標題: 元泰VK品牌最新推出最小封裝DFN6-2*2單鍵觸摸芯片VKD233DR TWS耳機耳塞專用IC資料 [打印本頁]
作者: szqxw16881    時間: 2018-9-19 17:57
單按鍵觸摸檢測 IC
概 述
● VKD233DR VinTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路, 提供穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測PAD 的大小可依不同的靈敏度設計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特性。
特 點
●  工作電壓 2.4V ~ 5.5V
● 內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用
● 內建低壓重置(LVR)功能
●  工作電流 @VDD=3V﹐無負載
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
●  輸出響應時間大約為低功耗模式160ms @VDD=3V
● 可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度
●  穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關
●  提供低功耗模式
●  提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
●  提供最長輸出時間約16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
●  Q pin 為CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
● 上電后約有0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐此時所有功能都被禁止
●  自動校準功能
剛上電的8 秒內約每1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的8 秒內有觸摸按鍵或8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準周期切換為4 秒
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191888 5898
產品型號:VKD233DH
產品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:SOT23-6
產品年份:新年份
聯 系 人:許先生
聯 系 QQ:1918885898  461366748
聯系手機:18898582398
元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
                          單鍵按鍵觸摸檢測 IC
概述
       VKD233DH TonTouch™ 是單按鍵觸摸檢測芯片,此觸摸檢測芯片內建穩壓電路,提供穩定的電壓給觸摸感應電路使用,穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計,觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設計在合理的范圍內,低功耗與寬工作電壓,是此觸摸芯片在DC或AC應用上的特性。
特點
   ●   工作電壓2.4~5.5V
   ●   內建低壓重置(LVR)功能
   ●   工作電流 @VDD=3V,無負載
        低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA
   ●   最長響應時間大約為低功耗模式220ms @VDD=3V
   ●   可以由外部電容(1~50pF) 調整靈敏度
   ●   提供低功耗模式
   ●   提供輸出模式選擇(TOG pin)
        可選擇直接輸出或鎖存(toggle)輸出
   ●   提供最長輸出時間約 16秒(±50%)
   ●   Q pin 為 CMOS 輸出,可由(AHLB pin)選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
   ●   上電后約有0.5秒的穩定時間,此期間內不要觸摸檢測點,此時所有功能都被禁止
   ●    自動校準功能
         剛上電的8秒內約每一秒刷新一次參考值,若在上電后的8秒內有觸摸按鍵
         或8秒后仍未觸摸按鍵,則重新校準周期切換為4秒
   ●  此篇產品敘述為功能簡介,如需要完整產品PDF資料可以聯系許先生索。
應用范圍
    ●    各種消費性產品
    ●    取代按鈕按鍵
此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
產品型號:VKD233DB
產品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:SOT23-6
產品年份:新年份
聯 系 人:許先生
聯系手機:18898582398
單按鍵觸摸檢測IC
概述
   ● VKD233DB TonTouch™是單按鍵觸摸檢測芯片,此觸摸檢測芯片內建穩壓電路,提供穩定的電壓給觸摸感應電路使用,穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計,觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設計在合理的范圍內,低功耗與寬工作電壓,是此觸摸芯片在DC或AC應用上的特性。
特性
   ●  工作電壓2.4~5.5V
   ●  內建低壓重置(LVR)功能
   ●  工作電流重置 @VDD=3V,無負載
   ●  可以由外部電容(1~50pF)調整靈敏度
   ●  提供低功耗模式
   ●  提供輸出模式選擇(TOG pin)
       可選擇直接輸出或鎖存(toggle)
   ●  Q pin為CMOS輸出,可由(AHLB pin)選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
   ●  上電后因有0.5秒的穩定時間,此 期間內不要觸摸檢測點,此時所有功能都被禁止
   ●   自動校準功能
        剛上電的8秒內約每一秒刷新一次參考值 ,若在上電后的8秒內有 觸摸 按鍵或8秒 后 仍未觸摸按鍵,則重新校準周期切換為4秒
   ●  此篇產品敘述為功能簡介,如需要完整產品PDF資料可以聯系許先生索!
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
我們的優勢:
1:我司為VINTE/元泰半導體股份有限公司/VINKA的獨家授權大中華區代理商,產品渠道正宗,確保原裝正品,大量庫存現貨,客戶批量不懼假貨!
2:公司工程力量雄厚,真誠技術服務支持,搭配原廠服務各種應用產品客戶。
3:好價格源自連接原廠直銷,你有量,我有價,確保原裝的好價格。
VK原廠代理:許先生  QQ:191 888 5898  TEL:188 9858 2398
優勢代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡介如下:
標準觸控IC-電池供電系列
VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應通道數:1     通訊接口
最長響應時間快速模式60mS,低功耗模式220ms     封裝:SOT23-6
VKD223B ---   工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應通道數:1     通訊接口
VKD232C  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感應通道數:2封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,低電平有效 固定為多鍵輸出模式,內建穩壓電路
VKD233DH(更小體積2*2)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按鍵  封裝:DFN6L
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   有效鍵最長時間檢測16S
VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應按鍵  封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   低功耗模式電流2.5uA-3V
VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應按鍵  封裝:SOT23-6
標準觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列
VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出   封裝:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:SOP-16
VKD104BR  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:2
通訊接口:直接輸出, toggle輸出        封裝:SOP-8
VKD104QB  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:QFN-16
VKD1016B  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應通道數/按鍵數:16-8
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應通道數:16-8
(元泰原廠授權 原裝正品保障 工程技術支持 大量現貨庫存)
標準觸控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感應通道數:1
通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT            封裝:SOP-8
VK3601S  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感應通道數:1
VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感應通道數:2
通訊接口:2對2 toggle輸出            封裝:SOP-8
VK3602K  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感應通道數:2
VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:1對1直接輸出              封裝:SOP-16
VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:1對1開漏輸出              封裝:SOP-16
VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:BCD碼直接輸出              封裝:SOP-16
VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口          封裝:SOP-16
標準觸控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1直接輸出             封裝:SOP-8
VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1開漏輸出             封裝:SOP-8
VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1toggle輸出           封裝:SOP-8
VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:6
VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:8
VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應通道數:10
標準觸控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:9
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-16
VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:13
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-20
VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:16
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感應通道數:16
(所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品!
請加許先生 QQ:191 888 5898聯系!謝謝
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。
VKD233DR超小體積單按鍵觸摸感應.pdf
383.05 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
VKD233DH電容式單按鍵檢查觸摸16S自動復位.pdf
581.29 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
VKD233DB電容式內置LDO單鍵觸摸開關感應觸控.pdf
571.64 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
