標(biāo)題: 空間校正一把罩:Anthem STR合并擴大機ARC攻略 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-10-8 16:01
  這篇文章主要是想來談?wù)凙nthem STR合并擴大機所配備的獨門功夫 — ARC(Anthem Room Correction)自動空間校正功能。ARC原本只用在Anthem環(huán)繞擴大機上頭,主要是因為環(huán)繞系統(tǒng)聲道數(shù)多,每支音箱的距離、音量不同,空間的影響大,加上多聲道系統(tǒng)中勢必有超低音音箱,使整個空間的聲學(xué)狀況益形復(fù)雜,因此就需要空間自動更正系統(tǒng)來協(xié)助聲道設(shè)定。后來Paradigm集團將Anthem ARC使用在其它非多聲道器材上,像是Paradigm PW系列的迷你擴大機與無線音箱,或是主動式音箱、主動式超低音,甚至Soundbar等產(chǎn)品,ARC的運用面更為廣泛。現(xiàn)在,Anthem也將ARC使用在要跨足兩聲道領(lǐng)域的重點機STR合并擴大機身上,讓兩聲道玩家也能享有Anthem核心技術(shù)。接下來我便透過STR來介紹ARC的設(shè)定方式。
  只用手機也能量測
  ARC必須透過擴大機所發(fā)出的測試音,搭配麥克風(fēng)收音,才能了解空間實際的升學(xué)狀態(tài),讓ARC加以調(diào)整或補償,進而得到校正后更平直的頻率響應(yīng)狀況,因此每部STR都會隨附一支專用的量測麥克風(fēng)與麥克風(fēng)架,以及相關(guān)線材。目前ARC提供三種測量方式,第一種方式是透過iOS隨身裝置,下載ARC Mobile app,然后藉由隨身裝置內(nèi)建的麥克風(fēng)量測;第二種方式也是運用iOS隨身裝置,再下載ARC Mobile app,然后將隨附的麥克風(fēng)透過USB線連接iOS裝置量測;第三種方式最復(fù)雜,必須透過一臺Windows計算機,安裝ARC量測軟件,再將麥克風(fēng)以USB線連接計算機,然后進行量測。以簡便程度來說,第一種最簡單,第三種最麻煩,但以專業(yè)程度來說,則是第三種最精確,第一種較粗略。此外,用手機量測不會產(chǎn)生頻率響應(yīng)曲線報表,用計算機量測才有。既然要介紹ARC,我當(dāng)然不嫌麻煩,當(dāng)下便決定選用第三種方式,搭配計算機量測。
  量測前,請先確定一件事:STR與計算機都已連上同一個區(qū)網(wǎng)。你可以用一條網(wǎng)絡(luò)線將STR連上你家的無線路由器,路由器會自動發(fā)派一個IP位置給STR,接著STR便會自動連上網(wǎng)絡(luò)。而你的計算機應(yīng)該有Wi-Fi功能(如果是沒有無線網(wǎng)卡的桌機,就同樣用網(wǎng)絡(luò)線連接路由器),讓計算機也連上這個局域網(wǎng)絡(luò)。
  接著用計算機至圣歌網(wǎng)站下載計算機版ARC軟件,此時也請拿出隨附的量測麥克風(fēng),在麥克風(fēng)尾端有一組序號,請記下序號,于下載ARC軟件時一并輸入此序號,這樣子你下載的ARC軟件便會內(nèi)含麥克風(fēng)參數(shù)。為何需要此麥克風(fēng)參數(shù)?因為每支麥克風(fēng)的特性不盡相同,量出來的聲音也不同,此參數(shù)等于是讓麥克風(fēng)歸零,如此ARC即便用不同型號的麥克風(fēng)量測,也能量出真實的狀況。
  至少量5個位置
  下載完ARC軟件后,直接安裝,然后用隨附的USB線將麥克風(fēng)連接計算機,此時也請確認(rèn)STR已經(jīng)開機。接著執(zhí)行ARC軟件,此時ARC應(yīng)該就會自動辨識到該部STR,如果沒有,請確認(rèn)STR是否有連上網(wǎng)絡(luò)。
  量測時,麥克風(fēng)擺放的位置與角度很重要。首先,這支長像一支原子筆的麥克風(fēng)必須指向正上方;其次,麥克風(fēng)的尖端必須放在聆聽者坐下來時約耳朵的高度,其實也就是高音單元的高度。STR隨附的麥克風(fēng)架并不高,所以只要把麥克風(fēng)架全部展開后,裝上麥克風(fēng),差不多就是上述的高度了。
