標(biāo)題: 我的單片機(jī)DIY制作詳細(xì)過(guò)程(WIFI轉(zhuǎn)紅外) [打印本頁(yè)]
作者: DFSFS    時(shí)間: 2018-9-19 19:41
實(shí)物照片
聲明一點(diǎn),寫(xiě)這個(gè)文章的目的主要在于分享我自己在實(shí)現(xiàn)一個(gè)電子設(shè)計(jì)想法的詳細(xì)過(guò)程,和大家進(jìn)行學(xué)習(xí)交流
下面將介紹一下制作這個(gè)物品的詳細(xì)過(guò)程,我將制作過(guò)程劃分為以下幾個(gè)部分:
1、功能定位,這一部分我們主要是考慮好我們要做這個(gè)東西要完成哪些功能,我的預(yù)想是想通過(guò)手機(jī)控制家電,這里需要將常見(jiàn)家電進(jìn)行分類,比如紅外控制類(電視 機(jī)頂盒 空調(diào)等),老式家電(無(wú)任何控制接口),以及新型智能開(kāi)關(guān)(無(wú)線開(kāi)關(guān)燈等),針對(duì)紅外類家電,比較簡(jiǎn)單,我只需要將板子加上紅外輸出功能即可,針對(duì)老式家電,比如熱水壺,電飯鍋等,這類家電無(wú)法直接控制,我的想法是加一個(gè)可控插座即可,這個(gè)插座我將下一步完成,最后針對(duì)無(wú)線開(kāi)關(guān),這類設(shè)備作用是替代老實(shí)的開(kāi)關(guān)面板,無(wú)需布線即可遠(yuǎn)程操作,這個(gè)用起來(lái)確實(shí)比較方便,但我還想更方便一點(diǎn)想完成通過(guò)手機(jī)開(kāi)關(guān)家里面的燈等,我研究了一些目前外面的無(wú)線開(kāi)關(guān)面板用315M模塊的比較多,針對(duì)這一點(diǎn),我決定在自己的模塊上加上315M模塊,包括接收與發(fā)送,至此功能定位完成,總結(jié)一下,板子功能需要包括,無(wú)線WIFI ESP8266接口,紅外發(fā)射接口,紅外接收(因?yàn)椴煌募译娋幋a不同,加上接收接口以備板子支持學(xué)習(xí)功能),315接收接口,315發(fā)射接口,下一步,我們將開(kāi)始制作我們的板子。
2、電路設(shè)計(jì),針對(duì)上面所考慮到的功能,接下來(lái)我們將考慮如何設(shè)計(jì)一個(gè)能滿足要求的電路,這里我們主要是考慮功能上,性能上的話題暫時(shí)不提,我在設(shè)計(jì)電路上的第一點(diǎn)是選型單片機(jī),單片機(jī)在選擇上主要是考慮需要有串口,存儲(chǔ)功能,以及引腳滿足即可,雖然89C51滿足這些,但是考慮到面積太大,就沒(méi)有用到,之前有用過(guò)STC15,看了看選型手冊(cè),定位在15的8腳芯片,最初的時(shí)候認(rèn)為STC單片機(jī)應(yīng)該都有串口,于是沒(méi)有想那么多,選擇了STC15F104W,后面做好之后才發(fā)現(xiàn)原來(lái)這個(gè)芯片沒(méi)有串口功能,還好他的引腳與另一款15單片機(jī)(STC15W204S)兼容,這才使得電路板沒(méi)有報(bào)廢,因此,這里告誡大家一點(diǎn),在選擇單片機(jī)之前,請(qǐng)務(wù)必弄清楚這款單片機(jī)是否滿足你的所有功能,到這里,單片機(jī)型號(hào)定好了,下面開(kāi)始考慮外圍,針對(duì)ESP8266 WIFI模塊,這里只需要將對(duì)應(yīng)的引腳引出即可,這塊比較簡(jiǎn)單,無(wú)需任何器件,然后是紅外發(fā)射功能,網(wǎng)上查了下紅外發(fā)射電路,我們知道,只需要一個(gè)紅外發(fā)射管與對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電路即可,紅外發(fā)射管應(yīng)該直接接單片機(jī)引腳就可以,可能發(fā)射距離會(huì)近一點(diǎn),這一點(diǎn)沒(méi)有實(shí)際驗(yàn)證,考慮到這一點(diǎn)我給發(fā)射管配一個(gè)三極管用以驅(qū)動(dòng),這里選擇了8550 PNP三極管,到這里紅外發(fā)射部分也完成,再往下,紅外接收也比較簡(jiǎn)單,將單片機(jī)
