51單片機(jī)關(guān)閉中斷再打開中斷下次還會(huì)進(jìn)入中斷嗎(附程序)
[打印本頁(yè)]
gguo2
時(shí)間:
2018-10-13 09:09
本帖最后由 gguo2 于 2018-10-13 09:10 編輯
外部下降沿觸發(fā)中斷,進(jìn)入中斷后EA=0關(guān)閉中斷,while 語(yǔ)句執(zhí)行完后再EA=1 打開中斷。
請(qǐng)問(wèn)下次再出現(xiàn)下降沿的時(shí)候還能進(jìn)入這個(gè)中斷程序嗎?我目的是每發(fā)生一次下降沿,執(zhí)行一次這個(gè)中斷內(nèi)部的函數(shù)。
TMOD=0x01; // Timer mode 1
TR0=1; // Timer 0 enable
TR1=1; // Timer 1 enable
IT0=1; // Falling edge trigger
EX0=1; // External interrupt 0 enable
EA=1; // Master switch enable
while (1) ;
void EXINT0() interrupt 0 //0 stands for external interrupt 0
EA=0;
TH1=0xB1;
TL1=0xEC;
cnt=0;
while (cnt<=100)
P1=0xE3;
Delay10ms();
P1=0xF3;
Delay10ms();
if (TF1 == 1)
TF1=0;
TH1=0xB1;
TL1=0xE0;
cnt++;
EA=1;
sxhwdz
時(shí)間:
2018-10-13 10:59
只要中斷是打開的,每次下降沿都會(huì)產(chǎn)生中斷。
chenghaidong
時(shí)間:
2018-10-13 11:01
可以的啊,只要退出中斷就能再次進(jìn)入的啊
cjm82
時(shí)間:
2018-10-13 11:07
進(jìn)入中斷后,關(guān)閉中斷,執(zhí)行中斷程序里的代碼完后,再打開,還是可以進(jìn)入中斷的.
但是一般不這么寫,更多的是某中斷執(zhí)行完其代碼后,將自身使能位關(guān)閉,然后再其他中斷或者main函數(shù)里根據(jù)需要條件觸發(fā)再打開,如.
void main(void)
if(xxxx&&ex0==0)
ex0 = 1;
void ex0_ISR() interrupt 0
ex0 = 0;
建議中斷程序里盡量不要寫循環(huán),更加不應(yīng)該寫DELAY,完全可以通過(guò)寫IF來(lái)判斷,然后設(shè)置標(biāo)志位,main函數(shù)再根據(jù)標(biāo)志位來(lái)執(zhí)行對(duì)應(yīng)的功能.如:
bit flag_1;
void main(void)
if(flag_1==1)
while(xxx)
delay(xxxx);
flag_1 = 0;
ex0 = 1;
ex0 = 0;
flag_1 = 1;
Y_G_G
時(shí)間:
2018-10-13 11:59
不會(huì)C語(yǔ)言,但原理是不變的:你可以在中斷程序里先關(guān)閉中斷,在中斷返回的時(shí)候再打開,下一次一樣的可以觸發(fā)中斷,這樣可以避免中斷等級(jí)低的中斷被中斷等級(jí)高的中斷打斷.
啊哈0098
時(shí)間:
2018-10-13 13:39
會(huì),只要中斷打開了,申請(qǐng)通過(guò),就會(huì)進(jìn)入中斷服務(wù)
qscwdfr
時(shí)間:
2018-10-13 14:19
會(huì)的會(huì)的
83543
時(shí)間:
2018-10-13 15:00
注意中斷時(shí)間的設(shè)定
青桔檸檬
時(shí)間:
2018-10-14 20:52
可以的
yzwzfyz
時(shí)間:
2018-10-14 21:17
取決于中斷源有沒有消失!
