基本要求:
(1)設計一個十盞彩燈的控制電路,要求彩燈具有單向流水效果
(2)彩燈的流向可以變化。可以正向流水,也可以逆向流水。彩燈流動的方向為手動控制
提高要求:
(3)彩燈流動的方向也可以自動控制,自動控制往返變換時間為5s
(4)彩燈可以間歇流動,10s間歇一次,間歇時間1s。
二.方案設計與論證
在基本求上分析,我們可以簡單的看出需要10盞彩燈,還有一個發出脈沖信號的源件,并且需要可以使信號循環移位的元器件,這個元器件可以有很多種選擇,然后對于高級的要求,可以看出,這里需要一個計數器跟555定時器和電容電阻組成的脈沖電路,從而實現提高要求里面的需求,以下的兩個方案則是對于基本要求而設計出來的兩個可行方案。
方案一:由時鐘信號電路,控制電路和電阻和流水燈組組成。時鐘信號電路有一片555芯片、電容、電阻組成脈沖發生器。主要是為燈光流動控制器提供流動控制的脈沖。其中的控制電路包括用四位二進制計數器74LS160和與非門連接控制彩燈串行輸入,用四片移位寄存器74LS194并聯和或門連接控制流水燈的輸出。
方案二:對于方案一本方案采取了另一種比較簡單的方法,用了一個74LS190可預置的十進制同步加/減計數器,一個74HC42四線--十線譯碼器,跟一個開關就實現了彩燈的左移以及右移功能,我們通過控制開關來控制74LS190可預置的十進制同步加/減計數器采取加計數功能還是減計數功能,然后再將信號輸出給74HC42四線--十線譯碼器,從而就實現了彩燈的左移以及右移功能,這種方案設計比方案一簡單了很多,好操作。
經由上述比較采用方案二得出電路方案的大致框圖如下:
脈沖輸出 →控制電路 → 74LS190二—十進制可逆計數器
電阻和流水燈組← 74HC42四線——10線譯碼器和非門
圖1 總體設計框圖
74LS190電路是十進制同步可逆計數器,它是單時鐘控制的,能夠完成置數、加減計數、保持功能,還有進位或借位、級聯等功能。功能表如下:
CLK | E | PL | U/D | 工作狀態 |
* | 1 | 1 | * | 保持 |
* | * | 0 | * | 異步置數 |
? | 0 | 1 | 0 | 加法計數 |
? | 0 | 1 | 1 | 減法計數 |
74HC42是二-十進制譯碼器,其輸入的是十進制數的二進制編碼(BCD碼),輸出的是與10個十進制數字相對應的10個信號,就是把輸入的BCD碼翻譯成10個十進制數字信號的譯碼器。其真值表如下:
74LS190可逆計數器接受脈沖,上升沿觸發計數,每來一個上升沿信號計數一次,相應在74HC42譯碼器中就翻譯一次,就會使10個led燈逐漸亮起。
它由分壓器、比較器、基本R--S觸發器和放電三極管等部分組成。分壓器由三個5K?的等值電阻串聯而成。分壓器為比較器1A、2A提供參考電壓,比較器1A的參考電壓為2/ 3 Vcc,加在同相輸入端,比較器2A的參考電壓為 1 /3Vcc,加在反相輸入端。比較器由兩個結構相同的集成運放1A、2A組成。高電平觸發信號加在1A的反相輸入端,與同相輸入端的參考電壓比較后,其結果作為基本R--S觸發器_ DR端的輸入信號;低電平觸發信號加在2A的同相輸入端,與反相輸入端的參考電壓比較后,其結果作為基本R—S觸發器_ DS端的輸入信號。基本R--S觸發器的輸出狀態受比較器1A、2A的輸出端控制。
由555定時器組成的多諧振蕩器如圖3.4所示,其中R1、R2和電容C為外接元件。其工作波如圖3.5所示。
圖5 由555定時器組成的多諧振蕩器
圖6 工作波形圖
設電容的初始電壓Uc=0,t=0時接通電源,由于電容電壓不能突變,所以高、低觸 發端THV=TLV=0<1 /3Vcc,比較器A1輸出為高電平,A2輸出為低電平,即_ RD=1, _SD=0?(1表示高電位,0表示低電位),RS?觸發器置1,定時器輸出u0=1?此時_ Q=0, 定時器內部放電三極管截止,電源Vcc經1R,2R向電容C充電,cu逐漸升高。當uc上升到 1/ 3 Vcc時,A2輸出由0翻轉為1,這時_RD=_SD=1,R_S?觸發順保持狀態不變。所以0<t<1 t期間,定時器輸出u0為高電平1。
t=t1時刻,uc上升到2 /3 Vcc,比較器A1的輸出由1變為0, 這時_RD=0?,_SD=1,R_S觸發器復0,定時器輸出u0=0。
t1<t<t2期間,_ Q1=1,放電三極管T導通,電容C通過R2放電。uc按指數規律下降, 當uc<2 /3 Vcc時比較器A1輸出由0變為1,R-S觸發器的_RD=_SD=1 ,Q的狀態不變,u0的狀態仍為低電平。
t=t2時刻,uc下降到1 /3 Vcc,比較器A2輸出由1變為0,R---S觸發器的_RD=1, _SD=0,觸發器處于1,定時器輸出u0=1?。此時電源再次向電容C放電,重復上述過程。
通過上述分析可知,電容充電時,定時器輸出u0=1?,電容放電時,u0=0,電容不斷地進行充、放電,輸出端便獲得矩形波。多諧振蕩器無外部信號輸入,卻能輸出矩形波,其實質是將直流形式的電能變為矩形波形式的電能。
振蕩周期: 由圖7可知,振蕩周期T=T1+T2。T1為電容充電時間,T2為電容放電時間。
充電時間 T1=(R1+R2)Cln2=0.7(R1+R2)C ????
