標題: 這是我做的波形發生器的課程設計附帶程序碼 [打印本頁]
作者: zrl1021    時間: 2018-10-12 10:45
摘要
這個系統是基于AT89C51單片機的波形信號發生器。使用AT89C51單片機作為控制核心,該系統由數字/模擬轉換電路(DAC0832)、運放電路(OP07)、按鍵電路和6位數碼管等組成。通過按鍵可控制方波、三角波、正弦波的產生,并且用數碼管顯示其對應的頻率和波形的類型。這個設計方法簡單、性能良好,這個系統可在多種需要低頻信號的場所使用,它具有良好的實用性。
目 錄
1總體方案設計 2
11 方案論證 1
12 系統描述 2
2單元模塊設計 2
21 AT89C51功能介紹 3
22 時鐘電路 4
23 復位電路 4
24 鍵盤控制電路 4
25 LED顯示電路 5
251 數碼管功能介紹 5
252 LED動態顯示原理及電路 6
26 D/A轉換及放大電路 7
261 DAC0832功能介紹 7
262 D/A轉換電路 8
3系統調試 9
31 軟件調試 9
311 三角波產生 9
312 方波產生 10
313 正弦波產生 11
314 鍵盤控制 12
315 LED顯示 12
32 硬件調試 13
4系統功能介紹 14
5設計總結 15
參考文獻 16
附錄 17
1 總體方案設計
本次設計的任務是設計制作一個波形發生器,該波形發生器能產生正弦波、方波、三角波和由用戶編輯的特定形狀波形。示意圖如下:
基本要求如下:
(1)具有產生正弦波、方波周期性波形的功能;
(2)輸出波形的頻率范圍為100Hz~20kHz(非正弦波頻率按10次諧波計算);重復頻率可調,頻率步進間隔≤100Hz;
(3)輸出波形幅度范圍0~5V(峰-峰值),可按步進0.1V(峰-峰值)調整;
(4)具有顯示輸出波形的類型、重復頻率(周期)和幅度的功能。
1.1 方案論證
方案一:采用單片函數發生器可產生正弦波、方波等,操作簡單易行,用 D/A 轉換器的輸出來改變調節電壓,可以實現數控調整頻率,但產生信號的頻率穩定度不高。
方案二:利用芯片組成的電路輸出波形,MAX038是MAXIM公司生產的一個只需要很少外部元件的精密高頻波形產生器,它能產生準確的高頻正弦波、三角波、方波。輸出頻率和占空比可以通過調整電流、電壓或電阻來分別地控制。所需的輸出波形可由在A0和A1輸入端設置適當的代碼來選擇,且具有輸出頻率范圍寬、波形穩定、失真小、使用方便等特點。
方案三:采用Atmel公司的AT89C51單片機編程方法實現,該方案可以通過編程的方法控制信號波形的頻率和幅度,而在硬件電路不便的情況下,通過程序實現頻率的變化和輸出波形的選擇,并同時在顯示器顯示相應的結果。
方案一輸出信號頻率不夠穩定;方案二成本高,程序復雜度高;方案三軟硬件結合,硬件成本低,軟件起點低,用匯編語言即可完成,優化型相對比較好,容易實現,且滿足設計要求。綜合考慮,我們采用了方案三,用AT89C51單片機設計多功能信號發生器,能夠滿足信號的頻率穩定性和精度的準確性。
1.2 系統描述
    本方案以AT89C51為控制核心,主要模塊包括復位電路、時鐘信號發生電路、鍵盤控制電路、D/A轉化及LED顯示電路,其原理框圖如下:
圖1 系統原理框圖
2 單元模塊設計2.1 AT89C51功能介紹
AT89C51引腳圖如下:
圖2 AT89C51引腳圖
1.主電源引腳Vcc和GND
  GND:接地。
  Vcc:主電源+5V。
2.時鐘電路引腳XTAL1和XTAL2
  XTAL1、XTAL2為內部振蕩器電路(反相放大器)的輸入端和輸出端,外接晶振電路。
3.控制引腳RST、ALE、PSEN、EA
  RST:復位引腳輸入高電平使89C51復位,返回低電平退出復位。
  ALE:訪問片外存儲器時,ALE做鎖存擴展地址低位字節的控制信號。
  PSEN:外部程序存儲器的讀選通信號,低電平有效。
  EA:程序存儲器選擇信號,當該端口輸入高電平時,CPU執行片內程序存儲器程序,當輸入低電平時,CPU僅訪問片外程序存儲器。
4.輸入/輸出引腳
  P0—P3是4個寄存器,是單片機與外界聯系的4個8位雙向并行I/O口,其中P3口還具有第二功能。
2.2 時鐘電路
    單片機的時鐘信號通常用兩種電路形式得到:內部振蕩和外部振蕩方式。在引腳XTAL1和XTAL2外接晶體振蕩器,構成了內部振蕩方式。由于單片機內部有一個高增益的反相放大器,當外接晶振后,就構成了自激振蕩,并產生振動時鐘脈沖。晶振通常選用 6MHZ、12MHZ、24MHZ。
