標題: 基于STM32無刷直流電機全套設計方案(源碼+電路等資料) [打印本頁]
作者: asdfg221111 時間: 2018-9-29 11:38
STM32 BLDC開發板
提供原理圖和相應的原代碼,源代碼是基于免費開源CoOS(UCOS類似)操作系統上寫的,在學習無刷電機的控制同時還能學習到操作系統的知識。同時提供用Matlab的GUI編寫的串口接收程序和開源的代碼,實時接收速度和電流信息,便于PID測試,并且有CAN(TJA1050)接口。同時自己可以進行修改學習Matlab的GUI編程。
電路原理圖如下:
2018-9-30 01:03 上傳
2018-9-30 01:03 上傳
- STM32F103RB處理器 時鐘72M Flash 64K RAM 20K
- MOSFET SUD35N05-26L 55V 35A Rds=0.02
3. MOSFET驅動 IR2101S
輸入開發板電源
電源 10到20V
最大電流 20A
無刷電機
額定電壓12V
額定電流 2.26A
額定轉速 13027RPM
無刷電機接口:
黃色線: Vcc +5V
灰色: GND
棕色:霍爾S1
藍色:霍爾S2
橙色:霍爾S3
紅色:A相
黑色:B相
綠色:C相
開發板配置:
1.無刷電機驅動
2.串口通信接口
3.CAN通信接口
4.有AD接口能檢測電壓和電流
5.兩個按鍵和一個復位鍵
6.一個LED
7.JLINK調試接口
開發板配件:
交流220V轉直流12V 6A電源 單買價格是40
帶霍爾無刷電機 12V 2.26A 單買價格是 50
STM32無刷電機驅動板 單買價格是180
軟件資料:
有無刷電機轉速調節的PID程序(基于免費開源CoOS操作系統)
自己做的Matlab GUI串口PID調試程序(開源,自己可以改進)
自己以前做的STM32程序
開發板
無刷電機
無刷電機的PID調節圖
- #include "includes.h"
- /********************CoOS變量**********************/
- #define TASK_STK_SIZE 128
- #define TASK0_PRIO 2
- #define TASK1_PRIO 3
- #define TASK2_PRIO 4
- #define TASK3_PRIO 5
- OS_STK STK_TASK0[TASK_STK_SIZE];
- OS_STK STK_TASK1[TASK_STK_SIZE];
- OS_STK STK_TASK2[TASK_STK_SIZE];
- OS_STK STK_TASK3[TASK_STK_SIZE];
- void TASK0(void *param);
- void TASK1(void *param);
- void TASK2(void *param);
- void TASK3(void *param);
- /*********************一般變量********************/
- extern uint32_t Speed_count;
- uint8_t USART_Flag = 0;
- int main(void)
- /* 片內外設初始化 */
- Periph_Init();
- /* 操作系統初始化 */
- CoInitOS();
- CoCreateTask( TASK0, (void*)0, TASK0_PRIO, &STK_TASK0[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
- CoCreateTask( TASK1, (void*)0, TASK1_PRIO, &STK_TASK1[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
- CoCreateTask( TASK2, (void*)0, TASK2_PRIO, &STK_TASK2[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
- CoCreateTask( TASK3, (void*)0, TASK3_PRIO, &STK_TASK3[TASK_STK_SIZE - 1], TASK_STK_SIZE);
- CoStartOS();
- while(1);
- uint8_t start_flag=0;
- uint8_t sw_state = 1;
- KEY_Init();
- Speed_PIDInit();
- for(;;)
- //SW__Read()=1 Direction = SET
- if(SW__Read()^sw_state)
- if(start_flag)
- BLDC_Stop();
- sw_state = SW__Read();
- if(sw_state)
- Direction = SET;
- else
- Direction = RESET;
- if(start_flag)
- BLDC_Start();
- if(KEY_Read(KEY1))
- CoTickDelay(5);
- BLDC_Start();
- start_flag = 1;
- if(KEY_Read(KEY2))
- CoTickDelay(5);
- BLDC_Stop();
- start_flag = 0;
- CoTickDelay(10);
- uint16_t adc_value= 0;
- uint8_t i = 0;
- for(;;)
- adc_value= 0;
- for(i=0;i<4;i++)
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE); /* 使能轉換開始 */
- while(ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC1));
- adc_value += ADC_GetConversionValue(ADC1);
- ADC_Speed = adc_value/4;
- CoTickDelay(10);
- uint16_t data;
- for(;;)
- if(USART_Flag)
- data = 1000000/(6*Speed_count);
- USART_SendData( USART2, data);
- USART_Flag = 0;
- CoTickDelay(1);
- LED_Off();
- for(;;)
- LED_On();
- CoTickDelay(200);
- LED_Off();
- CoTickDelay(200);
- /**********常量定義**********/
- #define IDLE 0
- #define START 1
- #define RUN 2
- #define STOP 3
- #define FAULT 4
- #define HIGH 1480
- #define LOW 3
- /*********全局變量***********/
- u8 state; //主狀態
- FlagStatus Direction = SET;//初始化后為正轉
- uint8_t stalling_count = 0; //堵轉計數器
- void Delay_us(uint8_t t);
- * Description : 對定時器1和定時器3的GPIO定義
