標題: win10串口打開失敗!單片機燒錄軟件出現問題 [打印本頁]
作者: 孤山半月    時間: 2018-9-21 15:00
本帖最后由 孤山半月 于 2018-9-21 17:20 編輯
win10的系統,燒錄的時候總是顯示串口打開失敗,請檢查指定串口是否存在或者已經被打開,哪位大佬幫在下解決下啊
作者: hbnpmw    時間: 2018-9-21 17:37
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個串口;3. 重新插拔串口硬件,可能是硬件出現了問題 4. 重啟電腦,打開軟件燒錄
作者: devcang    時間: 2018-9-21 17:45
如果是USB轉TTL的話,肯定不是COM3,查看設備中的串口號。
作者: 水電費電    時間: 2018-9-21 18:03
作者: 031640807    時間: 2018-9-21 20:08
你重新卸載軟件再重裝試試看
作者: 748646489    時間: 2018-9-21 20:26
打開設備管理器,看看端口是否連接
作者: 孤山半月    時間: 2018-9-22 10:02
hbnpmw 發表于 2018-9-21 17:37
1. 我的電腦,右鍵屬性檢查串口號是否正確;2. 檢查你打開的軟件,看是否有其他軟件占用了這個串口;3. 重 ...
大佬這個我試了,不顯示串口打開失敗了,,,,,,但是檢測不到單片機了啊
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-22 16:35
首先要搞清楚你是用什么方式連接單片機的,如果是PC機自帶串口,一般是COM1。如果是USB轉模擬串口,那么首先要在電腦上安裝驅動程序,然后打開電腦上的設備管理器,查看是否有該模擬串口,可以插拔轉換器,看看設備管理器有什么變化,搞清楚變化的COM口的編號。
作者: grizzly    時間: 2018-9-22 17:16
1. 確認電腦有安裝U轉串驅動
2. 確認單片機連接的是COM3(在設備管理器的端口處),一般來說可以直接在燒錄軟件那里選擇USB-SERIAL CH340(COM X)
3. 把你的燒錄軟件切換至串口助手頁面,看是不是助手占用了串口,如果顯示“關閉串口”,則是助手占用了串口
作者: xuhaogen    時間: 2018-9-22 18:52
重啟電腦試一下
作者: 孤山半月    時間: 2018-9-30 10:46
謝謝大佬們問題已經解決
作者: ljh2688    時間: 2018-9-30 11:30
這個首先要看你用的STC的什么下載線,你電腦本機是否自帶串口,如果是USB轉232的下載線,首先要安裝相關驅動程序,目前以CH341為多,按照你的描述,應該沒有安裝驅動,在百度搜索下載安裝好就可以找到串口了。
作者: zjfrank118    時間: 2018-9-30 12:59
估計串口驅動程序沒裝吧
作者: wow!    時間: 2018-9-30 20:25
到設備管理器 檢查你開發板com口是不是和燒錄軟件選擇的com口一致
作者: zx11111    時間: 2018-10-2 08:40
是不是串口驅動產生沖突了
作者: lbewan    時間: 2018-10-3 08:59
串口下拉看看是不是選錯了,不然就是驅動沒裝或者設備壞了
作者: thinkyjz    時間: 2018-10-4 00:45
從設備管理器那里看一下你的電腦有沒有識別到
作者: yong761228    時間: 2018-10-4 07:25
打開設備管理器,看看端口是否選擇正確,有時候有多個COM打開,選擇別的上面了,就會出現這種問題。
作者: gs0208    時間: 2018-10-4 18:02
明顯硬件不是com 你查一下串口是哪個
作者: lzb1989666    時間: 2018-10-4 21:55
你的電源和地線反了,或者單片機接反了
作者: 夜空中最亮的星0    時間: 2018-10-5 10:19
燒錄軟件應該沒問題,問題可能是你的串口號沒選對。選中此電腦右擊選擇管理,然后選中左側的設備管理器,查看右側的端口,應該不是COM3。
作者: fcsc3rd    時間: 2018-10-19 11:33
串口識別到的話再軟件中是會有顯示的,如圖
作者: 1628103327    時間: 2018-10-19 13:16
燒錄軟件不符合WIN10系統
作者: xjjbb    時間: 2018-10-19 15:41
其實你可以試一下重啟再換一個usb接口再試一下
作者: Baymax3    時間: 2018-10-20 18:40
在我的電腦里查看設備管理器,里面的com口要與燒錄程序里的一致,或者你可以重新啟動電腦
作者: 咕咕111    時間: 2018-12-13 11:54
請問是怎么解決的呀?
