標題: 從芯片公司官網下載的庫零件無法使用的對策 [打印本頁]
作者: 吳善龍 時間: 2018-10-1 11:11
從芯片公司官網下載的PCB庫零件,放置在PCB布局區后,見下圖所示:
上圖:PCB庫零件引腳區疊加了綠色底色,黃色字符,紫色字符,綠色底色上方有黃色:米字符、紫色向下箭頭、標號designator19,零件引腳上疊加這么多字符,在運行設計規則檢查時會報錯,也影響PCB板的設計。為此,應當先解決這個問題后,再設計PCB板的布線。
打開AD18的PCB編輯器,按屏幕左下角的下圖所示按鈕:
按上圖中左下角字符LS左側的紅色長條,彈出PCB視圖配置對話框:見下圖:把它拖放再屏幕右側
按屏幕右下角的panels按鈕-----選擇properties-----彈出屬性對話框----見下圖:拖放再屏幕左側。
此時整個屏幕視圖,見下圖
上圖中左側的屬性對話框:使用起來特別靈活、實用,你在PCB布局區用左鍵點擊哪個對象,在屬性對話框中就顯示該對象的屬性,并且可對該對象屬性的每一項進行修改和編輯。例如點擊上圖中屏幕中央綠色底色方塊的零件,該零件的屬性出現在左側的屬性對話框中,見下圖:
屬性對話框有標號designator編輯欄,在編輯欄中顯示的是:designator19,可以修改為U1。顯示對話框的底部:primitives:鎖圖標,表示這個PCB庫零件所包含的全部圖形元素都鎖定為一體化了,不可以單獨移動、編輯其中的任一圖形元素。點擊這個鎖的圖標,使鎖打開狀,就可以在PCB編輯區對PCB庫零件圖形中的某一元素進行移動、編輯了。上圖底部的strings對應的鎖默認是開鎖狀態,表示這個庫零件的字符是可以修改、編輯的。見下圖:
下面要去掉該零件上面疊加的黃色字符,黃色元素位于那個板層?頂部絲印層。因此,應當在PCB編輯區底部的板層切換按鈕,切換到絲印層,見下圖:
上圖底部top overlay就是頂層絲印層,已經被選中,左鍵按住綠色底色上疊加的黃色字符,拖出到編輯器的空白區,見下圖所示:
上圖所示:從綠色底色上拖出了四個黃色字符:PN VAL TOL DEV ,左鍵點擊選中后,按delete鍵刪除。把黃色:米形符號刪除。刪除后的效果見下圖:
上圖中,綠色底色中心有白色的十字形圖案和打叉的圓,這是PCB零件參考點的標志,為了不影響視圖,可以隱藏它。在PCB視圖配置的系統顏色對話框設置:見下圖:
上圖中:component reference point:零件參考點設置,該項左邊的眼睛圖標點暗,就隱藏該項。見下圖:
上圖中,零件中心還有白色的十字圖案,這是零件3D顯示參考點/定制捕捉點,把它左側的眼睛標準點暗,十字圖案就隱藏了。見下圖:
上圖中,還有紫色的字符需要去掉或者隱藏,前提是先要判斷紫色的字符在PCB板的哪個板層,任何切換到所處的板層,才能隱藏或刪除。
從上圖可見:打開PCB板視圖配置對話框,發現紫色的字符和下述板層顏色相同:mechanical1機械1層 mechanical13機械層 Keep-out lay禁止布線層 bottom solder底層焊接層.試著逐一關閉上述板層,發現關閉機械13層時紫色字符消失。回想起來:機械13層用于記載PCB板的備注信息。因為繪制PCB板時并不需要顯示機械13層,隱藏該層即可。也可以把PCB編輯器切換到機械13層,任何點擊選中紫色字符,刪除。
接下來需要去除綠色底色,從上圖可見,機械15層時綠色,因此,關閉機械15層的顯示,就可以隱藏綠色底色。也可以把PCB編輯器切換到機械15層,選中綠色底色,刪除。因為PCB布線編輯時,并不需要顯示機械15層,因此隱藏該層即可,沒有必要刪除。效果見下圖;
上圖中,紫色條紋背景顯得PCB板不協調,需要隱藏或刪除。經對比,發現關閉機械層1時該紫色背景消失,關閉機械層1可以隱藏該背景,或把PCB編輯器切換到機械層1,點擊選中紫色背景,刪除。因為PCB布線時可以關閉機械層1,隱藏沒有必要刪除。效果見下圖:
上述編輯完成后,回到屬性對話框,記住把PCB庫零件圖案元素重新鎖定。防止無意中把芯片的引腳拖動移位。
見上圖底部primitives上鎖。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
從芯片公司官網下載的庫零件無法使用的對策.docx
(1023.6 KB, 下載次數: 5)
2018-10-1 11:11 上傳