本設計中時鐘電路圖如下圖所示,我們選擇24MHZ晶振分別接引腳XTAL1和XTAL2,電容 C1、C2均選擇為30pF,對振蕩器的頻率有穩定作用。
圖3 時鐘電路
2.3 復位電路
復位引腳RST通過一個施密特觸發器與復位電路相連,施密特觸發器用來抑制噪聲。復位電路通常采用上電自動復位和按鈕復位兩種方式。在每個機器周期的S5P2,施密特觸發器的輸出電平由復位電路采樣一次,然后才能得到內部復位操作所需要的信號。本設計選擇了按鍵復位如下圖所示, 在系統運行時,按一下開關,就在RST斷出現一段高電平,使時鐘電路圖中器件復位。此時ALE、PSEN、P0、P1、P2、P3輸出高電平,在RST 上輸入返回低電平以后,就退出復位狀態開始工作。
圖4 復位電路
2.4 鍵盤控制電路
鍵盤電路分為獨立式按鍵和矩陣式鍵盤,為了簡化程序,我們采用了獨立式鍵盤。獨立式按鍵是指直接用I/O口線構成的單個按鍵電路。每個獨立式按鍵單獨占有一根I/O口線,每根I/O口線的工作狀態不會影響其他I/O口線的工作狀態,這是一種最簡單易懂的按鍵結構。電路圖如下所示:
圖5 鍵盤輸入電路
2.5 LED顯示電路2.5.1 數碼管功能介紹
    數碼管的外形結構如下圖所示,由圖可見它由8個發光二極管構成,通過不同的組合用來顯示0—9,A—F及小數點“.”等符號。數碼管通常有共陰極和共陽極兩種型號,共陰極數碼管的發光二極管陰極必須接低電平,當某發光二極管的陽極為高電平(一般為+5V)時,此二極管點亮;共陽極數碼管的發光二極管是陽極并接到高電平,對于需點亮的發光二極管使其陰極接地電平即可(一般接地)。顯然,要顯示某字形就應使此字形的相應字段點亮,實際就是送不同電平組合代表的數據至數碼管。這種裝入數碼管顯示字形的數據稱字形碼。
圖6 數碼管原理圖
要使數碼管顯示不同的數字或者字符,需要使端口輸出相應的字型碼,顯示器的字形與字碼關系如下圖所示:
圖7 段碼表
2.5.2 LED動態顯示原理及電路
LED數碼管動態顯示接口是單片機中應用最為廣泛的一種顯示方式之一,動態驅動是將所有數碼管的8個顯示筆劃"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端連在一起,另外為每個數碼管的公共極COM增加位選通控制電路,位選通由各自獨立的I/O線控制,當單片機輸出字形碼時,單片機對位選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數碼管的選通控制打開,該位就顯示出字形,沒有選通的數碼管就不會亮。通過分時輪流控制各個數碼管的的COM端,就使各個數碼管輪流受控顯示,這就是動態驅動。在輪流顯示過程中,每位數碼管的點亮時間為1~2ms,由于人的視覺暫留現象及發光二極管的余輝效應,盡管實際上各位數碼管并非同時點亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩定的顯示數據,不會有閃爍感,動態顯示的效果和靜態顯示是一樣的,能夠節省大量的I/O端口,而且功耗更低。
本次設計采用6位共陰極數碼管,選取AT89C51的P0口作為信號輸出端口,并外接兩片鎖存器74HC573,用于驅動數碼管,其中一片作為數碼管的段選信號輸入端,另一片作為數碼管的位選信號輸入端,選取AT89C51的P2.6和P2.7分別作為兩片鎖存器的片選信號輸入端,電路圖如下所示:
圖8LED顯示電路
2.6 D/A轉換及放大電路2.6.1 DAC0832功能介紹
DAC0832是8分辨率的D/A轉換集成芯片。與微處理器完全兼容。這個DA芯片以其價格低廉、接口簡單、轉換控制容易等優點,在單片機應用系統中得到廣泛的應用。D/A轉換器由8位輸入鎖存器、8位DAC寄存器、8位D/A轉換電路及轉換控制電路構成。其引腳圖如下所示:
圖9 DAC0832引腳圖
關于DAC0832的引腳功能如下:
D0~D7:數字信號輸入端。
ILE:輸入寄存器允許,高電平有效。
CS:片選信號,低電平有效。
WR1:寫信號1,低電平有效。
XFER:傳送控制信號,低電平有效。
WR2:寫信號2,低電平有效。
IOUT1、IOUT2:DAC電流輸出端。
RFB:是集成在片內的外接運放的反饋電阻。
VREF:基準電壓(-10~10V)。
Vcc:是源電壓(+5~+15V)。
AGND:模擬地。
NGND:數字地,可與AGND接在一起使用。
