標題: 用LED數(shù)碼顯示器循環(huán)顯示數(shù)字0~9的單片機仿真程序 [打印本頁]
作者: 范總    時間: 2018-9-29 17:31
c源代碼
如果延時不合適可以改一下,各個語句都有注釋可以參考
  1. //實例61:用LED數(shù)碼顯示器循環(huán)顯示數(shù)字0~9
  2. #include<reg51.h>    //  包含51單片機寄存器定義的頭文件
  3. /**************************************************
  4. 函數(shù)功能:延時函數(shù),延時一段時間
  5. ***************************************************/
  6. void delay(void)
  7. {
  8.    unsigned char i,j;
  9.    for(i=0;i<255;i++)
  10.     for(j=0;j<255;j++)
  11.                ;
  12. }
  13. /**************************************************
  14. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  15. ***************************************************/
  16. void main(void)
  17. {
  18.   unsigned char i;
  19.   unsigned char code Tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20.               //數(shù)碼管顯示0~9的段碼表,程序運行中當數(shù)組值不發(fā)生變化時,
  21.                              //前面加關(guān)鍵字code ,可以大大節(jié)約單片機的存儲空間
  22.   P2=0xfe;   //P2.0引腳輸出低電平,數(shù)碼顯示器DS0接通電源工作
  23.   while(1)   //無限循環(huán)
  24.    {
  25.      for(i=0;i<10;i++)
  26.       {
  27.          P0=Tab[i];  //讓P0口輸出數(shù)字的段碼92H
  28.          delay();   //調(diào)用延時函數(shù)
  29.        }
  30.     }
  31. }
全部資料51hei下載地址:
327-用LED數(shù)碼顯示器循環(huán)顯示數(shù)字0~9.zip (28.71 KB, 下載次數(shù): 13)
