標題: 6050姿態解算 [打印本頁]
作者: lhf739181583    時間: 2018-9-25 15:28
標題: 6050姿態解算
使用MPU6050硬件DMP解算姿態是非常簡單的,下面介紹由三軸陀螺儀和加速度計的值來使用四元數軟件解算姿態的方法。我們先來看看如何用歐拉角描述一次平面旋轉(坐標變換):設坐標系繞旋轉α角后得到坐標系,在空間中有一個矢量在坐標系中的投影為,在內的投影為由于旋轉繞進行,所以Z坐標未變,即有。轉換成矩陣形式表示為:整理一下:所以從旋轉到可以寫成上面僅僅是繞一根軸的旋轉,如果三維空間中的歐拉角旋轉要轉三次:上面得到了一個表示旋轉的方向余弦矩陣。不過要想用歐拉角解算姿態,其實我們套用歐拉角微分方程就行了:上式中左側,是本次更新后的歐拉角,對應row、pit、yaw。右側,是上個周期測算出來的角度,三個角速度由直接安裝在四軸飛行器的三軸陀螺儀在這個周期轉動的角度,單位為弧度,計算間隔時T陀螺角速度,比如0.02秒0.01弧度/秒=0.0002弧度。間因此求解這個微分方程就能解算出當前的歐拉角。前面介紹了什么是歐拉角,而且歐拉角微分方程解算姿態關系簡單明了,概念直觀容易理解,那么我們為什么不用歐拉角來表示旋轉而要引入四元數呢?一方面是因為歐拉角微分方程中包含了大量的三角運算,這給實時解算帶來了一定的困難。而且當俯仰角為90度時方程式會出現神奇的“GimbalLock”。所以歐拉角方法只適用于水平姿態變化不大的情況,而不適用于全姿態飛行器的姿態確定。四元數法只求解四個未知量的線性微分方程組,計算量小,易于操作,是比較實用的工程方法。我們知道在平面(x,y)中的旋轉可以用復數來表示,同樣的三維中的旋轉可以用單位四元數來描述。我們來定義一個四元數:我們可以把它寫成,其中,。那么是矢量,表示三維空間中的旋轉軸。w是標量,表示旋轉角度。那么就是繞軸旋轉w度,所以一個四元數可以表示一個完整的旋轉。只有單位四元數才可以表示旋轉,至于為什么,因為這就是四元數表示旋轉的約束條件。而剛才用歐拉角描述的方向余弦矩陣用四元數描述則為:所以在軟件解算中,我們要首先把加速度計采集到的值(三維向量)轉化為單位向量,即向量除以模,傳入參數是陀螺儀x、y、z值和加速度計x、y、z值:void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az) { float norm; float vx, vy, vz; float ex, ey, ez;           norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);       ax = ax / norm; ay = ay / norm; az = az / norm;  下面把四元數換算成方向余弦中的第三行的三個元素。剛好vx、vy、vz 。其實就是上一次的歐拉角(四元數)的機體坐標參考系換算出來的重力的單位向量。estimated direction of gravity vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);vy = 2*(q0*q1 + q2*q3); vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3; axyz是機體坐標參照系上,加速度計測出來的重力向量,也就是實際測出來的重力向量。axyz是測量得到的重力向量,vxyz是陀螺積分后的姿態來推算出的重力向量,它們都是機體坐標參照系上的重力向量。那它們之間的誤差向量,就是陀螺積分后的姿態和加計測出來的姿態之間的誤差。向量間的誤差,可以用向量叉積(也叫向量外積、叉乘)來表示,exyz就是兩個重力向量的叉積。這個叉積向量仍舊是位于機體坐標系上的,而陀螺積分誤差也是在機體坐標系,而且叉積的大小與陀螺積分誤差成正比,正好拿來糾正陀螺。(你可以自己拿東西想象一下)由于陀螺是對機體直接積分,所以對陀螺的糾正量會直接體現在對機體坐標系的糾正。integral error scaled integral gain exInt = exInt + ex*Ki;eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki; 用叉積誤差來做PI修正陀螺零偏integral error scaled integral gain exInt = exInt + ex*Ki; eyInt = eyInt + ey*Ki; ezInt = ezInt + ez*Ki;  // adjusted gyroscope measurements gx = gx + Kp*ex + exInt; gy = gy + Kp*ey + eyInt; gz = gz + Kp*ez + ezInt; 四元數微分方程,其中T為測量周期,為陀螺儀角速度,以下都是已知量,這里使用了一階龍哥庫塔求解四元數微分方程:integrate quaternion rate and normalise q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT; q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT; q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT; q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;   最后根據四元數方向余弦陣和歐拉角的轉換關系,把四元數轉換成歐拉角: 所以有:ANGLE.Yaw = atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, -2 * q2*q2 - 2 * q3* q3 + 1)* 57.3; // yaw ANGLE.Y= asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch ANGLE.X= atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll---------------------本文來自 Nancy_coder 的CSDN 博客 ,全文地址請點擊:https://blog.csdn.net/wearlee/ar ... 838?utm_source=copy