2.6.2 D/A轉換電路
由于單片機輸出的是數字信號,因此要得到模擬信號的波形就必須對其進行數模轉換。我們采用了DAC0832數模轉換器,由于其輸出為電流輸出,需要外加運算放大器OP07使之裝換為電壓輸出,最后通過示波器顯示輸出的波形。我們選取了AT89C51的P1口作為波形數字信號的輸出端口,電路圖如下所示:
圖10 D/A轉換電路
3 系統調試
本次設計的系統仿真在Proteus軟件中進行,并采用匯編語言進行程序的編寫。
3.1 軟件調試3.1.1 三角波產生
(1)輸出波形如下圖所示:
圖11 三角波仿真圖
(2)三角波程序如下:
TRI: CJNE R7,#0FFH,GO1
     CLR  20H
GO1: CJNE R7,#00H,GO2
     SETB 20H
GO2: JNB TF1,GO3
     CLR  TF1
     JB   20H,GO4
     DEC  R7
     SJMP GO6
GO4: INC  R7
GO6: MOV  P1,R7
     LCALLDISPLAY
GO3: MOV A,P3
     ORL A,#1FH
     CPL A
     JZ  GO5
     LCALL DELAY
     MOV A,P3
     ORL A,#1FH
     CPL A
     JZ  GO5
     LJMPCHANGESTATE
GO5: LJMP TRI
3.1.2 方波產生
(1)輸出波形如下圖所示:
圖12 方波仿真圖
(2)方波程序如下:
REC:JNB TF1,GG1
    CLR TF1
    DJNZ R2,GG2
    MOV R2,#0FFH
    CPL 20H
GG2:JB 20H,GG3
    MOV P1,#00H
    SJMP GG4
GG3:MOV  P1,#0FFH
GG4:
GG1:MOV A,P3
    ORL A,#0FH
    CPL A
    JZ GG5
    LCALL DELAY
    MOV A,P3
    ORL A,#0FH
    CPL A
JZ GG5
GG5:LJMP REC
3.1.3 正弦波產生
(1)輸出波形如下圖所示:
圖13 正弦波仿真圖
(2)程序如下:
SIN: JNB  TF1,G1
     CLR TF1
     INC R1
     MOV A,R1
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P1,A
G1: MOV A,P3
     ORL A,#1FH
     CPL A
     JZ  G2
     MOV  A,P3
     ORL A,#1FH
     CPL A
     JZ  G2
G2:  LJMP SIN
3.1.4 鍵盤控制
    通過按鍵的控制,可以實現波形的相互轉換和調頻的功能。P3.5和P3.6端口的鍵盤分別實現頻率的加減功能,P3.7端口的鍵盤實現波形之間的相互轉換。其仿真效果如下圖所示:
圖14 波形轉換仿真圖
3.1.5 LED顯示
本次設計采用6位數碼管實現顯示功能,其中前3位用于顯示波形的類型,REC代表方波,SIN代表正弦波,TRI代表三角波;后3位用于顯示波形的頻率。其仿真效果如下圖所示:
圖15 LED仿真圖
3.2 硬件調試
本次設計的硬件電路調試結果如下圖所示:
圖16 硬件效果圖
4 系統功能介紹
    本次設計的電路可實現以下三大功能:
(1)波形產生
    本次設計電路可產生方波、三角波、正弦波三種波形,而且通過鍵盤控制可以實現三種波形之間的相互轉換和頻率調節的功能。
(2)LED顯示
本次設計的顯示功能通過6位數碼管實現,可以顯示三種波形的類型和頻率。
(3)鍵盤控制
本次設計的電路具有鍵盤控制功能,可以進行三種波形之間的任意轉換和波形頻率的調節,并可以將改變后的結果實時地顯示在在數碼管上。
5 設計總結
我們小組此次的設計題目是波形發生器的設計,通過小組成員將近一個月的努力,并按照本次電子設計競賽的相關要求,最終完成此次設計。在此次設計中收獲頗多,主要有以下幾點:
(1)通過對電路的設計,對51系列單片機的原理和功能有了進一步的了解,對之前學過的書本上的電路知識有了更深刻的體會,如復位電路的原理,晶振電路的作用,上拉電阻的功能,LED顯示電路的原理等,熟悉了DAC0832芯片的原理和功能,并且能對其進行應用。
