標題: 51單片機開發板 8*8點陣 顯示東西 旁邊的燈是淡亮的 怎么關閉~ [打印本頁]
作者: 51小菜雞求帶~    時間: 2018-10-11 10:49
代碼如下~~
#include <reg52.h>
#define  Dianzhen_PORT P0 //  點陣P0負端口
sbit SEK = P3^4; //傳數值
sbit SRC = P3^6;  //鎖數值
sbit RCK = P3^5;  //上升沿
typedef unsigned char u8;
void Hc595MIstan(u8 dat)
u8 i = 0, j = 0;
SRC = 0;    // 將SCK置為初始狀態
RCK = 0;    // RCK置為初始狀態
for (i=0; i<8; i++)
  SEK = dat >> 7;
  dat <<= 1;
  SRC = 1;
  j++;      // 延時代碼
  j++;    // 延時代碼
  SRC = 0;
RCK = 1;
j++;
j++;
void YanShi();
void PDSALING1()
Hc595MIstan(0x01);
Dianzhen_PORT = ~0x66;
Hc595MIstan(0x02);
Dianzhen_PORT = ~0x99;
Hc595MIstan(0x04);
Dianzhen_PORT = ~0x81;
Hc595MIstan(0x08);
Dianzhen_PORT = ~0x42;
Hc595MIstan(0x10);
Dianzhen_PORT = ~0x24;
Hc595MIstan(0x20);
代碼.zip
559 Bytes, 下載次數: 10
作者: 文鳳軒    時間: 2018-10-11 14:50
感覺到是發亮的燈的余光照到上面去了
作者: wulin    時間: 2018-10-11 20:50
這類器件都是采用動態掃描顯示。有鬼影是因為沒有處理好消隱。
作者: xuyaqi    時間: 2018-10-12 11:42
顯示外面加一層深紅色薄膜就會減弱這種現象。
作者: 51小菜雞求帶~    時間: 2018-10-15 18:59
wulin 發表于 2018-10-11 20:50
嗯嗯  謝謝大神  我也發現程序沒消隱
作者: huang137    時間: 2018-10-27 23:03
怎么連接電路?
作者: victory66666666    時間: 2018-10-28 11:49
這類器件都是采用動態掃描顯示。
作者: 祥子陳    時間: 2018-10-28 19:15
有些還是動態掃描好,,因為點亮下一組的時候,可以把當前的組先關閉,這樣顯示出來的效果非常好,一點影子都沒有.
作者: jiangdh    時間: 2018-10-29 09:47
作者: wangweijie    時間: 2018-10-29 18:54
應該是你的關斷處理沒做好
作者: 愛DIY的小白    時間: 2020-2-6 09:48
那請問加了消隱,反而點陣屏亮度不夠了,是動態掃描不夠快嗎?
