標題: AD18中PCB編輯器的兩個搜索框功能與不同之處 [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2018-10-9 15:43
Altium Designer18 兩個搜索框的不同用途:
1、PCB編輯器的搜索框:
上圖是AD18的PCB編輯器,在上圖右上角視圖最小化按鈕-的左邊,有一個搜索框,用于搜索PCB編輯區內指定的對象,如R1   C1  R1   Q1   U1等等。如果輸入R1-----按回車鍵-----R1被選中高亮-----縮放到比較大-----其它對象變灰色淡化。見下圖:
要想恢復到常態顯示,快捷鍵:中文輸入法下shift+c。
2、屬性面板的搜索框:AD18特有屬性面板,調出屬性面板的方法:點擊PCB編輯器右下角的panels------在彈出的菜單中選擇properties-----彈出屬性面板,見下圖:
上圖中,在properties面板字符的下方是board 板信息,board的下方是屬性面板的搜索框,輸入tracks:PCB板銅膜走線,把屬性面板右邊緣的滾動條下拉,顯示tracks的數量,見下圖:
上圖高亮顯示tracks,數量是665,上圖中board information是板信息,元件數量:61,弧數量:29,板的頂層零件數量61,板的底層零件數量是0:說明元件全部安置在板的頂層。填充數量:4個,焊盤數量:176,板層共2個,其中信號層2個,說明沒有plane層。過孔:15個,網絡總數:32個,未布線:0個,說明沒有未布線。
DRC Violations:違反設計規則:0個,說明這個PCB設計很好,沒有違反規則情況發生。
個人感覺:一個搜索框很實用,第二個搜索框用處不大。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD18的兩個搜索框search.docx (314.07 KB, 下載次數: 10)
作者: 573859031    時間: 2018-11-26 16:23
看了半天,這兩個編輯器不是同一個嗎
