標題: L298N 12V供電怎么解決 [打印本頁]
作者: fb1157243379    時間: 2018-9-17 21:10
標題: L298N 12V供電怎么解決
學習完51單片機,想通過實踐做一個小車,圖中給出的是兩個電機的,我想做的是四輪的。會搭建51單片機最小系統,但是在使用L298N的時候遇到了一些問題,就是如何解決12V的供電??  使用了兩個L198n
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2018-9-18 08:39
我用的干電池盒兩個,8節。因為自制,沒有管美觀。
當然,你也可以用三節3.7V的鋰電池。
作者: delphifx    時間: 2018-9-18 09:48
可以用升壓模塊,XL6009 DC-DC可調升壓模塊4.5-32V升5-35V 輸出可調,帶電壓表顯示。最好雙電源供電,可靠些。
作者: 1622324003    時間: 2018-9-18 19:01
使用繼電器,升壓至12v
作者: yousunny    時間: 2018-9-18 20:05
一般是這樣的。使用降壓方式:主電源選12V,然后穩壓后給單片機,因為單片機不需要很大的電流,外設需要很大電流,一般這樣設計
作者: wudide    時間: 2018-9-19 01:00
建議使用降壓方式:主電源選12V,然后穩壓后給單片機,然后對兩部分供電的共地做一定的隔離
作者: zl2168    時間: 2018-9-19 07:34
delphifx 發表于 2018-9-18 09:48
可以用升壓模塊,XL6009 DC-DC可調升壓模塊4.5-32V升5-35V 輸出可調,帶電壓表顯示。最好雙電源供電,可靠 ...
不能使用升壓模塊,5V升12V,12V電機驅動力將不足。只能使用降壓模式,12V降壓穩5V,12V電機有足夠驅動力,5V單片機功耗很小。
作者: 999994    時間: 2018-9-19 08:36
LN298的12V供電,在驅動不需要強電流的外設的時候,其實是可以接去5V的,我經常使用ln298的時候,芯片供電和單片機供電都選擇5V;而如果真的需要12V的話,選擇12V做主電源降壓出來一個5V比5V升壓一個12V比較穩定好用
作者: 小李子鐵頭    時間: 2018-9-19 14:04
1、建議使用減壓方式,節電池串聯,降壓效率比較高。
2、本身就是移動設備要考慮能耗問題。
3、電機啟動電流比較大,對升壓模塊內阻要求比較高。
4、如果是多節鋁電池串聯需要加平衡板,以免損毀電池。
作者: 17079424323    時間: 2018-9-19 14:30
使用普通1.5V干電池串聯,若是體積有限制,可以在淘寶買“”5V轉12V模塊”,很省地方。
作者: yangdns    時間: 2018-9-19 15:14
當然,你也可以用三節3.7V的鋰電池
作者: fjxmhhw    時間: 2018-9-19 17:20
直接用12V蓄電池
作者: 林YL    時間: 2018-9-20 21:37
可以用三節3.7V的鋰電池。
作者: pms630    時間: 2018-9-21 00:52
方法有很多種,就看你想采用幾伏的電池,建議鋰電池,容量大可充電循環使用。采用低于12伏的電池需要引入升壓電路,高于12v.則需要降壓穩壓電路,5伏供電也一樣的道理。
作者: 諸葛鬼才    時間: 2018-10-4 16:41
直接用12V的適配器供電就行了。用干電池的話,電池電壓使用時間長了電壓會下降,電機轉速會受影響,車的轉向角度都會有偏差,如果小車要長時間工作的話,不推薦用干電池,可以用鋰電池。
作者: lzb1989666    時間: 2018-10-4 21:52
用升壓芯片,升壓到12v即可
作者: 丨釋然丶居士灬    時間: 2018-10-5 07:49
淘寶買個12V可充電電源,他是3節18650組成
作者: ronglle    時間: 2018-10-9 08:57
電池升壓可以解決,好一點
作者: 賺錢買八爪魚    時間: 2018-10-25 14:39
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-9-18 08:39
當然,你也可以用三節3.7V的鋰電池。