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- * Attention : None
- void BLDC_GPIOConfig(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; //TIM1輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;//TIM1輸出
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM3的霍爾輸入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM3的霍爾輸入
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //TIM1_BKIN
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- // GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- * Description : None
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void BLDC_TIM1Config(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //基本結構體變量定義
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //輸出結構體變量定義
- TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; //死區剎車結構體變量定義
- TIM_DeInit(TIM1);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //TIM基本初始化
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAligned2;//中央對齊計數模式,輸出比較標志位只有在比較器向上計算被設置
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1500 - 1; //PWM 16K
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
- TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //TIM輸出通道初始化
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1200;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;//TIM_OCIdleState_Set;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
- TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //TIM輸出通道4初始化,用來觸發AD注入采樣
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1495;
- TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; //死區剎車初始化
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 100;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; //如打開,開機無輸出且狀態紊亂????
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low ;
- TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable;
- TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM_BDTRInitStructure);
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); //使能捕獲比較寄存器預裝載(通道1)
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); //使能捕獲比較寄存器預裝載(通道2)
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); //使能捕獲比較寄存器預裝載(通道3)
- TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_ITR2); //輸入觸發源選擇TIM3
- //TIM_SelectSlaveMode(TIM1, TIM_SlaveMode_Trigger);//從模式選擇 觸發
- TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
- // TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Break|TIM_IT_COM);
- // TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Break | TIM_IT_COM ,ENABLE);
- TIM_ClearITPendingBit( TIM1, TIM_IT_COM);
- TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_COM ,ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void BLDC_TIM3Config(void)
- TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; //定義結構體變量
- TIM_DeInit(TIM3);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71; //TIM基本初始化
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =65535;
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //選擇通道1
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //輸入上升沿捕獲
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_TRC; //配置通道為輸入,并映射到哪里
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //輸入捕獲預分頻值
- TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10; //輸入濾波器帶寬設置
- TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //輸入通道配置
