自制單片機(jī)秒表
心之所往219
2018-9-15 23:45
自制單片機(jī)秒表
本人剛學(xué)單片機(jī) 這里是自制的一個秒表程序 功能:K1 開始暫停
K2 保存數(shù)碼管數(shù)據(jù)
K3 將保存的數(shù)據(jù)回顯
K4 清零
數(shù)碼管顯示用到的是138譯碼器。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
u8 i;
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : Timer0Init
* 函數(shù)功能 : 定時器0初始化
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
TL0=0Xf0;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=0;
//關(guān)閉定時器
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=smgduan[min%10];
DisplayData[7]=smgduan[min/10];
void qingling()
ssec=0;
sec=0;
min=0;
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void keypros()
u16 m,n,q;
if(k1==0) //檢測按鍵K1是否按下
delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
TR0=~TR0;
while(k1==0);
while(!k1); //檢測按鍵是否松開
if(k2==0) //檢測按鍵K1是否按下
if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
m=ssec;
n=sec;
q=min;
//檢測按鍵是否松開
if(k3==0) //檢測按鍵K2是否按下
if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
for(i=0;i<8;i++)
P0=DisplayData[i];
ssec=m;
sec=n;
min=q;
datapros();
if(k4==0) //檢測按鍵K4是否按下
if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
for(i=0;i<8;i++)
P0=DisplayData[i];
qingling();
datapros();
//檢測按鍵是否松開
Timer0Init();
datapros();
keypros();
DigDisplay();
* 函 數(shù) 名 : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能 : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
TL0=0Xf0;
ssec++;
if(ssec>=100) //1s
ssec=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
admin
2018-9-16 00:17
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