(2)通過原理圖的繪制,學會了Proteus軟件的使用,并且能用它完成一些簡單的電路設計,對常用的一些元器件有了一定的了解和認識。
(3)本次設計的硬件電路相對簡單,核心部分是程序的編寫,考慮到匯編語言與硬件電路聯系比較緊密,我們組通過討論最終選取匯編語言進行程序的編寫,方便后期調試過程查找錯誤。在軟件和硬件的調試階段遇到很多的問題,如LED顯示亂碼、閃爍、波形失真等,通過不斷的查找錯誤,對程序進行相應的修改,使其達到設計的要求,在這個過程中,認識到有時候一個簡單的錯誤就有可能造成電路無法正常工作,可謂“失之毫厘,差之千里”,培養了我們嚴謹細致的工作態度,同時對電路的的工作原理有了更深刻的認識。
(4)在本次電路設計的過程中,深刻體會到對于一個功能較為復雜的系統設計,一定要學會劃分功能模塊,逐個實現,最終再進行整合,切不可眉毛胡子一把抓,那樣不僅操作起來麻煩,效率低,而且容易出錯。
(5)“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,通過本次電子設計競賽,深刻體會到理論聯系實踐的重要性,要學會活學活用。同時,在實踐的過程中,也可以加深對理論知識的認識,提高動手能力。
(6)通過本次電子設計競賽,我更加深刻的認識到團隊合作的重要性,小組成員分工合作,是設計成功的關鍵,只有大家團結一致,才能更快更好的完成任務。
我們此次的設計基本滿足設計的要求,當然還是存在不足的地方,例如當頻率過小的時候波形會有些失真,波形的頻率調節范圍比較小,D/A轉換器轉換時可以加一個鎖存器,放大電路設計上還有待進一步改進,使其具有更強的輸出能力等。
參考文獻
[1] 康華光.電子技術基礎模擬部分.第五版.北京:高等教育出版社,2011.11
[2] 邱關源.電路.第五版.北京:高等教育出版社,2011.12
[3] 閻石.數字電子技術基礎.第五版.北京:高等教育出版社,2012.11
[4] 張迎新.單片微型計算機原理.第二版.國防工業出版社,2009.5
[5] 周潤景.Proteus入門實用教程.第二版.機械工業出版社,2011.11
附錄
1 系統原理圖
2 主程序
    ORG 0000H
    lJMP MAIN
MAIN:
    MOV TMOD,#20H
    MOV R0,#02H
    MOV A,#0FFH
    MOV P3,A
    MOV A,#70H
    MOV SP,A
    MOV R6,#0FFH
REMAIN:CLR TR1
      MOV TH1,R6
      SETB TR1
      LCALL JM
   CJNE R0,#01,SHIFT
    CLR  20H
    SETB 20H
GO2: JNB TF1,GO3
    CLR  TF1
    JB   20H,GO4
    DEC  R7
    SJMP GO6
GO4: INC R7
GO6: MOV P1,R7
    LCALL DISPLAY
GO3:
    MOV A,P3
    ORL A,#1FH
    CPL A
    JZ  GO5
    LCALL DELAY
    MOV A,P3
    ORL A,#1FH
    CPL A
    JZ  GO5
    LJMP CHANGESTATE
GO5: LJMP TRI
SHIFT:JC SIN1
REC:JNB TF1,GG1
   CLR TF1
   DJNZ R5,GG2
   MOV  R5,#0FFH
   CPL  20H
GG2:JB 20H,GG3
   MOV  P1,#00H
   SJMP GG4
GG3:MOV P1,#0FFH
GG4:LCALL DISPLAY
GG1:MOV A,P3
   ORL A,#1FH
   CPL A
   JZ  GG5
   LCALL DELAY
   MOV A,P3
   ORL A,#1FH
   CPL A
    JZ  GG5
   LCALL  CHANGESTATE
GG5:LJMP REC
SIN1:NOP
MOV DPTR,#TABSIN
SIN: JNB TF1,G1
    CLR  TF1
    INC  R1
    MOV  A,R1
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV  P1,A