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1023;
- TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing; //TIM輸出通道初始化
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =65535;
- TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_SelectHallSensor(TIM3,ENABLE); //使能TIMx的霍爾傳感器接口
- TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1F_ED); //輸入觸發源選擇
- TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset); //從模式選擇
- TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);//主從模式選擇
- TIM_SelectOutputTrigger(TIM3, TIM_TRGOSource_OC2Ref); //選擇輸出觸發模式(TRGO端)
- TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger|TIM_IT_CC4, ENABLE); //開定時器中斷
- //TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void huanxiang(void)
- u8 Hall_data = 0;
- Hall_data=(u8)((GPIOA->IDR&0x000000c0)>>6); //讀轉子位置
- Hall_data|=(u8)((GPIOB->IDR&0x00000001)<<2);
- if(Direction)
- { //正轉
- switch(Hall_data) //根據轉子位置,決定CCER輸出相位和轉子字偏移量
- case 0x05:{
- TIM1->CCER=0x3081; //1,4
- };break;
- case 0x04:{
- TIM1->CCER=0x3180; //4,5
- };break;
- case 0x06:{
- TIM1->CCER=0x3108; //2,5
- };break;
- case 0x02:{
- TIM1->CCER=0x3018; //2,3
- };break;
- case 0x03:{
- TIM1->CCER=0x3810; //3,6
- };break;
- case 0x01:{
- TIM1->CCER=0x3801; //1,6
- };break;
- default:break;
- else
- { //反轉
- case 0x05:{
- TIM1->CCER=0x3018; //2 3
- };break;
- case 0x04:{
- TIM1->CCER=0x3810; //3 6
- };break;
- case 0x06:{
- TIM1->CCER=0x3801; //1 6
- };break;
- case 0x02:{
- TIM1->CCER=0x3081; //1 4
- };break;
- case 0x03:{
- TIM1->CCER=0x3180; //4 5
- };break;
- case 0x01:{
- TIM1->CCER=0x3108; //2 5
- };break;
- default:break;
- /**************啟動******************/
- void BLDC_Start(void)
- TIM1->SMCR|=0x0006; //開TIM1的輸入觸發
- TIM1->DIER=0x0040; //開TIM1的觸發中斷
- huanxiang(); //調用換向函數,啟動
- TIM3->CR1|=0x0001; //開TIM3
- TIM3->DIER|=0x0050; //開TIM3中斷
- void BLDC_Stop(void)
- TIM1->SMCR&=0xfff8; //關閉TIM1的輸入觸發
- TIM1->CCER=0; //關閉TIM1的六路輸出
- Delay_us(40); //延時(加死區)
- TIM1->CCER=0x0ccc; //打開三路下管,進行能耗制動
- while(stalling_count<1); //等待電機停止(TIM3連續溢出10次,即認為電機已停轉)
- TIM1->CCER=0; //關閉TIM1的六路輸出,關剎車
- TIM3->CR1&=0xfffe; //關閉TIM3
- TIM3->CNT=0; //清TIM3的計數器
- TIM3->DIER&=0xffaf; //關TIM3中斷
- while(t--)
- /**************停止******************/
- /*void stop(void)
- Delay(20); //延時(加死區)
- while(duzhuan_value<1); //等待電機停止(TIM3連續溢出10次,即認為電機已停轉)
- data_reset(); //復位運行參數
2018-9-30 01:06 上傳
BLDC.rar
(2.73 MB, 下載次數: 1620)
2018-9-30 01:06 上傳
源碼及說明
相關技術文檔及其他.zip
(12.86 MB, 下載次數: 1210)
2018-9-29 11:37 上傳
作者: FRANKHILLW 時間: 2018-10-15 13:40
學習,請問有無32F303的無刷雙電機的開發板及學習資料?謝謝!
作者: dugumiying 時間: 2018-11-21 00:34
woca,牛了我的哥,學習了!
作者: shuze0007 時間: 2018-11-21 10:25
先收藏了,評分不夠
作者: dlb777 時間: 2018-12-14 15:10
你好,請問一下,無刷直流電機,是怎么調速,跟pid的,不是一個脈沖一個一步嗎?pid怎么應用。
作者: dlb777 時間: 2018-12-14 16:42
能請教一下您這邊,無刷直流電機驅動原理嗎?
作者: wangdunyuan1 時間: 2018-12-19 16:20
很好的資料幫了大忙了
作者: aq719711416 時間: 2018-12-27 19:53
學習,積分不夠,先收藏
作者: 唯關風月 時間: 2018-12-27 21:17
前輩你好,我想請問基于快速模型的直流電機調速,這個快速模型就是建模是嗎?
作者: reigoo 時間: 2019-1-3 10:22
正需要,謝了
作者: laigs218 時間: 2019-1-3 13:42
感謝樓主分享的好資料
作者: pengfangbin 時間: 2019-1-9 10:57
在網上搜了半天,原來原文在這里
作者: 820745779 時間: 2019-1-14 09:30
資料非常的完善,值得學習
作者: koethen 時間: 2019-2-26 16:09
分數不夠!攢足積分再來!
作者: haigangchao 時間: 2019-2-28 08:01
積分不夠
作者: xmcolong 時間: 2019-3-1 13:46
非常不錯的學習資料,感謝分享!
