標題: 有沒有關于C51單片機模擬I2C從機的資料? [打印本頁]
作者: authority    時間: 2018-10-3 22:36
網上很少這樣的資料,聽說因為時序問題很難模擬,請問有大俠有相關程序源碼資源嗎?可以付錢買
作者: 飛云居士    時間: 2018-10-9 19:02
網上有很多
作者: sxhwdz    時間: 2018-10-9 21:00
網上找來的,可能會有所幫助吧
bit iic_start_decide()    //IIC 開始判斷
         while(SCL==0);                                       //開始不滿足條件
        while((SCL==1)&&(SDA==1));                 //開始條件
         if((SCL==1)&&(SDA==0))                               //開始
          while(SCL==1);                                        //等待到時鐘開始低跳變
          return 1;
         return 0;
bit iic_stop_decide()                        //IIC 結束判斷
        while(SCL==0);                                //結束不滿足條件
        if((SCL==1)&&(0==SDA))                        //結束
          while(SDA==0);                                //等待到數據開始高跳變
          return 1;
                 return 0;
uchar iic_receive()
         uchar i;
         uchar rdata='0';
         SDA=1;
         for(i=0;i<8;i++)
          rdata<<=1;
          while(SCL==0);        //當時鐘為低時,數據無效,等待
          if(SDA==1)
                  rdata++;
          while(SCL==1);        //防止在一個高電平時讀8次
        return (rdata);
bit iic_ack_decide()
        bit ack_flag;                //局部變量
        SDA=0;                                        ////8位發送完畢,釋放數據線SDA,準備接收應答位
        while(SCL==0);        //等待SCL變高電平
        //ack_flag=0;
        while(SCL==1);        //等待SCL變高電平
        SDA=1;
        ack_flag=1;
        return(ack_flag);
作者: authority    時間: 2018-10-9 21:18
飛云居士 發表于 2018-10-9 19:02
網上有很多
大俠,我說的是模擬I2C“從機”哦!
作者: Y_G_G    時間: 2018-10-11 23:07
這個你得了解IIC的時序,然后,再根據IIC的協議來寫一個程序,基本上就是端口不斷檢測外部的信號,收到一個啟動信號就開始接收指令,然后,執行指令,最后,要么再執行指令,要么就等待停止信號.
如果你能從一個IIC協議去定一個IIC的程序,那么,寫起來就比較輕松了
但我覺得沒有必要模擬呀,直接用24CXX系列的IIC器件就可以了,反正能寫那么多次,也不值幾個錢.