    LCALL DISPLAY
G1: MOV  A,P3
    ORL  A,#1FH
    CPL  A
    JZ   G2
    LCALL DELAY
    MOV  A,P3
    ORL  A,#1FH
    CPL  A
    JZ   G2
    LCALL  CHANGESTATE
G2: LJMP SIN
CHANGESTATE:
          JB  P3.7,GOTO1
          INC R0
          CJNE R0,#03H,GOTO1
          MOV  R0,#00H
GOTO1:    JB   P3.6,GOTO2
          INC  R6
GOTO2:    JB   P3.5,GOTO3
          DEC  R6
GOTO3:    MOV  A,P3
          CPL  A
          JNZ  GOTO3
          LJMP REMAIN
JM:MOV DPTR,#TABNUM
  MOV A,R6
  MOV B,#100
  DIV AB
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV 14H,A
  MOV A,B
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV 15H,A
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV 16H,A
  MOV DPTR,#TABWM
  MOV A,R0
  MOV B,#03H
  MUL AB
  MOV 10H,A
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV  11H,A
  INC  DPTR
  MOV  A,10H
  MOVC A,@A+DPTR
   MOV 12H,A
  MOV  A,10H
  INC  DPTR
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV  13H,A
  RET
DISPLAY:
  SETB P2.6
  MOV  P0,11H
  CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0FEH
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
  SETB P2.6
  MOV  P0,12H
   CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0FDH
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
  SETB P2.6
  MOV  P0,13H
  CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0FBH
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
  SETB P2.6
   MOV  P0,14H
  CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0F7H
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
  SETB P2.6
  MOV  P0,15H
  CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0EFH
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
   SETBP2.6
  MOV  P0,16H
  CLR  P2.6
  MOV  P0,#0FFH
  SETB P2.7
  MOV  P0,#0DFH
  CLR  P2.7
  MOV  P0,#0FFH
  LCALL DELAY
  RET
DELAY:MOV R2,#0FFH
     MOV R3,#1
LOOP:
     DJNZ R3,LOOP
