標(biāo)題: 關(guān)于PCB多層板內(nèi)電層設(shè)置的一點疑問 [打印本頁]
作者: sjh666    時間: 2018-9-30 09:39
如果內(nèi)電層與電源輸出焊盤采用relief形式,那么相當(dāng)于從焊盤引出的線寬要窄于direct形式連接
如果想采用relief連接形式,但是又想增大電源輸出到內(nèi)電層的引線,該如何處理
另外,如果采用relief形式連接,如果使用4路每路線寬設(shè)為20mil,那么通過連接能輸出到內(nèi)電層的電流最大為多少
請各位大神不吝賜教
補充圖片為例
9焊盤與內(nèi)電層相連
設(shè)置如圖所示
那么9焊盤到內(nèi)電層之間的連接承載電流最大是多少
作者: huyashan    時間: 2018-9-30 13:07
relief 是什么意思啊
作者: sjh666    時間: 2018-9-30 14:45
huyashan 發(fā)表于 2018-9-30 13:07
relief 是什么意思啊
輻射型連接方式,已補充圖片
作者: sjh666    時間: 2018-9-30 15:49
哪位大神可以出來指點一二
作者: hbnpmw    時間: 2018-9-30 21:05
線寬與電流的關(guān)系網(wǎng)上有很多的,記得在推薦值基礎(chǔ)上保留至少30%余量,大電流設(shè)計時最好在同一面,必須增加過孔的話,多打一些孔,增加過電流能力
作者: sjh666    時間: 2018-10-8 10:37
hbnpmw 發(fā)表于 2018-9-30 21:05
線寬與電流的關(guān)系網(wǎng)上有很多的,記得在推薦值基礎(chǔ)上保留至少30%余量,大電流設(shè)計時最好在同一面,必須增加 ...
多謝指教
那我想問一下
除了多打孔以外
把大電流的電源放在表層是否可行
在布局走線空間允許的情況下
謝謝
作者: 新人類    時間: 2018-10-8 14:39
線寬20MIL(=0.508), 在1Z銅厚的情況下可以過1A電路,45 度四邊出線就能過4A 電流了
作者: sjh666    時間: 2018-10-11 15:53
新人類 發(fā)表于 2018-10-8 14:39
感謝指教
我有看到一種說法
內(nèi)電層電流通過能力小于表層
但是沒有提到具體怎么計算
作者: jinchengyuan    時間: 2018-10-11 16:07
遇到了同樣的問題,等待大神出現(xiàn)
作者: hbnpmw    時間: 2018-10-13 09:55
sjh666 發(fā)表于 2018-10-8 10:37
多謝指教
那我想問一下
除了多打孔以外
不好意思,剛剛看到。在表層走是最好的。
可以在繪制的時候在top solder層也畫上與實際電源線完全相同的,top solder沒有電氣特性,在畫線的位置會不涂綠油,等于電源線是裸露的,可以通過大量鍍錫,極大增加過流能力。
可能描述不太精確,你不理解再給我留言,咱們繼續(xù)溝通。
