位
   Stop_I2c();                  //結束總線
  return(Val);
               寫入DA轉換數值
輸入參數:dat 表示需要轉換的DA數值,范圍是0-255
   Start_I2c();               //啟動總線
   SendByte(0x40);            //發送器件子地址
   SendByte(dat);             //發送數據
   Stop_I2c();
作者: admin    時間: 2018-10-15 20:27
補全原理圖+頭文件或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