作者: 可樂可樂tmm    時間: 2018-12-24 18:55
求大神解決
作者: 1873116363    時間: 2018-12-24 22:55
你串口可能沒有驅動你檢查一下!
作者: Arvin0011    時間: 2018-12-25 10:27
1、看一下串口驅動是否安裝
2、查看一下開發板是否有損壞
3、重啟電腦重試一下
4、開發板斷電重啟
作者: Arvin0011    時間: 2018-12-25 10:28
1628103327 發表于 2018-10-19 13:16
燒錄軟件不符合WIN10系統
stc-isp  win10可以使用
作者: Saynothing    時間: 2018-12-26 14:50
孤山半月 發表于 2018-9-30 10:46
謝謝大佬們問題已經解決
請問你這個問題是怎么解決的?我也是遇到這樣的問題了。
作者: zhaofengzf    時間: 2018-12-26 17:50
打開設備管理器,看看端口是否連接,如果有看驅動是否安裝成功,如果驅動沒有安裝成功,去找一個340驅動
作者: wjjlj    時間: 2018-12-26 18:44
很有用,很好
作者: 帶智帶勇    時間: 2018-12-26 19:43
串口有沒有裝驅動
作者: cm7626    時間: 2019-1-2 18:32
如果確認串口驅動已經安裝,那么應該是驅動的問題,PL2303的驅動在WIN8 WIN10下不要更新驅動版本,裝1.55版即可正常。
作者: Z1235789    時間: 2019-1-2 20:45
沒有驅動軟件,安裝一個驅動精靈  掃描一下即可
作者: 累不死的狗    時間: 2019-1-4 01:24
不是下載軟件的問題,你換一個電腦串口可能就好了,或者換一根下載線,也有可能是你的下載芯片232壞了
作者: 菜雞一只314159    時間: 2019-1-12 13:05
1確認安裝ch340驅動,若沒有再安裝。
2有ch340驅動,把驅動卸載,連接網絡再安裝一遍。
3若同時打開串口助手,會發生沖突。建議暫時關閉其他串口軟件。
4若是硬件上的問題換一個串口或ch340試一下。
作者: 游串場    時間: 2019-1-26 13:27
fcsc3rd 發表于 2018-10-19 11:33
怎么找到串口號的啊
作者: 游串場    時間: 2019-1-26 13:28
我的是341的串口怎么打開的啊,已經裝好了驅動
作者: a401309754    時間: 2019-1-26 16:05
打開設備管理器看串口是否對應,重開燒錄軟件,拔插串口硬件或者換個Usb口。
作者: 程序新手    時間: 2019-1-27 09:30
作者: cle92    時間: 2019-1-30 23:04
可以使用matlab串口查看是否有此設備,沒有此設備就重新插拔,如果有設備但端口被占用,使用命令刪除端口
作者: 2992179673    時間: 2019-3-2 15:13
孤山半月 發表于 2018-9-22 10:02
怎樣試的?
作者: 高大尚    時間: 2019-3-30 23:23
謝謝大佬們問題已經解決
樓主,你的問題是怎么解決的
作者: 我對你情有獨鐘    時間: 2019-3-31 09:21
掃描一下試試
作者: dsong15    時間: 2019-4-1 00:04
舊的驅動刪除,重新裝一遍驅動吧,我之前就是這么解決的
作者: lbx509    時間: 2019-4-7 18:34
謝謝大佬們問題已經解決
我也遇到了同樣問題,請問樓主是怎么解決的
作者: 好好吃飯    時間: 2019-4-9 20:04
是不是你的芯片裝反了,我剛剛是這樣
作者: liushangming    時間: 2019-4-10 09:07
重裝TTL串口模塊的驅動
作者: 是菜菜的    時間: 2021-6-8 00:41
thinkyjz 發表于 2018-10-4 00:45
沒有com,沒有檢測到怎么辦啊