作者: 21345 時間: 2019-3-2 17:37
圍觀學習
作者: xiaiqna 時間: 2019-3-3 20:57
很有用,可以學習學習,謝謝啦。。。
作者: ai51dpj 時間: 2019-3-4 17:34
學習學習,謝謝啦
作者: coder_han 時間: 2019-3-5 15:13
參考一下
作者: qq759192157 時間: 2019-3-22 12:00
謝謝樓主
作者: zltwork 時間: 2019-3-23 09:32
學習學習,謝謝
作者: zhouji92 時間: 2019-3-24 23:07
學習了,才學習電機,還有很多不懂的地方啊。
作者: z2500abc 時間: 2019-4-15 09:33
一直想學習無刷電機,終于找到了
作者: makabaka 時間: 2019-4-23 23:34
必須贊一個啊
作者: asdfg221111 時間: 2019-4-28 11:41
你說的一個脈沖一步是步進電機的運行方式,無刷主要是調節占空比來實現調速的,PID主要是一個反饋機制,實現誤差控制
作者: 小翔哥 時間: 2019-4-29 19:47
學習了 代碼不是一般的多 慢慢學
作者: ccczx 時間: 2019-4-30 13:58
不錯的資料,學習一下
作者: lyu 時間: 2019-5-3 17:52
學習了!
作者: ccccccn 時間: 2019-5-15 17:49
不錯,分享給大家
作者: szjung 時間: 2019-6-5 14:30
收到,學習中!!!
作者: pharkeu 時間: 2019-6-6 23:35
好東西 ,先頂
作者: wakent 時間: 2019-6-10 11:32
學習學習,謝謝啦
作者: forevernight 時間: 2019-6-10 21:40
厲害了 先馬
作者: linkappa 時間: 2019-6-11 17:04
學習學習了
作者: sallmer 時間: 2019-6-17 09:11
樓主好人~
作者: 仙景 時間: 2019-7-2 15:44
好資源,來支持一下
作者: andrl 時間: 2019-7-5 15:19
好資源,來支持一下
作者: zzsx 時間: 2019-7-5 22:10
學習,積分不夠
作者: a38731864 時間: 2019-7-19 15:06
下載下來好好學習一下,謝謝分享
作者: houyiquan 時間: 2019-7-29 16:53
目前正在研究如何用32來控制單機轉,謝謝分享
作者: liuzhifeicomcn 時間: 2019-8-20 16:09
MARK-STM32-BLDC
作者: xilinxue842 時間: 2019-9-7 07:56
學習,積分不夠,先收藏
作者: 電子小白111 時間: 2019-9-24 09:36
正在學習這方面的內容,學習學習
作者: feihuaye 時間: 2019-9-27 14:45
學習學習
作者: dacong520 時間: 2019-9-28 14:03
查了好久才找到你這個資料
作者: lovecat99 時間: 2019-9-28 18:26
非常感謝,正在研究這部分內容。
作者: mylayout 時間: 2019-10-7 22:29
學習中,很給力,謝謝!
作者: Lvfanqie 時間: 2019-10-12 15:04
感謝分享,下來學習
作者: prettytank 時間: 2019-10-12 19:36
很棒,收藏下。。。
作者: woshidahuixiong 時間: 2019-10-13 16:31
謝謝前輩
作者: gigicoco007 時間: 2019-10-20 11:59
下載一下,好好學習學習
作者: jvsoft 時間: 2019-11-8 09:53
好資料,謝謝LZ分享
作者: 51lt 時間: 2019-11-8 20:35
感謝,最近正在學習,缺乏入門的資料,資料很不錯
作者: aisimini 時間: 2019-11-11 16:20
非常棒,我什么時候才能下載。
作者: yangzx1983 時間: 2019-11-16 16:03
資料收集的不錯,而且質量很高。
作者: zyq0536 時間: 2019-12-4 11:40
資料不錯
作者: 2237616757 時間: 2019-12-12 17:49
您好,硬件哪里能買到嗎~
作者: 1233qq 時間: 2019-12-17 19:08
好東西 圍觀學習
作者: cba_cba 時間: 2020-1-8 11:32
資料收集的不錯,而且質量很高。 這個要給100分。
作者: 夢里尋花222 時間: 2020-1-14 10:06
請教,這個用MATLAB的simulink仿真可以嗎,還是說必須得用GUI編程
作者: ray372liu 時間: 2020-1-16 15:47
好資料,感謝樓主分享!