  標(biāo)準(zhǔn)的ARC量測過程至少要量5個位置,第一個位置是主要聆聽座位,也就是俗稱的皇帝位。接下來要量的位置,就是其它你常坐的位子,但每個位置至少要距離60公分以上。如果常坐的只有皇帝位,不會坐其它位子,那么2至5號位可量皇帝位的周圍,例如左前、右前、左后與右后4個位置,和皇帝位的距離也是至少60公分以上。如果空間很大,量10個位置也不嫌多。但要注意的是,麥克風(fēng)不要太靠近墻壁,如果大多數(shù)或所有聆聽座位都靠近后墻,至少要有一半的麥克風(fēng)需距離墻壁60公分以上,例如放在座位的前方,就可以遠(yuǎn)離后墻。
  接下來我就用計算機畫面截圖依序說明ARC的量測方式。
  量測前要先輸入麥克風(fēng)參數(shù)。由于先前下載ARC軟件時已一并下載麥克風(fēng)參數(shù),此時畫面中央的空格內(nèi)便會列出該麥克風(fēng)的序號,只要點選序號按下右下的OK即可。
  接著要設(shè)定量幾個點。至少要5個點,空間大的話可以多量一些沒關(guān)系。這里選的次數(shù)就是等一下測試音會播出的次數(shù)。如果有用超低音,可在左邊勾選Subwoofer。我只有兩聲道,所以未勾選Subwoofer,如果系統(tǒng)有加超低音,量測后超低音會另外跑一張曲線圖,ARC可針對超低音做低頻管理。ARC會測量主喇叭的低頻滾降,然后設(shè)定超低音的高頻截止點,去彌補主喇叭不足的低頻。
  畫面中用圖示的方式提示皇帝位之外其余4個點的位置,就是皇帝位的左前、右前、左后與右后。
  畫面并提示麥克風(fēng)的擺放方式。放像一定要朝上,而且尖端與坐下來時的耳朵同高。按下OK,「位置1」的測試音隨即發(fā)出,會先聽到的是左聲道。量測時,請盡量保持房間安靜。持續(xù)性的背景噪音不至影響量測的精確度,只要不是太大聲就好。
  當(dāng)「位置1」的左、右聲道測試音發(fā)出之后,軟件自動暫停,此時馬上就可以看到左、右聲道的頻率響應(yīng)曲線圖,藍線為左,紅線為右。畫面中央則提示將麥克風(fēng)移到「位置2」。移好之后,再按下確定,左、右聲道再次依序發(fā)出測試音。
  「位置2」的結(jié)果又出現(xiàn)了,然后再將麥克風(fēng)移到第3個位置。依序如法炮制…
  5個位置都量完之后,先將結(jié)果存盤,我將檔名存成STR。畫面中可以看到這部計算機里存了不只一個量測檔,另外還有pw 800 u-audio_1、pw 800 u-audio_1F、pw 800 u-audio_2三個檔案,這些是先前我寫Paradigm PW800無線音箱時,用ARC量測的結(jié)果,都還留存在這部計算機里。
  存盤完畢后,ARC便會秀出量測結(jié)果,如同圖中紫色線所示,可以看到50Hz的地方有個明顯的凹陷。圖中黑色線表示ARC校正后希望達到的目標(biāo)值。
  接著按下左上方的「3.Caculate」方塊,讓ARC執(zhí)行計算,接著下方曲線圖便會多出綠色曲線,表示經(jīng)過ARC校正后,預(yù)估可達成的頻率響應(yīng)狀態(tài)。
  接著就要把計算完成的校正參數(shù)上傳給STR了。請按左上方的「4.Upload」方塊。ARC隨即開始上傳….
  不一會兒工夫便上傳完成。這時候再聽STR,可以明顯發(fā)現(xiàn)聲音不同了,不僅低頻更凝聚,音場形貌、層次定位都變得更好。
  你也可以回頭檢視更細(xì)部的量測數(shù)據(jù),例如上圖便顯示5個量測位置的頻響曲線,可以發(fā)現(xiàn)不同位置的起伏落差其實相當(dāng)大。
  ARC也容許自行更改校正等化值,可得到不同的校正效果。按下「2.Target」方塊,便可自行變更左邊的設(shè)定參數(shù),變更完后記得按下方的OK,然后按Calculate計算。如要回復(fù)原先的設(shè)定,可再按下方的Autodetect,然后再按Calculate計算。你可以將不同的校正效果存成不同檔案,上傳不同檔案,便可得到不同的空間校正效果,是不是好玩又方便呢。
  ARC還有一個「Quick Measrue模式」可協(xié)助音箱擺位。如果你的音箱很容易移動,即可運用Quick Measrue協(xié)助音箱擺位,每按一次即掃頻一次,會立即顯示頻響曲線,就可以邊檢視曲線,邊移動音箱,然后再按Quick Measrue反復(fù)操作,很快就可以找出頻響較好的音箱擺位,此法對于有使用超低音的用家最為方便。用Quick Measrue找到擺位之后,可以再用手動模式量5個點,然后用ARC進行空間校正,如此可得到更為顯著的效果。
