cc2530串口發送程序源碼
lx1997
2018-9-8 17:26
cc2530串口發送程序源碼
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>
//定義控制燈的端口
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
//函數聲明
void Delay(uint);
void initUARTtest(void);
void UartTX_Send_String(char *Data,int len);
void InitClock(void)
//選擇32MHz晶振
CLKCONCMD &= ~0x40;
//等待晶振穩定
while(!(SLEEPSTA & 0x40));
//TICHSPD128分頻,CLKSPD不分頻
CLKCONCMD &= ~0x47;
//關閉不用的RC振蕩器
SLEEPCMD |= 0x04;
//初始化時鐘
InitClock();
//使用串口備用位置1 P0口
PERCFG = 0x00;
//P0用作串口
P0SEL = 0x3c;
//選擇串口0優先作為串口
P2DIR &= ~0XC0;
//UART方式
U0CSR |= 0x80;
//波特率baud_e的選擇
U0GCR |= 10;
//波特率設為57600
U0BAUD |= 216;
//串口0發送中斷標志清零
UTX0IF = 0;
int j;
for(j=0;j<len;j++)
U0DBUF = *Data++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
/*延時函數*/
void Delay(uint n)
uint i;
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
/*main()函數*/
void main(void)
uchar i;
char Txdata[30]=" Qingdao Donghe Xinxi Jishu ";
//P1 輸出控制LED
P1DIR = 0x03;
//開LED1
LED1 = 0;
//關LED2
LED2 = 1;
//串口初始化
initUARTtest();
//串口發送Qingdao Donghe Xinxi Jishu
UartTX_Send_String(Txdata,29);
//清空Txdata
for(i=0;i<30;i++)Txdata[i]=' ';
//將UART0 TX test賦給Txdata;
strcpy(Txdata,"123");
//串口發送數據
UartTX_Send_String(Txdata,sizeof("123"));
//延時
Delay(50000);
Delay(50000);
Delay(50000);
LED1 = ~LED1;
LED2 = ~LED2;
