Y_G_G 發(fā)表于 2018-10-13 19:31
C我不會,匯編的話可以教你一下,我也是從什么都不會開始自學(xué)的,也是走了很多的彎路
cjm82 發(fā)表于 2018-10-13 14:33
隨便寫的,下載到板子上試了試沒問題,1分鐘 5分鐘時間太長,我改成5秒 25秒,你只要改下數(shù)字就行.
#include
angmall 發(fā)表于 2018-10-13 16:18
我給你來個程序試試
yong761228 發(fā)表于 2018-10-15 21:03
師傅,您好,您的程序我用STC15W404as 單片機(jī),改了端口sbit relay = P3^6; sbit key = P3^2; 就是不 ...
#include
我給你來個程序試試
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-10-14 21:14
學(xué)了這么久,這么簡單的問題還搞不定,建議改行!改行不是壞事,找一個更合適自己的乃是不錯的選擇。
學(xué)了這么久,這么簡單的問題還搞不定飛線 發(fā)表于 2018-10-16 14:19
與其批評別人有多菜,不如寫幾行代碼試試,讓別人看看你的水平有多高。
不是干這一行的,完全的業(yè)余愛好 ...
dzbj 發(fā)表于 2018-10-16 17:05
這人水平不低 雖然我沒見過也不認(rèn)這人 僅聊過天 反正比我強(qiáng)很多
我開始學(xué)單片機(jī)比你還晚 我也比你歲數(shù) ...
cjm82 發(fā)表于 2018-10-16 10:15
IO口配置有沒有設(shè)置成浮空?
另外單片機(jī)IO口不要直接去接繼電器,接個三極管,用三極管去驅(qū)動繼電器.如果接 ...
yong761228 發(fā)表于 2018-10-17 21:28
各位師傅,我這個自鎖程序有問題,遙控器ABCD 按每個按鈕都出現(xiàn)對應(yīng)的按鍵碼Key-d(相當(dāng)于波形,短時間里有 ...
wushiye54 發(fā)表于 2018-10-18 09:18
你按鍵掃描是怎么樣的,發(fā)上來看看
我給你來個程序試試
wushiye54 發(fā)表于 2018-10-15 17:14
老哥,改行吧。都幾年了還是這樣
yong761228 發(fā)表于 2018-10-15 20:07
樓主努力,我也是最近才開始學(xué)單片機(jī)編程,我都40多歲了,我都不怕,加油!
hong19851024 發(fā)表于 2018-10-16 15:55
飛線 發(fā)表于 2018-10-19 18:12
謝謝你的代碼,寫了這么多行,一定占用了你不少的時間,再次謝謝你。我是初學(xué)者,學(xué)習(xí)的是51的單片機(jī),買 ...
yong761228 發(fā)表于 2018-10-22 08:16
// 電機(jī)正反轉(zhuǎn)互鎖的,就是通電一秒電機(jī)正轉(zhuǎn)relay1吸合,到了行程終點(diǎn)或限位開關(guān)K2停止,
//再 ...
飛線 發(fā)表于 2018-10-19 17:45
弟,哥純屬業(yè)余愛好,一邊工作一邊學(xué)習(xí)單片機(jī)。
dzbj 發(fā)表于 2018-10-22 10:11
你直接描述要干嘛吧 看別人程序想明白別人思路再給人家改 對我來說太難了 我懶 不如你說明白要干嘛直接重 ...
yong761228 發(fā)表于 2018-10-22 11:41
謝謝師傅: 電機(jī)正反轉(zhuǎn)互鎖的,就是通電一秒(key=0)電機(jī)正轉(zhuǎn)(relay1=0)吸合,到了行程終點(diǎn)或限位開關(guān)(K2=0 ...
dzbj 發(fā)表于 2018-10-23 01:29
//謝謝師傅: 電機(jī)正反轉(zhuǎn)互鎖的,就是通電一秒(key=0)電機(jī)正轉(zhuǎn)(relay1=0)吸合,
//到了行程終點(diǎn)或限位開 ...
