標題: 利用51單片機定時器測量脈沖寬度問題 [打印本頁]
作者: 13124548295    時間: 2018-9-9 11:45
當特殊功能寄存器TMOD和TCON中的GATE=1,TR1=1時,只有INT1引腳上出現高電平的時候,T1才允許計數,利用這一點測量P3.3上的正脈沖寬度。
圖片中8051 cpu internal memory 中c3是什么意思。
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-9-9 16:31
你好!
C3 和 R1 構成了單片機的復位電路,加電的瞬間,單片機完成復位
作者: 13124548295    時間: 2018-9-9 19:19
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-9-9 16:31
你好!
我不是問復位電路中的C3和R1而是8051 cpu internal memory 的內存單元中C3和50
作者: ahshmj    時間: 2018-9-9 21:15
30H單元是“TH1”的值,31H單元是TL1的值。看第一張圖的第3、4行。
作者: xhaity    時間: 2018-9-10 01:50
你看程序 MOV 30H,TH1和 MOV 31H,TL1 ;就是把計時器測得的脈沖寬度計數存到 30H,和 31H了, 就是0xC350(16進制數);
作者: hahaha2018    時間: 2019-3-24 09:41
請問樓主,你這本書的書名是什么,我想買一本。
作者: Jenniecyh    時間: 2020-4-22 18:02
你好,這本書叫什么呢?想參考一下,謝謝~
作者: Jenniecyh    時間: 2020-4-22 18:04
您好,這本書叫什么,想參考,謝謝~
作者: miss999    時間: 2020-4-22 19:12
不能把照片轉一下嗎?