作者: a38731864 時間: 2020-2-3 10:16
下載學習了
收獲最大的是:
忽略了電機停轉,需要將三個下橋導通蓄流剎車
謝謝!
作者: lvlv99 時間: 2020-2-4 17:54
資料很不錯,學習
作者: cdong58 時間: 2020-2-6 17:02
好資料,謝謝分享。
作者: liup2019 時間: 2020-3-14 17:28
收藏了,不錯,幫大忙了
作者: sunien 時間: 2020-4-6 12:07
謝謝分享
作者: petertang 時間: 2020-4-9 19:29
正需要,下載來研究一下。
作者: 32232323232 時間: 2020-4-9 23:04
感謝樓主的分享
作者: 愛騫騫 時間: 2020-4-17 17:19
剛好我們是做智能抽油煙機的,看了您的方案之后,感覺思路都被打開了,謝謝師傅。
作者: prettytank 時間: 2020-4-18 13:03
很棒的資料,必須支持。
作者: wly1993 時間: 2020-4-20 16:48
這真是太強了
作者: jansliu 時間: 2020-4-28 11:13
先收藏了,評分不夠...學習一下
作者: tianshengcai1 時間: 2020-5-8 12:26
正好有用到,謝謝分享
作者: tianshengcai1 時間: 2020-5-8 12:28
正好用到這個,謝謝分享!
作者: coolzhpfree 時間: 2020-5-11 08:44
bu不錯 ,值得借鑒
作者: coolzhpfree 時間: 2020-5-11 08:47
看看 借鑒一下,謝謝分享
作者: 食夢者 時間: 2020-5-11 15:01
stm32單片機的接口數量很多,完全滿足設計的需求,可以根據自己的習慣靈活設置接口
作者: kevinhuo 時間: 2020-5-25 16:45
請問如何聯系樓主呢,
作者: Albert1978 時間: 2020-5-25 17:27
等積分夠了,下載學習!感謝分享!
作者: wenqing_0710 時間: 2020-5-28 22:03
贊一個,學習下
作者: aiyan178 時間: 2020-5-30 16:11
學習了 樓主牛
作者: wdjz 時間: 2020-6-3 17:49
正在學習無刷電機控制器的相關知識 學習樓主分享
作者: alanj 時間: 2020-6-9 22:59
下載下來好好學習一下,謝謝分享
作者: lianliangouweic 時間: 2020-6-10 21:53
很好啊,剛好想學習無刷電機
作者: qq857672134 時間: 2020-6-11 08:51
給樓主一個贊
作者: cs110pym 時間: 2020-6-12 14:44
哈哈哈,先學習了
作者: cangming2004 時間: 2020-6-20 09:46
樓主有聯系方式嗎?怎么買開發板?支持CAN通訊?
作者: gdgly 時間: 2020-6-20 12:42
這個不錯啊!!
作者: w875046037 時間: 2020-7-14 08:49
謝謝分享,目前正在學習相關方面的內容
作者: bog_box 時間: 2020-8-3 09:00
最近在搜集無刷電機開發方案,感謝樓主開源分享
作者: tanker_zheng 時間: 2020-8-3 15:08
很好的資料,剛好手頭有個案子用的著,原來變頻空調壓縮機的控制,跟這個弱電控制還是有區別的,產品延伸,完美!
作者: qdsang 時間: 2020-8-12 21:54
woca,牛了我的哥,學習了!
作者: liesnake 時間: 2020-11-16 16:55
這個不錯的樣子,講的比較詳細了。
作者: dufu 時間: 2021-3-18 10:09
學習學習 ,謝謝樓主
作者: wzy03 時間: 2021-3-19 16:46
先收藏了,評分不夠
作者: feihangdan 時間: 2021-3-21 18:49
很好的資料,值得學習!
作者: ckb13141 時間: 2021-4-8 09:51
感謝樓主,用來做DIY小玩意很有幫助
作者: zxq110 時間: 2021-4-10 10:10
樓主寫的很詳細,學習了
作者: 3646386971 時間: 2021-5-28 14:29
TIM1->CCER=0x3081; 不對應該是TIM1->CCER=0x3041;
