標題: LDO與DC-DC器件的區(qū)別在哪里 [打印本頁]
作者: 華芯商城    時間: 2018-10-12 14:55
基本概念
DC-DC的意思是直流變(到)直流(不同直流電源值的轉換),只要符合這個定義都可以叫DC-DC轉換器,包括LDO。但是一般的說法是把直流變(到)直流由開關方式實現(xiàn)的器件叫DC-DC。
LDO介紹
LDO是低壓降的意思,這有一段說明:低壓降(LDO)線性穩(wěn)壓器的成本低,噪音低,靜態(tài)電流小,這些是它的突出優(yōu)點。它需要的外接元件也很少,通常只需要一兩個旁路電容。
新的LDO線性穩(wěn)壓器可達到以下指標:輸出噪聲30μV,PSRR為60dB,靜態(tài)電流6μA,電壓降只有100mV。LDO線性穩(wěn)壓器的性能之所以能夠達到這個水平,主要原因在于其中的調整管是用P溝道MOSFET,而普通的線性穩(wěn)壓器是使用PNP晶體管。P溝道MOSFET是電壓驅動的,不需要電流,所以大大降低了器件本身消耗的電流。
另一方面,采用PNP晶體管的電路中,為了防止PNP晶體管進入飽和狀態(tài)而降低輸出能力, 輸入和輸出之間的電壓降不可以太低;而P溝道MOSFET上的電壓降大致等于輸出電流與導通電阻的乘積。由於MOSFET的導通電阻很小,因而它上面的電壓降非常低。
如果輸入電壓和輸出電壓很接近,最好是選用LDO穩(wěn)壓器,可達到很高的效率。所以,在把鋰離子電池電壓轉換為3V輸出電壓的應用中大多選用LDO穩(wěn)壓器。雖說電池的能量最後有百分之十是沒有使用,LDO穩(wěn)壓器仍然能夠保證電池的工作時間較長,同時噪音較低。
如果輸入電壓和輸出電壓不是很接近,就要考慮用開關型的DC-DC了,為從上面的原理可以知道,LDO的輸入電流基本上是等于輸出電流的,如果壓降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC轉換器介紹
DC-DC轉換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。但是,這類電源控制器的輸出脈動和開關噪音較大、成本相對較高。
近幾年來,隨著半導體技術的發(fā)展,表面貼裝的電感器、電容器、以及高集成度的電源控制芯片的成本不斷降低,體積越來越小。由於出現(xiàn)了導通電阻很小的MOSFET可以輸出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。
例如對于3V的輸入電壓,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的輸出。其次,對于中小功率的應用,可以使用成本低小型封裝。另外,如果開關頻率提高到1MHz,還能夠降低成本、可以使用尺寸較小的電感器和電容器。有些新器件還增加許多新功能,如軟啟動、限流、PFM或者PWM方式選擇等。
總的來說,升壓是一定要選DCDC的,降壓,是選擇DC-DC還是LDO,要在成本,效率,噪聲和性能上比較。
LDO與DC-DC相比較
一、從效率上說,DC-DC的效率普遍要遠高于LDO,這是其工作原理決定的。
二、DC-DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也歸為此類)而LDO只有降壓型。
三、DC-DC因為其開關頻率的原因導致其電源噪聲很大,遠比LDO大的多,大家可以關注PSRR這個參數。所以當考慮到比較敏感的模擬電路時候,有可能就要犧牲效率為保證電源的純凈而選擇LDO。
四、通常LDO所需要的外圍器件簡單,占面積小,而DC-DC一般都會要求電感,二極管、大電容、有的還會要MOSFET,特別是Boost電路,需要考慮電感的最大工作電流,二極管的反向恢復時間,大電容的ESR等等,所以從外圍器件的選擇來說比LDO復雜,而且占面積也相應的會大很多。
LDO與DC-DC器件的區(qū)別在哪里?
更多元器件知識,歡迎登錄華芯商城官網查看。
