標題: [求助]在Keil中添加STC [打印本頁]
作者: itmaybe    時間: 2012-3-3 20:15
標題: [求助]在Keil中添加STC
keil軟件中沒有包含STC芯片,我在網上查看了很多添加 的指導教程,但是還是沒有效果,沒能添加上
作者: 青蘋果    時間: 2012-3-3 20:56
UV2版本,備份UV2.CDB文件 ,用STC提供的UV2.CDB代替
UV3版本,備份UV3.CDB文件 ,用STC提供的UV3.CDB代替
作者: 青蘋果    時間: 2012-3-3 20:58
附件添加不了,到STC官網去下載
作者: itmaybe    時間: 2012-3-3 21:05
這個方法我試過了的,但是好像不行
作者: 神劍無敵    時間: 2012-3-16 00:23
首先到STCMCU網站下載STC.CDB文件,然后按照下面方法添加
1、在Keil/C51/INC下新建目錄"STC"文件夾, 把STC單片機的頭文件拷貝到"STC"目錄下。如果只是用51單片機這一步可以不用。
2、下載的用于keil下的STC器件數據庫更名為STC.CDB并拷貝到Keil/UV2目錄下。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
3、打開Keil文件夾下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方) 鍵入  CDB0=UV2\STC.CDB("STC")  ,然后保存退出即添加完畢。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
說明:另外增加一個單片機數據庫,既可以選擇STC單片機,又不影響原來數據庫的使用。
使用:為目標設置選項時,點擊Device頁,在Database中選擇“STC”。
           新建工程時,在Select a CPU Date Base File中選擇“STC”。
注意:關于數據庫CDB文件,
           Kile4向下兼容,Kile4可以使用Kile2、Kile3的數據庫CDB文件。
           Kile2不向上兼容,Kile2無法使用Kile4的數據庫CDB文件。
[此貼子已經被作者于2012-3-16 0:24:33編輯過]
作者: 星空愛情    時間: 2012-4-10 20:24
好詳細啊