你好 ,我也是用干電池、51單片機、L298N電機驅動模塊做的小車,   原先都是電腦給單片機供電,電池給電機模塊供電,現在想讓他單電源供電時出現了一個問題,就是小車不能動了,只能抖動一下,我用的藍牙控制的。想問下您,給點意見。
作者: zxc3663441    時間: 2018-11-19 18:39
當然,你也可以用三節3.7V的鋰電池。
我用了8節的方法  為什么一接電機單片機液晶就閃個不停
作者: 周超然    時間: 2019-1-17 11:01
淘寶上有min L298模塊,供電2v到10v的,你可以看下
作者: 累不死的狗    時間: 2019-1-17 19:54
這東西得需要外接12V電源,然后轉壓出來給單片機供電
作者: dymdym    時間: 2019-1-18 00:40
我以前用一個L298N帶四個輪子 就是把兩兩串起來 各接一個
也可以把兩個298并聯在一個12V電源兩邊
作者: 42456565    時間: 2019-1-18 12:16
升壓模塊,可調電源,多個電池串起來
作者: 嵌入式學習007    時間: 2019-1-18 13:06
我們實驗室直接用的220轉12/24轉換模塊,然后板上再加上降壓電路同時可以給板子供電,我的方法你可以參考
作者: Laplacey    時間: 2019-8-4 16:54
l298n可以寬電壓驅動,驅動電壓在5到36v,對于兩個直流電機5v供電就能順暢跑只是比12v時慢。12v是驅動4線步進電機的最低電壓,如果只是直流電機則不必在意,四個干電池足夠了
作者: leesg    時間: 2019-8-4 20:15
買一個 18650 電池12V的, 接上 電源模塊(12V 5V 3.3V三種輸出可以接), 其中 12V就可給你的電機用, 電機是要比較高的電流, L298N就是以8051的訊號當做開關, 將大電流導入電機
作者: gvin    時間: 2019-8-4 22:24
可以直接給驅動供12v的點就可以了    但是得吧驅動上面的短接帽弄下來 同時單片機給驅動供電
作者: 沒有你    時間: 2019-8-5 09:19
可以考慮用個支持QC2.0的充電寶,然后用快充誘騙器USB輸出12V給系統供電
作者: 浪子--L    時間: 2019-8-5 12:12
配兩個電池就操作簡單。或者有的航模電池有2種不同輸出。剛好滿足你的需求
作者: 也許,    時間: 2019-8-5 21:44
你可以試試一下電池組
作者: bingshishuizhao    時間: 2019-8-6 09:28
8節的1.5V電池就可以
作者: dy00    時間: 2020-1-16 19:42
zl2168 發表于 2018-9-19 07:34
不能使用升壓模塊,5V升12V,12V電機驅動力將不足。只能使用降壓模式,12V降壓穩5V,12V電機有足夠驅動力 ...
你說的對,2020.1.16 19.41 我現在就是掉這個坑里了
作者: TTQ001    時間: 2020-1-17 10:17
這是驅動電動機的電源,它不僅需要匹配電壓,還需要考慮電流額定值。 許多人已經使用各種方式來提供12V電源,例如串聯鋰離子電池組,鉛酸電池和一般的1.5V堿性電池組。
通過相同的12V電源,我們可以為微控制器和外圍設備產生較低的電壓,例如使用DC-DC降壓轉換器或僅使用LDO可以產生3.3V,5V甚至2.7V的電壓。 這主要取決于應用要求。
作者: 不三不四    時間: 2020-2-29 20:53
wudide 發表于 2018-9-19 01:00
請問下供電的共地做一定隔離是那兩部分?
作者: ccczzz    時間: 2020-3-1 13:02
個人建議從網上買一個USB供電線,那種可以5V直接升12V的USB電源線。
作者: hantu    時間: 2020-3-1 13:21
小車要跑的,所以一般用電池供電,5號干電池或18650最池。
作者: Jeff_BlindCat    時間: 2020-7-5 14:00
我是采用降壓方式,
12V+L7805,
這樣總電源有壓降的話只要不低于6.5伏就不會影響單片機工作。
因為負載電機的工作電流用升壓的話會不會對電路,線耗,電流有虹吸影響?
當然非長時間的運行,那種都行。