中斷引腳引出即可(做過(guò)紅外接收的應(yīng)該知道為什么選擇中斷引腳),接著是315發(fā)射也接收,這里需要分別用到兩個(gè)引腳,這里我們可以計(jì)算一下,我們用到了紅外發(fā)射、接收、315發(fā)射、315接收 加上串口,一共6個(gè)引腳,后面還需要用到一共外部按鍵、引出一個(gè)引腳,這樣算下來(lái)一個(gè)就用到了8個(gè)引腳,如果每一個(gè)功能都單獨(dú)用一個(gè)引腳那就不夠了,我們選擇的這個(gè)型號(hào)的單片機(jī),除去電源和地,剩下只有六個(gè)引腳,因此我們需要將引腳進(jìn)行復(fù)用考慮到紅外接收只是一個(gè)臨時(shí)功能,后面我將按鍵 紅外接收和315接收合并到一個(gè)引腳功能上,這樣我們的要求就滿足了,至此,電路已經(jīng)確定好,接下來(lái)我們要開(kāi)始畫(huà)電路圖,另外,再說(shuō)明一點(diǎn),選擇單片機(jī)的時(shí)候,還要看兩個(gè)比較重要的參數(shù),一個(gè)是FLASH存儲(chǔ)器大。ㄟ@個(gè)決定了你的代碼大小),另一個(gè)是SRAM大小,如果你的程序里面需要用到很多的中間變量,這個(gè)也需要考慮一下,這些參數(shù)你都可以從單片機(jī)手冊(cè)上的芯片選型一欄了解到,這里也可以看到該芯片的其他外圍接口,比較常用。接下來(lái)我們要開(kāi)始畫(huà)原理圖了,再次之前一兩個(gè)月,其實(shí)我都還沒(méi)怎么接觸過(guò)畫(huà)圖軟件,后面有一點(diǎn)空閑時(shí)間了便接觸了一些,正好拿來(lái)練練手,考慮到電路比較簡(jiǎn)單,這里我們就直接入手Protel99se,開(kāi)始下面的電路圖,先談?wù)勈褂眠@個(gè)軟件的一點(diǎn)感受,對(duì)于不算很復(fù)雜的電路,這個(gè)軟件用起來(lái)還是比較得心應(yīng)手,網(wǎng)上資料也很多,入門(mén)級(jí)還是比較推薦的,當(dāng)然如果你開(kāi)始就用的AD之類的軟件,當(dāng)然就沒(méi)必要倒過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)這個(gè)軟件了,除非有需要,畢竟99se出來(lái)比較早,有的功能還是有些缺陷,比如過(guò)孔沒(méi)有方形的,還需要自己利用一些特殊方法畫(huà)出來(lái),雖然能最終畫(huà)出來(lái),做出來(lái)的成品也沒(méi)有問(wèn)題,但是在錯(cuò)誤檢查的時(shí)候會(huì)報(bào)錯(cuò),還好只是小問(wèn)題,其他的問(wèn)題我目前還沒(méi)怎么遇到,下面我們就開(kāi)始我們的原理圖制作,我也是一邊摸索,一邊學(xué)習(xí),見(jiàn)諒,呵呵...
總結(jié)一下原理圖制作時(shí)的大體步驟,制作元件庫(kù)》放置元件,原理圖模塊化(功能一致的元件放一起)》連線》ERC檢查
A、制作元件庫(kù)。我這人還是比較喜歡拿來(lái)主義,如果人家做了,為啥不用,何必自己會(huì)花功夫,于是有現(xiàn)成的庫(kù)文件 我一般會(huì)直接下載別人的來(lái)用,最初的一些電路部分我就完成在一個(gè)新人的情況下,拿現(xiàn)成的完成的,到后面,遇到一些元件,網(wǎng)上找不到現(xiàn)成的庫(kù)的情況下,這里 我們就需要自己動(dòng)手了,如果都能找到現(xiàn)成的,我可能也不會(huì)畫(huà)一個(gè)元件,這里我想告訴大家,我們要去學(xué)習(xí)某個(gè)東西,不是因?yàn)橐獙W(xué)而學(xué),而是因?yàn)樾枰鴮W(xué),這種情況對(duì)于學(xué)生而言可能眼光需要放遠(yuǎn)一點(diǎn),因?yàn)榇髮W(xué)階段,很多的時(shí)候,你學(xué)習(xí)的東西可能看不到其作用,這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有條件,比如你不知道電路理論的電容充放電部分用來(lái)做什么,當(dāng)你遇到單片機(jī)的阻容式復(fù)位的時(shí)候不清楚它為什么電路是那樣子的時(shí