標(biāo)題: 推挽輸出和開(kāi)漏輸出區(qū)別 [打印本頁(yè)]
作者: 電阻不接地 時(shí)間: 2018-10-13 08:28
推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數(shù)字器件。
輸出 0 時(shí),N-MOS 導(dǎo)通,P-MOS 高阻,輸出 0。
輸出 1 時(shí),N-MOS 高阻,P-MOS 導(dǎo)通,輸出 1(不需要外部上拉電路)。
開(kāi)漏輸出:輸出端相當(dāng)于三極管的集電極. 要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行.
適合于做電流型的驅(qū)動(dòng),其吸收電流的能力相對(duì)強(qiáng)(一般 20ma 以?xún)?nèi)).
輸出 0 時(shí),N-MOS 導(dǎo)通,P-MOS 不被激活,輸出 0。
輸出 1 時(shí),N-MOS 高阻, P-MOS 不被激活,輸出 1(需要外部上拉電路);
可以讀 IO 輸入電平變化,此模式可以把端口作為雙向 IO 使用。
網(wǎng)上找了些資料,推挽電路:
上面的三極管是 N 型三極管,下面的三極管是 P 型三極管,請(qǐng)留意控制端、輸 入端和輸出端。
當(dāng) Vin 電壓為 V+時(shí),上面的 N 型三極管控制端有電流輸入,Q3 導(dǎo)通,于是電流 從上往下通過(guò),提供電流給負(fù)載。
經(jīng)過(guò)上面的 N 型三極管提供電流給負(fù)載(Rload),這就叫「推」。
當(dāng) Vin 電壓為 V-時(shí),下面的三極管有電流流出,Q4 導(dǎo)通,有電流從上往下流過(guò)。
經(jīng)過(guò)下面的 P 型三極管提供電流給負(fù)載(Rload),這就叫「挽」。 以上,這就是推挽(push-pull)電路。
那么什么是開(kāi)漏呢?要理解開(kāi)漏,可以先理解開(kāi)集。
如圖,開(kāi)集的意思,就是集電極 C 一端什么都不接,直接作為輸出端口。 如果要用這種電路帶一個(gè)負(fù)載,比如一個(gè) LED,必須接一個(gè)上拉電阻,就像這樣。
當(dāng) Vin 沒(méi)有電流,Q5 斷開(kāi)時(shí),LED 亮。 當(dāng) Vin 流入電流,Q5 導(dǎo)通時(shí),LED 滅。
開(kāi)漏電路,就是把上圖中的三極管換成場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)。
N 型場(chǎng)效應(yīng)管各個(gè)端口的名稱(chēng):
場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制型元器件,只要對(duì)柵極施加電壓,DS 就會(huì)導(dǎo)通。結(jié)型場(chǎng)效 應(yīng)管有一個(gè)特性就是它的輸入阻抗非常大,這意味著:沒(méi)有電流從控制電路流出, 也沒(méi)有電流進(jìn)入控制電路。沒(méi)有電流流入或流出,就不會(huì)燒壞控制電路。而雙極 型晶體管不同,是電流控制性元器件,如果使用開(kāi)集電路,可能會(huì)燒壞控制電路。 這大概就是我們總是聽(tīng)到開(kāi)漏電路而很少聽(tīng)到開(kāi)集電路的原因吧?因?yàn)殚_(kāi)集電 路被淘汰了。
有人說(shuō),開(kāi)漏單刀單置,推挽單刀雙置,這樣理解也有一定的道理。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