     MOV  R3,#2
     DJNZ R2,LOOP
     RET
TABNUM: DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H
       DB  6DH,7DH,07H,7FH,6FH
TABWM: DB  6DH,06H,37H,07H,77H
       DB  30H,77H,79H,39H
TABSIN:
       DB 80H,83H,86H,89H,8DH,90H,93H,96H
       DB 99H,9CH,9FH,0A2H,0A5H,0A8H,0ABH,0AEH
       DB 0B1H,0B4H,0B7H,0BAH,0BCH,0BFH,0C2H,0C5H
       DB 0C7H,0CAH,0CCH,0CFH,0D1H,0D4H,0D6H,0D8H
       DB 0DAH,0DDH,0DFH,0E1H,0E3H,0E5H,0E7H,0E9H
       DB 0EAH,0ECH,0EEH,0EFH,0F1H,0F2H,0F4H,0F5H
       DB 0F6H,0F7H,0F8H,0F9H,0FAH,0FBH,0FCH,0FDH
       DB 0FDH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
       DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FDH
       DB 0FDH,0FCH,0FBH,0FAH,0F9H,0F8H,0F7H,0F6H
       DB 0F5H,0F4H,0F2H,0F1H,0EFH,0EEH,0ECH,0EAH
       DB 0E9H,0E7H,0E5H,0E3H,0E1H,0DEH,0DDH,0DAH
       DB 0D8H,0D6H,0D4H,0D1H,0CFH,0CCH,0CAH,0C7H
       DB 0C5H,0C2H,0BFH,0BCH,0BAH,0B7H,0B4H,0B1H
       DB 0AEH,0ABH,0A8H,0A5H,0A2H,9FH,9CH,99H
       DB 96H,93H,90H,8DH,89H,86H,83H,80H
       DB 80H,7CH,79H,78H,72H,6FH,6CH,69H
       DB 66H,63H,60H,5DH,5AH,57H,55H,51H
       DB 4EH,4CH,48H,45H,43H,40H,3DH,3AH
       DB 38H,35H,33H,30H,2EH,2BH,29H,27H
       DB 25H,22H,20H,1EH,1CH,1AH,18H,16H
       DB 15H,13H,11H,10H,0EH,0DH,0BH,0AH
       DB 09H,08H,07H,06H,05H,04H,03H,02H
       DB 02H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
       DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,01H,02H
       DB 02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H
       DB 0AH,0BH,0DH,0EH,10H,11H,13H,15H
       DB 16H,18H,1AH,1CH,1EH,20H,22H,25H
       DB 27H,29H,2BH,2EH,30H,33H,35H,38H
       DB 3AH,3DH,40H,43H,45H,48H,4CH,4EH
       DB 51H,55H,57H,5AH,5DH,60H,63H,66H
       DB 69H,6CH,6FH,72H,76H,79H,7CH,80H
END
作者: 自娛    時間: 2018-11-20 18:53
有電路圖嗎
作者: 楊衛國    時間: 2018-11-29 12:24
沒看到電路圖啊?
作者: 果凍寶寶    時間: 2018-12-18 23:15
樓主有完整的仿真和程序嗎