)候才會(huì)感覺(jué)到,原來(lái)我之前學(xué)習(xí)的東西還是有一點(diǎn)用,這只是一個(gè)很小的例子,明白一點(diǎn)就好,現(xiàn)在沒(méi)用到的并不是代表這個(gè)知識(shí)沒(méi)有用處,學(xué)校里面規(guī)劃學(xué)習(xí)的,很多還是有一定意義的,那個(gè)時(shí)候能學(xué)盡量學(xué),到真正工作做事的時(shí)候,學(xué)習(xí)方法又會(huì)不太一樣,那時(shí)會(huì)是因?yàn)樾枰,所有?huì)自主的去學(xué)習(xí),而這個(gè)時(shí)候你之前打下的一些基礎(chǔ)就會(huì)開(kāi)始起作用。說(shuō)的有點(diǎn)遠(yuǎn)了,下面還是繼續(xù)講解我們的元件庫(kù)制作,制作原理圖元件庫(kù),主要就是畫(huà)引腳,其實(shí)原理圖里面只需要引腳就可以工作了,每個(gè)引腳有個(gè)唯一編號(hào),這個(gè)用來(lái)和PCB對(duì)應(yīng),但為了看起來(lái)直觀易懂,我們還需要給引腳取個(gè)名稱,一般跟著芯片手冊(cè)寫(xiě)就行了,形狀可以跟著手冊(cè)上畫(huà),也可以自己定義,方便連線,最好新手還是按照手冊(cè)上畫(huà)就好,有心得之后再去改。至于PCB元件庫(kù),這個(gè)就比較重要了,如果畫(huà)的不對(duì)以后的元件可能會(huì)焊接不上去的,或者焊上去無(wú)法使用,比如你引腳大小不對(duì),對(duì)于插件,你就可能插不進(jìn)去,或者貼片芯片,如果你引腳和原理圖沒(méi)對(duì)應(yīng)上,做出來(lái)之后,元件焊接上去,各個(gè)引腳連線就會(huì)和原理圖對(duì)應(yīng)不上,生產(chǎn)上就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,PCB元件的每個(gè)引腳也有這個(gè)編號(hào),這個(gè)編號(hào)必須和原理圖上進(jìn)行對(duì)應(yīng),基本這樣下來(lái),就可以正式畫(huà)圖了
B、畫(huà)原理圖。首先我們將所需要用到的電路元件放到圖中,最好一開(kāi)始就按照功能劃分開(kāi),比如我的是這樣,先把單片機(jī)最小系統(tǒng)的部分放好,你可以選擇把這一部分放到一起,這個(gè)時(shí)候你可以連線,也可以后面連線,我習(xí)慣與一塊一塊的來(lái),放好最小系統(tǒng)的東西,然后就開(kāi)始連線了,然后把各個(gè)外圍模塊一個(gè)個(gè)加上,比如 紅外發(fā)射的,放一起,這樣一個(gè)個(gè)加上,然后連線連好,在肉眼初步檢查過(guò)一遍原理圖之后,覺(jué)得和預(yù)想的一致時(shí),這個(gè)時(shí)候,電路圖就基本完成了。接著我們就將對(duì)我們的電路進(jìn)行錯(cuò)誤檢查。
C、ERC檢查。做這一步,主要是防止有的連線未連接上,以及短路等。一般來(lái)說(shuō),新人在畫(huà)原理圖的時(shí)候多少會(huì)犯一些錯(cuò)誤,等熟悉之后,對(duì)于簡(jiǎn)單的電路,一般不會(huì)怎么出錯(cuò),只有稍微復(fù)雜一點(diǎn)的電路,這個(gè)可能會(huì)因?yàn)楣ぷ髁康木壒,可能?huì)有一些由于粗心照成一些錯(cuò)誤,這些原因顯得ERC就還是比較重要了。注意的是,就算你的ERC沒(méi)有任何錯(cuò)誤,也不能說(shuō)明你的電路沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)镋RC僅僅是做一些電氣連接方面的檢測(cè),如果你原理圖設(shè)計(jì)的就有問(wèn)題,或者設(shè)計(jì)好了在畫(huà)原理圖的時(shí)候多了或者少了一下部分,也會(huì)使得你的電路無(wú)法使用,因此,在制作過(guò)程中,細(xì)心還是顯得十分重要。至此,我們的原理圖大致已經(jīng)完成,先弄好原理圖 然后在根據(jù)圖寫(xiě)程序.
作者: dragon19790000    時(shí)間: 2018-9-20 18:48
程序在哪里????