放電時間 T2=R2Cln2=0.7R2C?
矩形波的振蕩周期T=T1+T2=ln2(R1+2R2)C=0.7(R1+2R2)C ???
? 因此改變R1、R2和電容C的值,便可改變矩形波的周期和頻率。
型號 | 觸發器個數 | 觸發方式 | 時鐘 | 輸出方式 | 置1端 | 置0端 |
CD4013 | 2 | 上升沿 | 獨立 | 互補輸出 | 獨立、高電平有效 | 獨立、高電平有效 |
1.總原理圖
圖9 仿真總電路圖
2.電路完整工作過程描述(總體工作原理)
如圖4.1為彩燈控制器電路。其中主要由時鐘信號發生器555、可逆計數器74LS190,4-10線譯碼器74HC42、和D觸發器反饋控制電路組成。
時鐘信號發生器與NE555構成,產生信號頻率為f=1/ 0.7(R4+R2)C1
改變參數改變可以設置實驗所需頻率,控制彩燈的流速。時鐘信號發生器的脈沖作為可逆計數器74LS190的脈沖源。
Sw2手動,打向左邊、自動開關為為手動,打向右邊為自動。
Sw1控制燈的流向。打向地時,給U12的5引腳輸入低電平,U12作加法計數,通過4-10線譯碼器74HC42翻譯成可視信號,控制彩燈正向流動;打向電源時,
給U12(計數器)的5引腳輸入高電平,U12作減法計數,通過4-10線譯碼器74HC42翻譯成可視信號,控制彩燈逆向流動。
因調出555輸出的脈沖周期為T=0.7(R1+2R2)C=0.7*(10K+2*30K)*10*10^-6=.05s
所以10個剛好為5s。然后U13(雙D觸發器其中的一個觸發器)在第一個燈亮時(高電平)置0,則Q非輸出高電平給計數器的U/D端,讓其做減法計數;U13(雙D觸發器其中的一個觸發器)在第十個燈亮時(高電平)時,即來了一個上升沿脈沖,使輸出翻轉(Q非連著D)則Q非輸出低電平給計數器的U/D端,讓其做加法計數,如此實現5s自動往返。
元件序號 | 型號 | 主要參數 | 數量 | 備注 |
1 | 74LS190 | 1 | 正逆向流水需要 | |
2 | 74HC42 | 1 | 輸出信號 | |
3 | LED燈 | 10 | 流水燈 | |
4 | 電阻 | 10Ω | 10 | 保護電路 |
5 | 開關 | 1 | 控制計數器的加/減功能 | |
6 | 時鐘脈沖 | 1HZ | 1 | 提供脈沖信號 |
7 | 非門 | 10 | 轉換電平 | |
8 | 導線 | 若干 | 連接電路 |
五、仿真調試與分析
第二:由電路自動控制led燈的流向。就是通過雙D觸發器中的一個D觸發器的反饋電路實現自動控制led燈的流向。
在U/D端用個一刀雙擲開關控制手動開關和自動流向(雙D觸發器中的一個Q非輸出)
(1)如圖:正向流動(圖10—2)(圖10—3)。
圖10—2
圖10—3
(2)如圖:逆向流動(圖10—4)和(圖10—5)
圖10—4
第三:
因調555輸出的脈沖周期為T=0.7(R1+2R2)C=0.7*(10K+2*30K)*10*10^-6=.05s
如下為全圖11
時間總是過得那么快的,就這樣就過了一周,一周的時間的確很短,但是我們在這一周中學的還是挺多的。一開始選到了這個題目就感覺沒什么思路的,然后就去查看有關資料,查到的資料還是比較有用的,有了資料也沒那么容易做到的。畢竟課程設計不同于實驗課,電路圖的方法和原件都是靠自己去想和去挑選的,還有電路圖都要自己設計。開始的時候仔細分析題目,再加上自己找到的資料與提示和同組成員一起去分析,心中才有了一點思路。將每個要求根據不同的功能化分成模塊,再分別進行設計,逐個攻破,最后再將其整合即可。
其實在開始課程設計之前就多少有聽聞說這個實驗的難度,所以在課程設計到來之前都是帶著一點擔憂的心情,剛開始拿到題目的時候真的一點思路都沒有然后就上網查找相關的資料以及去圖書館查找相關的書籍,剛開始查找到的資料很大部分都是通過Multisim這個軟件來完成這個實驗的,在那個時候我就在想要不要去學習這個軟件的運用方法然后在這個軟件里面通過借鑒一些前輩們的做法然后自己做出來,但是感覺這樣子有點花時間而且以后Multisim這個軟件的使用次數可能會有點少,所以我就想試試看能不能在proteus上面實現課程設計里面彩燈控制的課程,剛開始是遇到了很多的難題,元器件的不同以及相關功能的不了解是一個很大的難關,最主要的原因是之前學的數字電子技術的知識遺忘了很多,所以又馬上找出之前的書本查閱了相關元器件的功能以及用法,網上很多參考文獻的做法都是運用了書本上的內容,所以復習之前學過的知識是很重要的一個環節。
彩燈控制器.zip
(1.01 MB, 下載次數: 84)
