標(biāo)題: 51單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)角+方向控制 [打印本頁]
作者: xs3396 時間: 2018-9-20 11:55
STC15W4K58S4單片機(jī)串口控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)角,串口發(fā)送角度值,大于零正轉(zhuǎn),小于零反轉(zhuǎn),只是速度過快的時候,由于慣性作用,會有誤差累積
單片機(jī)源程序如下:
- #include "stc15w.h"
- #include <stdlib.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #include "uart.h"
- #include "motor.h"
- /***********函數(shù)變量定義聲明*************/
- void IO_Init();
- double AngVal=0.0;
- int pul_cut=0;
- /**************主函數(shù)******************/
- void main()
- IO_Init();
- Uart1_Init(); //串口1初始化
- Timer0Init(); //定時器0初始化
- DIR=1; //初始化電機(jī)方向
- EN=0; //初始化電機(jī)使能
- TR0=0; //定時器初始化不計時
- while(1)
- if(RecvFlag==1) //判斷串口接收標(biāo)志
- RecvFlag=0; //清接收標(biāo)志
- AngVal=atof(Val); //字符串轉(zhuǎn)浮點(diǎn)
- printf("%5.2f\n",AngVal);//打印輸出角度
- EN=1; //步進(jìn)電機(jī)使能
- if(AngVal>0) //判斷電機(jī)轉(zhuǎn)向
- DIR=1;
- else if(AngVal<=0)
- DIR=0;
- TR0=1; //定時器0開始計時
- pul_cut=fabs(AngVal/0.1125); //通過角度計算脈沖個數(shù)
- if(num>=pul_cut) //脈沖個數(shù)判斷
- num=0; //脈沖個數(shù)清零
- TR0=0; //關(guān)閉定時器0
- /**************IO口初始化函數(shù)******************/
- void IO_Init() //IO口初始化,P5口推晚輸出,其余口設(shè)置為準(zhǔn)雙向
- P0M0 = 0x00;
- P0M1 = 0x00;
- P1M0 = 0x00;
- P1M1 = 0x00;
- P2M0 = 0x00;
- P2M1 = 0x00;
- P3M0 = 0x00;
- P3M1 = 0x00;
- P5M0 = 0xff;
- P5M1 = 0x00;
串口控制步進(jìn)電機(jī)角度.rar
(53.22 KB, 下載次數(shù): 130)
2018-9-20 11:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: admin 時間: 2018-9-20 16:52
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
作者: xs3396 時間: 2018-9-21 09:44
補(bǔ)充說明.doc
(144.5 KB, 下載次數(shù): 44)
2018-9-21 09:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: xs3396 時間: 2018-9-21 09:47
對昨天的程序做一個更全面的補(bǔ)充
補(bǔ)充說明.doc
2018-9-21 09:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
144.5 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
補(bǔ)充說明
作者: xs3396 時間: 2018-9-21 09:51
補(bǔ)充說明:
電機(jī)選用57兩相步進(jìn)電機(jī),驅(qū)動器使用雷塞的ME432,采用共陽極接法,單片機(jī)控制引腳低電平有效(控制引腳無需接限流電阻,公共正端即是單片機(jī)的VCC)。接線圖如下:
2018-9-21 09:51 上傳
對應(yīng)程序管腳定義:
使能信號:EN--> P5.3
方向脈沖:DIR-->P5.4
脈沖信號:PUL-->P5.5
注:管腳可根據(jù)自己使用的單片機(jī)更改,但一定設(shè)置為推晚輸出,才能驅(qū)動控制器。
此外,驅(qū)動電機(jī)的脈沖頻率(即電機(jī)轉(zhuǎn)速)要根據(jù)單片機(jī)定時器的定時時間去修改,頻率過快或者過慢都會使電機(jī)無法轉(zhuǎn)動,要根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。還有,驅(qū)動器的細(xì)分會影響電機(jī)轉(zhuǎn)角,細(xì)分為多少,電機(jī)轉(zhuǎn)一圈就需要多少個脈沖。假設(shè)細(xì)分為800,電機(jī)轉(zhuǎn)一圈(360°)需要800個脈沖,一個脈沖就轉(zhuǎn)0.45°。要注意的是,在脈沖頻率確定后,細(xì)分越大,精度越高,轉(zhuǎn)速越慢,要提高轉(zhuǎn)速,此時可以修改脈沖頻率,即定時器初值。
步進(jìn)電機(jī)和驅(qū)動器的資料大家可以在淘寶上找,在寶貝詳情里都有資料可下載。
作者: 測控系吳~ 時間: 2019-8-1 09:59
大佬牛逼了
